F11 vetokoukku?
    • 7595
    #61
    Oletko kokeillut hätävilkkua auto virrattomana?
    En. Hyvä huomio, täytyy testata...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • rville
      • 293
      • Pori
      #62
      Mistä koukku kannattaa hommata jos ajattelee itse ainakin osittain asentavansa sen?
      Onko sähköliitäntäsarjoissa erehtymisen mahdollisuus?
      Perus irroitettava siis hakusessa normipuskuriseen F11 koriin.
      Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
      • Hurjis
        • May 2010
        • 14
        • Tuppukylä
        #63
        Itse tilasin Westfalian irroitettavan koukun sähkösarjoineen hintaan 394Eur kotiovelle toimitettuna F11 bemariin. Mekaaninen asennus on aikas helppoa ja suoraviivaista ja ohjeet hommaan löytyy tältäkin palstalta.
        Sähköjen puolesta Westfalian ohjeeseen ei voi luottaa. Itsellä ei ainakaan takapenkin vierestä löytynyt ohjeen mukaista jarruvalon johtoa. Vedin muuten sähköt valmiiksi muilta osin ja ulkoistin loput liikkeelle jolla oli kokemusta Westfalian sähköjen asennuksesta. Hintaa kertyi 30eur + muutama kilometri ajoa ja 20min odottelua.
        Kaikki johdot asennetaan joko akkukoteloon tai takakontin oikealta puolelta aukeavan luukun takaa paljastuviin johtosarjoihin. CAN-väyläkin löytyy samasta paikasta. Tuo aikaisemmissa viesteissä hämmennystä herättänyt sini/ruskea johto minulla kytkettiin oikealle takavalolle menevään saman väriseen. Hyvin tuntuu kaikki toiminnot pelaavan.
        Koko hommalle hintaa kertyi siis 424 Eur
        • rville
          • 293
          • Pori
          #64
          Tulkitsenko oikein, että jotain tämän näköistä johtohässäkkää pitäisi metsästellä:
          http://www.ebay.com/itm/5er-Touring-...gAAOSw~AVYtlms
          • Hurjis
            • May 2010
            • 14
            • Tuppukylä
            #65
            Tuon samaisen setin itse asentelin...
            • Gsus325Coupe
              • May 2003
              • 71
              Mikäs noista westfalian kouluista on se, missä jää mahdollisimman vähän näkyviä osia kun koukku ei ole kiinni?
              F26 X4 2.0d (2018)
              F10 520d (2017-)
              E53 3.0d (2015)
              E90 320i (2014-15)
              E39 520i (2011-2012)
              E37 Z3 (2009-2011)
              E46 328i (2005 - 2008)
              E34 530i Touring (2004 -2005)
              E36 325 Coupe (2001 - 2004)
              • poke
                • 3143
                #67
                se missä on irrotettavassa osassa pystykara. siitä ei jää mitään näkyviin kun irroittaa kuulaosan.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 697
                  • Pohjois-Savo
                  #68
                  Jos tuo on vastaava kuin se jonka hankin X1:een, niin en erityisemmin tykkää. Koukun kiinnitys on tehtävä joko sokkona, käsin tunnustelemalla (kädet rasvassa ja kurassa) tai sitten maassa maaten. Irrotus taas vaatii lukitusnappulan vetämistä, pyörittämistä ja samalla napakkaa potkua kuulaan, jolloin kuulaosa tipahtaa auton alta.
                  No, onhan se hieno, kun mitään ei näy, juu.
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • balikka
                    • May 2011
                    • 25
                    • Lappeenranta
                    #69
                    Onkos kukaan asentanut tällaista koukkua:
                    http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-F11-T...cAAOSwXshWswtQ
                    Ilmeisesti aika samantyyppinen kuin tuo westfalian ratkaisu.
                    f11 530d -10
                    ex: e91 320d -05
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1906
                      • N/A
                      #70
                      No, joo, mutta paikallleen loksauttamisen oppii nopeasti. Minulla on kahdessa autossa ollut tuollainen westfalia ja nyt tilasin sellaisen F07:ankin (pfjonesilta). Itselleni on tärkeää juurikin tuo huomaamattomuus, kun koukun käyttö on perin satunnaista.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Gsus325Coupe
                        • May 2003
                        • 71
                        Tämä siis kyseessä?
                        F26 X4 2.0d (2018)
                        F10 520d (2017-)
                        E53 3.0d (2015)
                        E90 320i (2014-15)
                        E37 Z3 (2009-2011)
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          #72
                          Juuri vastaava. Otin tuolla mallikohtaisella sähkösetillä, kun ainakin se oli helppo asentaa viimeksi.
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • Gsus325Coupe
                            • May 2003
                            • 71
                            Tänks, tilasin ton.
                            F26 X4 2.0d (2018)
                            F10 520d (2017-)
                            E53 3.0d (2015)
                            E90 320i (2014-15)
                            E37 Z3 (2009-2011)
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1906
                              • N/A
                              #74
                              Vahvistetaan vielä tänne, että PFJonesin toimitus oli super-nopea, ja Westfalian asennus suoraviivainen ja helppo.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • Gsus325Coupe
                                • May 2003
                                • 71
                                Sama homma. Asentaja meinas, että takaa ei saa väyläjohtoa laitettua (F10) ja veti sen eteen. Tästä tuli vähän lisäkustannuksia. Yhteensä Westfalian irroitettava koukku asennuksineen 700€.
                                F26 X4 2.0d (2018)
                                F10 520d (2017-)
                                E53 3.0d (2015)
                                E90 320i (2014-15)
                                E37 Z3 (2009-2011)
