Onko kokemuksia minkä merkkistä ja mallista rengasta kannattaa metsästää tuossa 255 koossa? Paljon kuullut hyvää goodyear eagle f1 assy 2 renkaista.
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
Mulla on kesävanteissa 255/35R20 Hankook Ventus S1 evo K107 ja se on minusta ainakin ihan hyvä. Muistapa en osaa sanoakaanOriginally posted by Kosta87 View PostOnko kokemuksia minkä merkkistä ja mallista rengasta kannattaa metsästää tuossa 255 koossa? Paljon kuullut hyvää goodyear eagle f1 assy 2 renkaista.
. Goodyear varmasti myös hyvä.
-Antti -
Itellä kesäksi ET27 8,5 x 19 ja samaiset 245/40 renkaat. Onko sulla ihan vakioalusta, hyvin näyttäis sopivanOriginally posted by brosteel View PostTässä 9x19 joka nurkassa. 245/40 renkailla. et24
Mulla on perus takaveto F11 adaptive drivella, eli varmaan "korkein" alusta. Saa nähdä joutuuko madaltelemaan vai meneekö ihan tuommoisenaan ilman spacereita ja muita kikkailuja.
Tuossa mun autossa eibach jouset -35mm ja madaltavat jousilautaset -15mm. Takapäässä anturin "koiranluut" säädettävät. Kesällä edessä 245/35-20 8,5x20 et18, takana 285/30-20 10x20 et 35.Originally posted by krimmu View PostItellä kesäksi ET27 8,5 x 19 ja samaiset 245/40 renkaat. Onko sulla ihan vakioalusta, hyvin näyttäis sopivan
Kiitokset tiedosta! Täytyy varmaan kesäksi vähän tiputtaa, ettei ihan traktorilta näyttäis. Tossa sun kuvassa korkeus näyttää aika passelilta, jotain tuollaistaOriginally posted by brosteel View PostTuossa mun autossa eibach jouset -35mm ja madaltavat jousilautaset -15mm. Takapäässä anturin "koiranluut" säädettävät. Kesällä edessä 245/35-20 8,5x20 et18, takana 285/30-20 10x20 et 35.
Ei ihan kuulu aiheeseen mutta onko näissä sinun vanteissa musta vai harmaa sisäosa?Originally posted by Anzafin
edit: Tässä kuvassa edessä ja takana 9.5x19 ET33 ja renkaana 255/40R19. Edessä siinä ja siinä ottaako tukivarteen kiinni sisäpuolella.
Ei oikein saa selvää tuosta kuvasta :think toki aina parempi jos sinulla oisi laittaa kuvaa suoraan sivusta
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Tommonen tummemman harmaa sisäosa ja nuo puolien syvennykset.Originally posted by atcc View PostEi ihan kuulu aiheeseen mutta onko näissä sinun vanteissa musta vai harmaa sisäosa?
- Antti -
Hei,
Kysymys renkaiden vierintäkehästä (tämä koskee 7-sarjalaista 740xDrive, mutta sille ei löytynyt omaa ketjua):
Renkaat edessä 245/45/19 takana 275/40/19. Rengaslaskurilla vierintäkehä on sama 214,3 cm ja näinhän tulee olla nelivedossa, mutta pitääkö olla huolissaan voimansiirrosta, kun kuntotarkastuksessa renkaiden kulutuspinnoiksi todettiin edessä n. 4 mm ja takana niin huonot, että myyjä aikoo vaihtaa ne uusiin? Eikös näissä pitäisi aina vaihtaa kaikki neljä rengasta, jottei vierintäkehissä tule liikaa eroa?
Auto tulee siis Saksasta ja en näe itse näe autoa kuin vasta täällä Suomessa.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Näkisin näin, että voi toisen parin vaihtaa, mutta itse haluaisin, että uudet renkaat olisi samalla kuviolla kuin toisella akselilla, eli sama rengasmerkki ja -malli käytännössä.Originally posted by Aceishigh View PostHei,
Toki kulutuspinnan tila vaikuttaa vierintäkehään, mutta tuskin niin pieni ero pahaa tekee. Esim. F10:n tehdaskoko nelivedolle on 245/35R20 ja 275/30R20 ja näillä on laskennallisesti 21mm ero vierintäkehässä.
