G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by Arppa View Post
    Omassa tulee vikakoodia aged auxilary battery. Onkos tuon vaihtamisessa mitään ihmeellistä, muuta kuin koodaus bimmercodella vaihdon jälkeen?
    Korkeajännitejärjestelmä alas -> Korkeajännitteen alas menon varmistaminen/toteaminen -> 12V akut irti -> vaihdettavan akun uusinta -> 12V akut kiinni -> korkeajännite ylös -> viesti autolle akun vaihtumisesta (pää 12v akun kohdalla) -> vikakoodit pois.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1082
      • Lumbriver
      #317
      Kiitos ohjeesta
      Auto antoi viikolla hälyn alentuneesta voimansiirtotehosta, varasin ajan merkkarille Ouluun. Oli siellä muitakin koodeja muistissa. Lueskelin ulkomaan foorumeita että voi ilmeisesti antaa haamuhälyjä johtuen tuosta pikkuakusta?
      Merkkarin huoltoneuvoja epäili myös että olisi saattanut olla pakoputki jäässä tms , on kuulemma sellaistakin tullut näissä e-virveleissä vastaan… Kuvissa koodit mitä mhd:llä tuli ulos.
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • N54
        • Dec 2012
        • 533
        • Satakunta
        #318
        ^Onko sulla joku viriohjelma vai mihin tuo 1F2802 viittaa?
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1082
          • Lumbriver
          #319
          Ei tietääkseni, auto ollut reilun kuukauden vasta itsellä.
          Ei tuo ainakaan tunnu erityisen nopealta kun vertaa edelliseen f10 535i:hin :think
          -Raahe Connection-
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #320
            saa poistaa.
            G30 520d xDrive
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #321
              saa poistaa...
              G30 520d xDrive
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                #322
                Ostin 107tkm ajetun G30 520d xDriven.
                1)Normaalien huoltojen lisäksi miten usein näihin tulisi vaihdattaa mm. perän, jakolaatikon? ja vaihteistoöljyt?
                Muuta mitä pitäisi huomioida ns. etukäteen huoltamalla?
                2) G30 sisäpuhallin pörisee voimakkaasti täydellä puhalluksella. Onko muilla kokemuksia vastaavasta? Puhaltimen laakeri?
                3) Toimiiko tällainen upgrade karvalakissa G30:ssa jossa ei ole mitään pronavia tai vastaavaa?
                4) Saako rengaspaineanturit koodattua pois käytöstä. Autossani ei tullut ollenkaan kesäksi vanteita joten koko toinen setti pitäisi ostaa.
                Saa tarjota kesävannekierroksia!
                G30 520d xDrive
                  1) Noilla kilometreillä vaihtaisin kyllä jo öljyt, jos ei ole tietoa vaihdoista. Jakolaatikkoon joku 60-100tkm varmaan hyvä. Laatikkoon noin 100tkm. Periin riittää vähän harvempikin, jos ei lukkoja ole. Moottoriin sitten 10-15tkm välein.
                  3) linkki ei toimi
                  4) Kyllä saa koodattua perinteisiin abs-antureihin perustuvaksi.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #324
                    3) linkki ei toimi
                    1) Selvä, varaanpa aikaa Benkaraan, se kai pirkanmaalla tekee...
                    3) Carplay retrofit oli kyseessä. Ilmeisesti joku 50 euron lisenssi lifetime jolla saa Apple Carplay toimimaan näytölle?
                    4) Mitkäs nuo abs-anturit olivatkaan... Siis eikö näissä saa kokonaan paineen seurantaa pois päältä? No, voisihan toisetkin vanteet paineantureilla ostaa..
                    G30 520d xDrive
                      Rengaspaineenvalvonta on ollut jo E60 ajoista asti abs-antureiden avulla toimiva. Lisävarusteena sitten saanut erilliset anturit vanteisiin. 2014 (muistaakseni) BMW sitten siirtyy EU-alueella noihin vanteissa oleviin antureihin. Eli koodaamalla sen vanhan mallisen rengaspaineenvalvonnan (RPA) et tarvitse mitään antureita vanteisiin. ABS-anturit autossa on vakiona, koska autossa on ABS-jarrut ja ajonvakautus. Ei ole järkeä kokonaan koodata pois tuota rengaspainevalvontaa, koska toimivat ABS-anturit on oltava autossa. Tuo RPA ei siis näytä paineita vaan seuraa renkaan tyhjenemistä niillä ABS-antureilla.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #326
                        Kun se paineantureihin perustuva järjestelmä koodataan pois käytöstä alkaa auto valvoa renkaan vierintäkehän muutosta samoilla antureilla joita abs-järjestelmä/luistonesto käyttää. Rengaspaine laskee->vierintäkehä muuttuu.
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1335
                          Kysyisin tästä ensin nimimerkiltä böntti, kun kerran sijaintikin sulla sopii. Apple Carplay on kyllä loistava varuste jo ihan pelkästään Mapsin ja Wazen tarjoamien nopeusvalvontakameroiden osalta.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #328
                            Toimiiko Wazen kameratunnistin jotenkin automaattisesti eli jos iDrivella kuuntelee radiota tai käyttää Spotifya niin piippaileeko se kameroista? Vai vaan esim. navigoitaessa?
                            G30 520d xDrive
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              #329
                              En ole ihan varma wazesta, mutta tomtom Amigo tuntuu piippailevan. Ainakin android autossa. Carplaystä ei kokemusta. Ja on mielestäni pimputellut vaikka käyttää bmw omaa navia (joskus vahingossa, oikeasti ei mitään järkeä) tai kuuntelee radiota
                              G26 420iA Msport SanremoGreen
                              F22 220iA Msport EstorilBlau
                              F20 118i MsportValenciaOrange
                              E82 118dA TitanSilber
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #330
                                Juu, kannattaa vaan laittaa Amigossa kajarista tulemaan äänet, nimittäin muuten se yrittää pukata äänet bluetoothin kautta jos puhelin on yhdistetty autoon eikä äänet kuulu mistään jos ei bluetoothin kautta kuuntele musiikkia...
                                Sama varmaan koskee muitakin ohjelmia.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
