G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    #406
    Originally posted by Pave407 View Post
    Terve,
    Oon viemässä omaa G-sarjalaista plugaria ekaan öljynvaihtoon.
    Mites nykyään menee, onko pakko viedä merkkiliikkeeaeen et saa hyvän huoltohistorian?
    Toisekseen, nyt 19 000 taulussa ja ajattelin vain öljyt vaihtaa. Autokeskuksen nettivarausjärjestelmä sanoo, että öljynvaihdon yhteydessä on AINA PAKKO vaihtaa myös raitisilmasuodatin. Mitä mieltä ootte tästä? Pidän itse vähän erikoisena.
    Öljynvaihto oli n. 180e ja raitisilmasuodatin 130, eli n. 400e reissu.
    Oma rehti mielipide: Se kertoo omistajasta jotain jos tekee tuollaiseen autoon sen ensimmäisen huollon jossain muualla kuin merkkiliikkeessä. Ei varmaan kaikkien mielipide, mutta näin saattaa monikin ajatella. En säästäisi sitä sataa euroa kyllä tuossa tilanteessa vaikka osaisin itsekin huoltaa tai tutuilla olisi hyviäkin pajoja siihen. Mieti uudelleen vaikka kun on neljäs huolto edessä.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • VilleP
      • 2775
      Juu onhan valtuutettuja toki muitakin. Itse kyllä pitäisin asiakas suhteen myyjäliikkeeseen, se on vaan aina helpompaa ongelmien sattuessa. Pyrozin kanssa samaa mieltä. Muutaman huoltokirjan nähnyt missä leimat alusta asti jokin öljypiste tms. Varaa on ostaa 70t auto, mutta huoltoon ei viitsitä penniäkään laittaa. Heijastuu yleensä muuhunkin auton ylläpitoon.
      Toki tässä tapauksessa autoon ollaan tekemässä ylimääräistä öljynvaihtoa, joten siitä ei kyse.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Kraftwerk
        • Mar 2022
        • 133
        • Joensuu area
        #408
        Tämä. Eikä Öljypisteet tms ole aina välttämättä juurikaan sen halvempia mitä merkkiliikkeet.
        Minua syljetyttää merkkiliikkeiden hinnoittelussa esimeriksi suodattimien hinnat. Samat Mahlen valmistamat OE-suodattimet merkkiliikkeessä yhteesä satasia, kun itse ostettuna sama osa on ehkä 1/4 merkkiliikkeen hinnasta. Mutta ei toki noilla oikeasti ole autoilun kokonaishinnan kannalta mitään merkitystä, kun tankillinen polttoainetta maksaa 140 € tai uusi auto 70 k€.
        F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
        • VilleP
          • 2775
          Öljypisteellä 2.0 dieselin pelkkä öljynvaihto 140-170€ riippuen laittavatko longlife öljyt vai tavalliset. Merkkarilla valueservice samaan moottoriin 210e sisältäen ne raitisiömasuodattimet ja huoltoon kuuluvat tarkastukset. Alle 5v autoihin toki kalliimpi.
          Mutta poit was että ei se marmori perus huolloissa sen kalliimpi ole. Toki kaikki extra sitten maksaa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • N54
            • Dec 2012
            • 533
            • Satakunta
            #410
            Terve,
            Minkä ikäinen se auto on ja pyytääkö se huoltoa ajan puolesta vai oletko menossa ennenaikaisesti vaihtamaan öljyjä? Jos auto on esim. 2v vanha niin kannattahaan se raitisilmasuodatin vaihtaa iänkin puolesta, voi olla aika paskainen. Tuleekohan muuten lisäksi oranssi merkintä idriveen jos sen jättää vaihtamatta? Öljynvaihdosta et todennäköisesti säästä kuin muutamia kymppejä viet minne tahansa, tuo raikkari (autossa 2 kpl) on Bemarissa hieman taasen sellainen rahastuskohde. Mutta jos ajatellaan, että ajat tuolla 400€ huollolla taas 2v tai 30 000 km, niin onko se nyt niin hirveä raha loppupeleissä (ehkä jarrunesteen vaihto tulee välille lisäksi 100€?)
            Noita valtuuttettuja BMW Service pisteitä, jotka ei ole varsinaisia merkkiliikkeitä on mielestäni loppupeleissä aika vähän, riippuu tietysti sijainnista. Se, että on "BMW Specialist" tai pääsy esim. sähköiseen huoltokirjaan ei vielä tee huollosta "valtuutettua". Itse käytän mahdollisuuksien mukaan uudemmissa merkkihuoltoa, vanhemmissa autoissa ei niin tarkkaa tai teen jopa itse. Näissä uudemmissa kuitenkin saattaa olla Goodwillin kannalta ihan hyvä asia jatkossa, että huollot on tehty mahdollisimman oppikirjamaisesti.