- Antti -
Pitääkö se ”nyrkkisääntö” paikkansa, että kulutuspinnan verran voi olla eroa ilman, että nelivedon voimansiirto kärsii?Originally posted by Anzafin View PostNäkisin näin, että voi toisen parin vaihtaa, mutta itse haluaisin, että uudet renkaat olisi samalla kuviolla kuin toisella akselilla, eli sama rengasmerkki ja -malli käytännössä.
- Antti -Old golfers never die, they only lose their balls.
En osaa sanoa voiko sitä pitää nyrkkisääntönä, mutta yritin edellä sanoa, että ainakaan 21mm ero vierintäkehässä ei valmistajan mukaan ole ongelma.Originally posted by Aceishigh View PostPitääkö se ”nyrkkisääntö” paikkansa, että kulutuspinnan verran voi olla eroa ilman, että nelivedon voimansiirto kärsii?
- Antti -
Ok. Yksi asia, mitä en ymmärrä on se, että näillä mainituilla eri profiilin renkailla on myös sama halkaisija.Originally posted by Anzafin View PostEn osaa sanoa voiko sitä pitää nyrkkisääntönä, mutta yritin edellä sanoa, että ainakaan 21mm ero vierintäkehässä ei valmistajan mukaan ole ongelma.
- Antti -
Lasketaan ilmeisesti:
275/40-19” halkaisija on 19*25,4+275*0,4*2=702,6mm ~70,3cm
245/45-19" halkaisija on 19*25,4+245*0,45*2=702,6mm ~70,3cm
Eli miksi renkaan leveys (275 ja 245) otetaan huomioon, kun lasketaan halkaisijaa (kaksi kertaa säde l. pituus renkaan ulkokehältä renkaan keskipisteeseen). Ymmärrän, että renkaan profiili (45 ja 40) eli kuinka paljon kumia on maan ja vanteen ”välissä” tulee ottaa huomioon, samoin kuin jossain määrin tuon tuumakoon (19).
Mitä halkaisijaa tässä lasketaan renkaiden osalta, kun sen pitää olla sama? Maalaisjärjellä ajateltuna näissä olisi eri halkaisija, koska leveämmissä on vähemmän tuota kumia korkeussuunnnassa matalamman profiilin vuoksi,
tuumakoko on sama molemmissa.
Jos vanteet ovat 19*9,5 (takana) ja 19*8,5 (edessä), ovatko nuo jälkimmäiset arvot vanteiden leveydet tuumissa, kun niitä katsoo esim. suoraan edestä tai takaapäin?
Thanks,Old golfers never die, they only lose their balls.
Eikös idea just olisi, että halkaisija olisi sama (toki 245*0,45 on aavistuksen enemmän kuin 275*0,40). Saman verran noissa esimerkeissäsi on sitä kumia korkeussuunnassa, koska kuten laskit itsekin, se on suhdeluku leveydestä. Toinen on vain leveämpi kuin toinen ja se korkeus ja sitämyöten piiri sen vierintäkehän muodostavat.Originally posted by Aceishigh View PostOk. Yksi asia, mitä en ymmärrä on se, että näillä mainituilla eri profiilin renkailla on myös sama halkaisija.
Thanks,NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
Vierintäkehän pituus (näissä renkaissa 214,3 cm molemmissa) on eri asia kuin yllä laskettu halkaisija, ihmettelen, miksi halkaisijan laskemisessa otetaan huomioon renkaan leveys.Originally posted by PNM2 View PostEikös idea just olisi, että halkaisija olisi sama (toki 245*0,45 on aavistuksen enemmän kuin 275*0,40). Saman verran noissa esimerkeissäsi on sitä kumia korkeussuunnassa, koska kuten laskit itsekin, se on suhdeluku leveydestä. Toinen on vain leveämpi kuin toinen ja se korkeus ja sitämyöten piiri sen vierintäkehän muodostavat.Old golfers never die, they only lose their balls.
