G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • pyroz
    • 6883
    • PK-seutu
    #436
    Originally posted by LongJohn View Post
    Dhudaa, mitäs te olette 530e koodailleet käyttöön? Semmoisia kivoja ja näppäriä juttuja. Tuo Max eDrive & Eco Pro Individual lähtiessä asetus tulisi ainakin itselle mieleen, vähemmän naputeltavaa lähtiessä mutta mitäs kaikkea muuta?
    Onko sinulla autossa Harman Kardon hifit? Mikäli on niin koodaa B&W päälle. Se tuo asetuksiin "Studio" tilan, joka on huomattava parannus Harman Kardon vakio vaihtoehtoihin.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Ei, 676 Hifit, ne oli kuitenkin vaatimus että on diskantit ja saa DSP ja irtoromppeilla päivitettyä.
      • JPS
        • 197
        Vetokoukku ei liiku mihinkään
        G31 520d -18
        Mitähän nyt? Sisäänrakennettu vetokoukku ei inahdakkaan ja CC huutaa tsekkaa lukitus? Bimmerlink antaa seuraavat:
        80284D
        Motor Hall sensor defect
        802830
        Trailer hitch: not initialized
        802832
        Trailer hitch: intermediate position detected
        G31 -18
        • JPS
          • 197
          Metroauton tuomio on, että koko vetokoukku uusittava ja kustannusarvio ~2300€
          Originally posted by JPS View Post
          G31 520d -18
          80284D
          802830
          802832
          G31 -18
          • Petteri75
            • 2668
            • Kirkkonummi
            #440
            G30 (530e -20) kuljettajan oven Soft Close -toiminto häiriintyi tänään. Normaalisti imaisee oven kiinni, mutta sitten alkaa jokin pyörimään ja vetämään ovea kiinni/auki/kiinni/auki useamman kerran. Oven lukitseminen tms ei muuta mitään. Olisiko helppoa diagnosointia tai vakio-ongelmakohtia ennen kuin vie auton päivähoitoon?
            Aika pitkälle päästiin ilman vikoja, nyt taitaa olla vajaa 45tkm mittarissa. Täytyy ostaa autoon 2v jatkotakuu näköjään..
            • ixuv
              • Oct 2018
              • 50
              • EP
              #441
              Onnistuisiko mitenkään saamaan tällaiseen "karvalakki suomimalliin" navia jälkikäteen? Se infonäyttö on mallia pieni, mutta olen kyllä sellaisessakin navin nähnyt, eli ei olisi siitäkään kiinni. Myös kaikki napit ja GPS:t on valmiina, tai ainakin auto löytyy puhelin äpin kartalta.
              - G31 520da xDrive sportline
              - E36 328i sedan M sport
              - W212 E200 cdi
                Tottakai onnistuu, riippuen auton vuosimallista ja mitä laitetaan, niin hintaa voi tulla melko reilusti.
                • ruupanen
                  • 5177
                  Android soitinta vaan tilalle niin pääsee paljon helpommalla ja halvemmalla.
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    #444
                    Mistä kuukaudesta eteenpäin G30:t on rullanneet tehtaalta ulos isommalla akulla? Oliko 2019 lopulla jo ensimmäiset? Ja tuliko uudempi mittaristo samaan aikaan kuin isompi akku?
                    Ja tarkoittaako 12,4kwh akku samalla tehon nousua 292hp tasolle? Vai nousiko tehot vasta 2021 faceliftissä?
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #445
                      Isompi akku on ollut alkaen 7/19 mutta pienempi on päättyen 8/19 (Lähde:Realoem). 9/19 on varmasti isommalla akulla mutta olisko niitä tehty hetki vaihtelevasti molemmilla akuilla? :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        #446
                        Voiko siis mittariston versiosta vielä päätellä mitään liittyen akun kokoon? Tai jos on neliveto, meinaako sekään mitään?
                        Joissain ilmoituksissa ilmoitetaan tehoksi 292hp mutta VIN decooderilla listauksessa 252hp. Tarkoittaako tämä että 12kwh akku ei vielä tuo mukanaan sitä power boost toimintoa?
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 541
                          • Krs
                          #447
                          Eikö ID7 tullut 07/2019, mutta oliko niin että on ns. Lite -versio ennen LCI mallia?
                          G26 420iA Msport SanremoGreen
                          F22 220iA Msport EstorilBlau
                          F20 118i MsportValenciaOrange
                          E82 118dA TitanSilber
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 533
                            • Satakunta
                            #448
                            Mun mielestä se menee niin, että uudempi mittaristo (ja rattinapit) niin silloin on isompi akku. Neliveto on aina isommalla akulla ja se tulikin tuolloin samaan aikaan 07/2019 Euroopassa tarjolle. Jenkkitulvatuonteja voi löytää vanhempiakin nelivetoina, mutta niihin ei kannata sekaantua. Tehot nousi vasta kun LCI tuli 07/2020. Hybridien teholukemat on vähän sellainen viidakko, kun niitä ilmoitellaan muutenkin miten sattuu.
                            • pyroz
                              • 6883
                              • PK-seutu
                              #449
                              7/2019 alkaen on tekninen facelift, eli isompi akku, uusi digimittaristo, iDrive7.
                              Maailmalla löytyy joitain autoja, joissa tuo uudempi digimittariosasto vaikkei isompaa akkua. Nämä taivaa olla 6/2019 valmistettuja oikkuja eikä niitä paljoa ole.
                              Viralliset speksit eivät tue 292hp väittämää kuin vasta LCI malleissa vuodella 21, mutta tuntuu kyllä ihan yhtä ripeältä ja ainakin riittävän ripeältä. Unohda ne ilmoitetut hp lukemat kyllä sillä pärjää
                              • Petteri75
                                • 2668
                                • Kirkkonummi
                                #450
                                Power boost on 252hp-versiossa mukana ja omassa 12/19 valmistuneessa on tuo 12.9kwh akku. Kyllä sen tuntee, mutta vaatii oikeanpuoleisimman polkimen syvähierontaa. G20:ssä 292hp olisi varmasti mielenkiintoinen kokemus, tuollakin toki pääsee ohi "kivasti", mutta vaatii että akussa on varausta jäljellä.
                                Onko tuohon 292hp-versioon tullut siis uusi sähkömoottori vai onko BMW koodannut sähkömoottorin antamaan lisää tehoa?