            • Pave407
              • Mar 2017
              • 84
              Kiitoksia kaikille viesteistä. Auto on valmistunut 11/2020 ja otettu käyttöön 04/2021. Ei tässä kymppejä ole tarkoitus säästää mut pari satkua alkaa olla jo merkittävä raha ja lävähti silmille lähinnä ton Autokeskuksen ärsyttävän nettihinnoittelun vuoksi.
              Vien auton juu Autokeskukseen yllä ehdotetusti väliöljynvaihtoon ja ens vuonna sit suodattimet myös. Voi olla että innostun vaihtaan suodattimetkin, katsotaan. Auto saattaa seistä ulkomaanreissun vuoksi 6kk kesän jälkeen nii suodattimien kanssa ole niin kauhea kiirus vielä.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #412
                Varmista sitten vielä, ettei tuon 6kk aikana mene mikään huoltoväli yli ja sen takia tule punaista huoltohistoriaan. Sitten oli aika turhaa se merkkiliikkeessä tehty välihuolto jos noin pääsisi käymään.
                • Pave407
                  • Mar 2017
                  • 84
                  Tämä oli muuten hyvä pointti. Kiitos!
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #414
                    Ilmeisesti G3x huoltotiskillä on tullut hämmentyneitä ilmeitä kun autoja haettu huollosta ja nähty huollon hinta? Ajattelin sillä kun omaan kävin varaamassa ajan ensimmäiseen öljynvaihtohuoltoon, niin neuvoja heti mainitsi että samassa yhteydessä vaihdetaan myös raitisilmasuodattimet ja ne on kalliit
                    No olihan ne kyllä arvokkaat, ei siinä. Yli 200e pahvista on mielestäni melko paljon.
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      #415
                      Auto "virrat" jää päälle
                      Aikaisemmin tästä jo kirjoitinkin tänne, mutta onko muilla samaa ongelmaa ollut? Eli asetuksista saa valittua "sammuta auto" kun kuljettajan ovi avataan. Eli sammuttaisi radion yms. Tämä toimii itsellä noin joka toinen kerta. Toinen vaihtoehtohan on sammuttaa se pitämällä volume nappia pohjassa (F sarjassa) käynnistysnappia toisen kerran).
                      Tämähän ei ole ongelma jos ovet laittaa lukkoon, mutta täällä maaseudulla ei joka kerta olisi tarve niitä lukkoon laittaa kun autolla useita kertoja ajelee päivän mittaan.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                      exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        #416
                        No eihän se radio edes ole siellä kauaa päällä vaikka ovia et lukitsekkaan. Oisko jotain 10-15min ja sammuu sekä koko auto menee nukkumaan...
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          #417
                          Itse olen käyttänyt autoni kanssa aina Autokeskuksella huollossa, mutta olen vienyt omat suodattimet ja öljyt mukana. Suodattimet olen tilannut Bemariosat.fi sivuilta ja ovat olleet BMW-laatikoissa paitsi raitisilmasuodatin on vain muovipussissa ja siinäkin lukee Made in Germany. Samalta aktiivihiilisuodattimelta näyttää kuin alkuperäinenkin mutta maksaa reilu 40€ molemmat yhteensä. Öljyt olen nyt tilannut Ebay.de kautta ja BMW orkkisöljy maksaa kotiin tuotuna 7l n. 70€. Leimat tulee huoltokirjaan kuten kuuluukin mutta hinta on halvempi huomattavasti
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • juuhee
                            • Sep 2010
                            • 163
                            • Pohjanmaa
                            #418
                            Joo on kyllä käsittämätöön hinta keksitty raitisilmasuodattimelle. Oon kans tilannu bemariosilta sen. Mulle ne kerran marmorilla seliitti kun koitin kyseenalaistaa sen hintaa et no ku se on aktiivihiilisuodatin
                            Just just. Saman näköinen on se bemariosienki suodatin.
                            • jano85
                              • Oct 2008
                              • 188
                              • Kauhava
                              #419
                              Ei olekkaan 10 min jälkeen sammuu, mutta kun toimii miten sattuu. Niin ajattelin että jos joku olisi tähän jonkin ratkaisun löytänyt. Tottunu tässä 19 vuoden aikana mitä näitä on omistanu että autot toimii niin kuin ne on suunniteltu, eikä niin että mistä sattuu tuulemaan.
                              G31 M550d -18
                              E93 330d -09
                              • jano85
                                • Oct 2008
                                • 188
                                • Kauhava
                                #420
                                Olis omaan ”iso huolto” ajankohtainen ja esim. käyttöautolla maksaisi n.650€. Motonetistä kattelin hinnat alkuperäislaatuisille suodattimille ja öljylle 154€. Tässäkin mukana aktiivihiiliraikkari.
                                G31 M550d -18
                                E93 330d -09
