F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kuisma
    • Oct 2011
    • 48
    Liian isot on renkaatkin. 255/35 ja 285/30 noille vanteille.
    Juu oli melko korkealla profiililla, varmaan tarkoituksella, että saatu venyä kun hieman liian kapeat kumit. Mutta miten on, saako noita istumaan pelkällä spacerilla ilman kaarien muokkausta, H&R 35mm madaltavat jouset tulossa eteen ja perää ohjelmalla alas.
    Jos jollain löytyy tai vinkkejä mistä vastaavia kyseiseen autoon sopivia vanteita edukkaasti, saa vinkata.
    G31 540d Xdrive -17
    Ex: F11 530dA -14
    Ex: E61 530dA -04
    Ex: E36 320ci -92
    • Anzafin
      • 3749
      Originally posted by kuisma View Post
      Olis kiikarissa yhdet noilla spekseillä ja 245/40 ja 275/35 kumeilla. Rengastus melko erikoinen ja kumeja jouduttu venyttämään. Osaatko sanoa paljonko edestä tulisi ulos tuolla 15mm spacerilla? Noita ei siis saisi istumaan ilman kaarien muokkausta?
      Täytynee etsiä sopivammat.
      Sanoisin että 8-10mm tulisi edessä vanteen reuna ulos kaaresta.
      - Antti -
      • Puuankkuri
        • 161
        • Ylöjärvi
        JR21 20" taka 11" ET35, edessä 10" ja ET 40. Saako noita istumaan takaveto F11 LCI alle, jossa EDC tolpat jos sillä on vaikutusta?
        Väittäisin että noi etuvanteet sais mahtumaan alle just niillä 15mm speisereillä. Itsellä edessä 21x10" ET27 ja renkaana 275/35R21 , toki kulkineena on F07 GT mutta eikös noissa aika samat kaaret oo edessä. Aika kaarella minullakin rengas on , mutta tuo mainitsemasi 245 rengasvalinta helpottaa kyllä asiaa jos vertaa mun tilanteeseen. En tiä, voin olla väärässäkin mutta itse lähtisin kokeilemaan alle noita mainitsemiasi kymppituumaisia
        Oli miten oli mutta näin on
        • Kosta87
          • Jul 2013
          • 178
          Originally posted by jiivee530d View Post
          nyt on f11 bemussa alla 19x10 et 20 ja 19x8.5 et 15
          ja renkaina 235/35 19 ja käy kun nenä päähän
          Eli ilmeisesti myös Et 20 19x8.5 ja 255/35 rengastuksella menee f11 alle joka kulmaan?
          • kailinds
            • Nov 2015
            • 230
            Sopiiko M343:t (9" ET 32 & 10" ET 34) xdrive-malleihin?
            Mulla oli tuo setti M5:n 265/295 rengastuksella takaveto-F10ssä. Nyt pitäisi hankkia F11 xdrive ja mietin, että onnistuuko ko. valssien käyttäminen uudessa autossa.
            Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
            ex showroomit:
            BMW F11 535dA xDrive
            BMW F10 520dA ///M-Sport
            BMW E92 335dA
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Ähvässä on samat speksit taka- ja nelivedossa, että siitä vaan.
              • Tommi//e46
                • Sep 2009
                • 52
                • Länsi-Suomi
                Onkos kukaan hurjapää laittanu tf10 takaveto sedaniin 10" leveetä vannetta eteen?
                Ite oon ihastunut noihin Japan Racingin jr21:siin ja niissä menee leveydet hassusti 20 tuumasissa kun 8,5 tuumasta pomppaa suoraan 10" leveyteen. Taakse siis luonnollisesti 11 tuumaa. Vaihtoehto nyt tietty olis että laittas 10" taakse ja 8,5 eteen mutta kun hintaero on ihan olematon noihin leveämpiin.
                Edelliseen f01 seiskaan meni "heittämällä" 10" eteen mutta onko kokemuksia vitoseen?
                • hamsu
                  • 177
                  • uusimaa
                  Mielipidettä/kuvaa kellään?Suunitteilla F10 kesäksi 20"vanteet,Etu 9x20 et20 ja Taka 10,5x20 et25.mahtuukohan pyörimään raapimatta?
                  Renkaiksi olisi hyllyssä tällä hetkellä 245/35 ja 275/30 mutta miettinyt että miltä näyttäisi 245/40 ja 275/35 rengastuksella??
                  Hieman korkeampaa rengasta miettinyt kun nää tiet melko hurjassa kunnossa paikapaikoin ni jos se säästäis hieman vanteita..
                  Tosiaan jos jollain olis kuvia noilla korkeimmilla renkailla,kuva enempi ku tuhat sanaa
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Taakse ei varmasti mene ainakaan noilla isommilla renkailla ja tehdascambereilla.
                    - Antti-
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      10" ET27 Oli jollain mahtunut eteen
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Tommi//e46
                        • Sep 2009
                        • 52
                        • Länsi-Suomi
                        Ok, kiitos tiedosta. Muistin että meillä on hallilla kaverin vanteet jotka 10" leveet ja et 25 niin tarvii vielä koittaa alle ja ihmetellä. Jos ne siellä pelittää niin laittelen sulle sähköpostia kun näyt tuota jr:ää myyvän.
                        • kmr
                          • 175
                          • Turku / Kotka
                          Itselläkin vanteet hakusessa, JR21 vaihtoehtona ja etuvanteen leveys ongelmana kun on joko 8,5" tai 10". Koitin vanhoja vanteitani alle ennen niiden myyntiä ja siinä 20"*10" et 35 ei mahtunut paikoilleen kun otti tolppaan kiinni (x-drive). Muutamasta millistä oli kiinni. Tunkin nokassa ainakin vanne tuli silti reilusti yli kaaren, eli pitää olla venytettyä kumia päällä, että mahtuu pyörimään.
                          F11 530Xd M-sport
                          ex. E92 325d -07
                          ex. E30 320tic -87
                          • Thmas
                            • Feb 2008
                            • 531
                            • HEL
                            F10 xDriveen talvivanteeksi style 613 speksillä edessä 8x18 ja takana 9x18, orkkis rengaskoko 245/45R18 ja takana 275/40R18. Varmaan kun kitkaa pistää alle niin eteen ja taakse sopii tuo 245/45R18?
                            Siihen näytti löytyvän sopivasti Goodyear Goodyear UltraGrip Ice 2:sta.
                            Edit: pitäs olla ok.
                            Audi e-tron 55
                            Exiä:
                            1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                            • Tommi//e46
                              • Sep 2009
                              • 52
                              • Länsi-Suomi
                              Sain nyt koitettua eteen 10” leveää vannetta jossa Et tuo 25, mahtuu kyllä pyörimään, mutta tulee omaan silmään liian paljon ulos kaaresta.Eli tarvii varmaan joko vaihtaa vannemallia tai tyytyä tuohon 8,5/10 yhdistelmään Jr:ssä.
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                Niin se on, saa olla tontitus madallus ja kapeat kumit. 8,5-9" ET25-30 on sopiva eteen.
                                Vanteet edullisesti
