F11 vetokoukku?
Jos PDC ei kytkeydy automaattisesti päältä, niin tuskin ajonvakautuskaan tajuaa, että siellä on kärry kytkettynä.
Originally posted by fraatti View PostMitä tuo westfalian ilmoitus "PDC poisto" kojelaudan napista tarkoittaa? Sitä että se deaktivoituu vain napista eikä automaattisesti?
Westfalia on muuten ilmoittanut että väylää ei saa kytkeä takaluukun väylään koska se voi häiritä PDC:tä. Tiedä sitten kuinka todennäköinen moinen skenaario on. :think
Tuollaisen Jaegerin piuhasatsin olen laittanut faceliftiin ja prelci:n ja molemmat on pelanneet ainakin moitteetta takaluukkuun kytkettynä ja myös pdc on kytketynyt pois päältä.
Originally posted by Tobo View PostKaikki valot toimivat kärryssä. Piuhaa ei olla keulaan vedetty ja auto ei millään tavoin tajua että perässä on kärry. Ei tule merkkivaloa eikä myöskään pdc hiljene. Huutaa aina peruuttaessa kärryn kanssa. Ärsyttävä ominaisuus josta olen valmis maksamaan hieman että pääsis eroon.
Kokeileppa poistaa vaikka kärrystä joku takavalon polttimo niin siitä pitäisi tulla herja mittaristoon...
Minkä ikäinen F10 on kyseessä ja mikä Westfalian sarja sinne laitettiin?
LCI malliin käy eri...
Olen kyllä useamman Westfaliankin johtosarjan asentanut F10/11 ja F15 bemareihin enkä ole kyseiseen ongelmaan törmännyt,
tosin eipä noita ole tullut kärryn kanssa testattua vaan minulla on sitä varten pistokkeeseen laitettava testeri...Last edited by MajorDrake; 30-07-2019, 18:46.
Originally posted by Tobo View PostHiljenee jos joka kerta peruuttaessa painaa pois parkkitutkan.
Lueskelin mielestäni täältä että muut on onnistunu saamaan sen automatiikan toimimaan. Siksi huutelen täällä josko ratkasu olis kytkemällä piuhat eri kohtaan.
Tarkistin vielä sen kytkentäkaaviosta että mitään johtoa mikä voisi liittyä tuohon ei ole tuossa kytkennässä. Eli kytkentä on oikein. Tieto PDC katkaisusta varmaan pitäisi mennä väylään suoraan mutta tuo westfalia ei kerro sitä autolle.
Originally posted by fraatti View PostJohtojen kytkeminen joko keulaa tai perään on täysin sama asia jos kummasta tahansa paikasta löytyy väylän johdot.
Tuossa westfalian kuvauksessa lukee parkkitutkan poiskytkentä kohdalla: nappi kojetaulussa.
Hiljeneekö se siitä? Onko tämä westfalian johtosarja vaan yksinkertaisesti perseestä verrattuna muihin?
Originally posted by Tobo View PostAsensin apurin kanssa Westfalian koukun F10 autoon westfalian 13 napaisella johtosarjalla. Kaveri oli apuna koska itseä aristaa kaikki sähkötyöt. No lopputuloksena muuten hyvä mutta auto ei tunnista että koukku on perässä ja parkkitutka huutaa kärryn ollessa perässä.
Sen verran tiedän että johtosarjaa ei vedetty keulaan asti. Voisiko joku jelpata korvausta vastaan että saisin tuon kuntoon.
Mieluiten uudenmaan alueella.
Jos toimii, on väylä kytketty oikein.
Jos ei toimi, väylän kytkennässä on vikaa.
Koukku koodautuu autoon automaattisesti kun väylä on oikein kytketty,
eikä valokytkimen asennolla ole muuta vaikutusta kuin se että palaako päivällä kärryssä valot vai ei, ei se parkkitutkan toimintaan mitenkään vaikuta.
PDC herjaa
Originally posted by aika View PostKoukkua asentelen ja tätä en ymmärrä. Pitääkö tuota jarruvaloa varten purkaa koko peräkopin oikeanpuoleinen verhoilu? Amatööriltä varmaan puolen päivän homma ja kaiken lisäksi verhodriveria ei saa millään pysymään yläasennossa; verhohan pitää olla poissa jotta paneelin voi irrottaa, ja driver yläasennossa, mutta kun verhon ottaa irti, menee driver välittömästi alas :think
Edit: No juu, sieltähän se löytyi.
Originally posted by MajorDrake View Postjarruvalon heräte (oranssi-musta) farkussa oikeaan johtosarjaan joka nousee ylös (sitä 12 V pistokkeen kohdalta).
Edit: No juu, sieltähän se löytyi.Last edited by aika; 15-06-2019, 20:56.
