F11 vetokoukku?
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Otin Westfalian 7 napaisen. Noissa Westfalian koukuissa/sähkösarjoissa on tavannut olla hyvät ohjeetkin mukana. Vetokoukulle ei tosin tule olemaan kovin paljoa käyttöä, lähinnä satunnaisia veneen siirtoja varten tähän autoon nyt tuli hankittua. Ja eipähän tarvitse olla lainaamassa kavereilta koukullista autoa, oma hommansa siinäkin hakemisineen ja viemisineen
    F10 -11
    E21 315 -83
    • joko
      • May 2004
      • 1968
      #152
      Löytyi sitten kuitenkin pikkuvikainen koukku käytettynä tuosta ihan naapurikylästä. Muovi ratas oli sökönä. Sampalta uus titaaniratas tilalle ja johtosarjan sekä ahk moduulin laitoin saksasta tilaukseen
      W906 319 sprinter - 14
      • Laku
        • 17676
        Sampalta?
          • 9231
          Sampalta?
          • joko
            • May 2004
            • 1968
            #155
            Juu juurikin tuossa linkki rattaisiin.
              • 9231
              Tiedän, kun olen ite ollut mukana niitä vääntämässä.
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                #157
                Hyvää pioneerityötä olette tehneet. Järjetöntä että tuohon koukkuun ei valmistajalta saa varaosia. Näyttäisi siltä että minulle tulee ihan kokonaistaloudellinen sähkökoukku. Ratas kuluineen oli joku vajaa 120, käytetystä koukusta annoin satkun mistä oli tosiaan ratas sökönä. Taitaa se ole titaanirattaalla nyt parempi kuin mitä uusi kaupasta haettu olisi ollut. Saksasta ebayn kautta tilasin retrofit johtosarjan 120e ja ahk moduuli uutena alle 100eur. Katsotaan kun paketit kotiutuu että puuttuuko vielä jotain.
                Kuinkas tuo koukku kun sehän tulee takapuskuripalkin tilalle niin olikos se palkki niin että korista tuli kierretapit ja palkin kiinnitys oli muttereilla? Vai olikos sielä kierteet korin puolella ja käytettiin pultteja? Käykö samat pultit/mutterit kun laittaa koukun vai pitääkö käydä tilaamassa koukullisen pultit/mutterit? Yhden koukun olen f11 laittanut mutta ei jäänyt mieleen miten tuo kiinnitys oli kun kyseessä oli westfalian koukku jossa tietysti kaikki tarvittava oli paketissa mukana
                Edit: katsoin jonkun asennusvideon niin näytti olevan mutterit eli lienee olevan samat oli koukkua tai ei.
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Mikähän tuli koukkuun kun nätisti tuli ulos kun kärrin otin perään mutta nyt ei enää mene takaisin piiloon. Napissa ei pala mitään valoa ja istalla vikakoodit lukasin niin ei vikoja. Istalla yritin ajaa myös koukkua sisään mutta mitään ei tapahtunut :think
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 578
                    • JKL
                    #159
                    tämä kiinnostais itseäkin, täysin samat oireet..
                    muutaman päivän päästä taas suostuu menemään sisään.. :think
                    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • joko
                      • May 2004
                      • 1968
                      #160
                      Eihän ole adapteri paikoillaan pistokkeessa tai sen mikrokytkin jumissa?
                      Sain omani toimimaan rattaan vaihdolla. Ajelin parikertaa sitä irrallaan edestakaisin. Toivottavasti toimii nyt kun saa sen paikoilleen. Taidan ostaa vielä toisenkin viallisen varaosiksi, on kyllä sennäköinen härpäke että ei kovin pitkäikäinen mekanismi ole
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Ei ole adapteri paikoillaan.. Kuuntelin niin ei kuulu edes semmoista ääntä että pyörisi tyhjää ja tosiaan napin ledi loistaa poissaolollaan.. Jostain luin että kumivasaralla napauttanu vetokuulaan niin herännyt henkiin :think täytyy huomenna tutkia onko yön aikaan herännyt henkiin
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • joko
                          • May 2004
                          • 1968
                          #162
                          Älkää hyvät ihmiset potkiko ja lyökö sitä koukkua millään, koskaan. Se ei sitä vikaa poistaa vaan rikot sieltä vain huonoimmassa tapauksessa rattaat tai koukun rungossa olevan hammastuksen
                            • 7587
                            #163
                            Kyllä minä olen useamman koukun saanut pelaamaan sitä koputtelemalla kun se on jumahtanut paikalleen eikä mene enää piiloon. Tällöin lukitus tahmaa eikä lähde auki. Jos koukku on väliasennossa niin silloin sitä ei kannata hakata...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Lukitus on osa sitä kääntömekanismin liikerataa, ei potkita vaikka mikä olisi. Koukku auki ja korjaus jos jumii, siellä on muutakin hajoavaa ku hammasrattaat ja rungon hammastus.
                                • 9231
                                Niin, mitään erillistä lukitustahan siinä mekanismissa ei ole.
