F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    #931
    Tänään tuli Michelin Pilot Sport 4S renkaat alle. Katsotaan kuinka paljon noilla ajelee normi liikenteen seassa.
    Vanhat oli Bridgestone RF, äänimaailma muuttui oleellisesti mukavampaan suuntaan.
    • Jaagi
      • Mar 2004
      • 79
      • Tammisaari
      #932
      Laitetaanpas vähän kuvia ja tietoa tuosta alla olevasta setistä. Elikkä vanteina Oz:in Leggera HLT 9X20 et30 ja 10X20 et35. Otinpa niistä aikoinaan myös paino talteen kuin pitäis olla keveitä 11,4kg ja 12,2kg. Renkaat 245/35 20 sekä 285/30 20
      Yhdessä kuvassa ilman HR:n -35mm jousia ja toisissa niitten kanssa sekä takapää säädetty niillä tangoilla mitä tuli jousien mukana. Jäi kyllä vähän turhaan alas toi takapää silloin aikoinaan mutta ei viitsi käydä sorkkimassa nyt kuin parin kokeilun jälkeen saatiin pyöräkulmat takana toimivaksi.
      Kaksi settiä Pirellin P-Zeroja pyörinyt alla takana, eka meni aika nopeasti(pyöräkulmat) toiset kesti paremmin. Ihan arvauksena ehkä 15tkm ja 20tkm. Nyt alla Vredesteinin Ultrac Vortit, katsotaan jos kestäisi pidempään näillä. Etupää muuten toiminut paremmin ja siinä menossa vasta toinen setti P-Zeroja. Mutta nyt huomattiin että nekin on sisäkulmilta melkein loppu joten taas kokeillaan säätää kulmia.
      Löytyykö jotain kikkoja saada noita etupään camberit tarpeeksi pystyyn?
      • Driver22
        • 2098
        #933
        Ainakaan F10 (eikä varmaankaan myös F11) etupäässä ei ole camberin säätöä, mutta löytyy ihan bemarilta pitemmät ylätukivarret joilla camberin pitäisi saada paremmalle tolalle.
        Itsellä myös H&R -35mm mutta silti etucamberit jäi aika hyvälle mallille eikä syö etusia sisäreunoista. Auraus laitettiin tehtaan tarjoamaan minimiin -0.05.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Laku
          • 17676
          Itsellä myös H&R -35mm mutta silti etucamberit jäi aika hyvälle mallille eikä syö etusia sisäreunoista. .
          Mulla samat jouset ja sama tilanne.
          Onko osanumeroa noille pidemmille tukivarsille?
          • Driver22
            • 2098
            #935
            Tässäpä nämä, näkyy olevan myös lyhyempää vartta jos haluaa enemmän camberia:
            A-arm camber adjustment, upper +30MIN 31126779871
            A-arm camber adjustment, upper -30MIN 31126779908
            Schmiedmannilta 381€/pari: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-12-6-779-871
            Tässä ainakin Meyleltä säädettävät varret niin saa niin kohdalleen kuin juuri haluaa, lienee rahallisesti että säätämisen puolesta parempi vaihtoehto: https://www.car-parts24.com/Meyle-HD...ble-ball-joint
            • Laku
              • 17676
              Tuo Smiidi taisi olla kappalehinta?
              Tuolta halvemmalla.
              Meylen laatu :think
              • Driver22
                • 2098
                #937
                Tuolta halvemmalla.
                Meylen laatu :think
                Kyllä se parihinta on... noita ei edes yksittäin myydä ainakaan varaosanumerojen mukaan vaan tulee aina pari.
                Kait tuo Meyle HD ihan ok tavaraa on.
                • Kuul4
                  • Feb 2009
                  • 226
                  • Salo - Somero - UKI, akseli
                  #938
                  Mikä alusta paras noilla vanteilla?
                  Autoton
                  EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #939
                    Tuolta halvemmalla.
                    Meylen laatu :think
                    Eikös tuo ole kappale hinta. Lyö lemförderit sinne, +30 varsi on nro 37463 01.
                    Meyle HD on nykyään mielestäni aika paskaa laadultaan enkä itse enää käytä niitä.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • Laku
                      • 17676
                      Aika erilaisia näkemyksiä .
                      Olen kyllä molemmissa asioissa pyyn0:n kannalla.
                      • Driver22
                        • 2098
                        #941
                        No sehän kannattaa varmistaa myyjältä tottakai mitä ja kuinka monta on ostamassa eli sähköpostia tai soittoa ennenkuin tilaa.
                        Orkkis osa tottakai paras laadultaan, mutta en näkisi että tuo ylätukivarsi on samanlaisessa rasituksessa kuin alemmat varret ja puslat/nivelet että väsähtäisi kovin nopeasti ja ainakaan itse en olisi niin huolissaan kestävyydestä. Meyle HD laatu ollut kuitenkin ok-tasoa aina.
                        Ehkäpä on myös muita laadukkaita(tai laadukkaampia) säädettävien varsien valmistajia mutta itsehän käytin vain kaksi minuuttia asian googlettamiseen kun ei nyt ole itsellä kuitenkaan tarvetta noille
                        • Jaagi
                          • Mar 2004
                          • 79
                          • Tammisaari
                          #942
                          Alusta? Mitä tarkoitat? Siis toki mukavampi ennen tuota laskua mutta eipä hirveän paljon mielestäni vaikuta enkä kyllä pidempää kuin jokunen viikko silloin aikanaan ajanut tuolla vannerengas setupilla ennen kuin laitetiin jouset.
                          • Makro86
                            • Apr 2013
                            • 146
                            • Eurajoki
                            #943
                            Nyt olisi apu paikallaan ettei tule turhaan lähdettyä vanne rengas kaupoille. Elikkäst homman nimi on se että nyt alla on tuo vakio 245/35-20 edessä ja takana 275/30-20 kesärenkaat, madallus -25mm edessä ja takana -20mm ja vielä tuo LCI mallin M-sportin aito korisarja.
                            Kysymys kuuluu. Talveksi olisi tulossa hyvin ennen noita muutoksia palvellut nastarengas sarja jonka koko on orkkis sekin 225/55-17.
                            Meneekö auto tolla talvirengastuksella nyt vielä enemmän tonttiin??
                            Vai tarviiko ostaa jonkun muun rengaskoon setti tilalle ihan suosiolla ettei p***o korisarjaa talven sohjoissa yms yms???
                            Jos niin mikä olisi riittävän kokoinen setti, vastaavuudeltaan siis tuota 20" settiä??
                            **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                            Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                            Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                            Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                            Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #944
                              Tuo 225/55-17 on käytännössä ihan saman kokoinen kuin 245/35-20, tuo 275/30-20 taas on pienempi kuin tuo 17"
                              Tosin sellainen sitä saattaa ihan vähän tuossa madaltaa että 17" on paksummalla kumilla joka menee tietysti lyttyyn, joten todennäköisesti keulasta kuitenkin ihan vähän tippuu ja takana on aika samoissa.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Makro86
                                • Apr 2013
                                • 146
                                • Eurajoki
                                #945
                                Okei eli pitäisikö tuosta nyt päätellä että ei kannata/tarvitse ostaa isompaa rengastusta ja 17" on tarpeeksi?? :think
                                No, jos laittaa lähemmäs 3baria painetta joka kulmaan niin kai se keulakin "kovana" pysyy??
