G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Toble
    • Jul 2014
    • 8
    Tuli otettua hyvin kevyt kohtaaminen kauriin kanssa ja sen seurauksena vasen ajovalopesuri on pois sijoiltaan ja liikkuu hieman puskurin sisällä. Myös pesurin kansi painuu hieman liian syvälle puskuriin.
    Osaako joku sanoa miten tuo pesuri on G30 M-sport -puskurissa kiinni? Joku klipsi katkennut ja osa vaihdettavissa itse vai suosiolla pajalle?
    G30 530e M-Sport -21
    Ex:G30 530e M-Sport -19
    F30 320i M-Sport -16
    E92 325i -07
    E90 325i -06
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #242
      Mitä tuossa selailin osaluetteloita niin pesurin kiinnike, 51117385355, on kiinni kaksipuoleisella teipillä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Toble
        • Jul 2014
        • 8
        Mahtavaa, iso kiitos! Täytyy laittaa lotto vetämään, sen verran on tuuria matkassa.
        Nyt kun vielä keksii miten tuon saisi takaisin kohdilleen ja vielä pysymään paikallaan ilman koko keulan purkamista.
        E92 325i -07
        E90 325i -06
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1906
          • N/A
          #244
          Kesärenkaiden etupyörät olivat kuluneet erikoisesti. Molemmista eturenkaista oli molemmat kantit, siis sekä sisä- että ulkokantti, kulunut voimakkaasti. Renkaat ovat täysin symmetriset, mutta tosiaan kantit selvästi kuluneemmat kuin keskeltä. Ei nuo kantitkaan vielä aivan sileät ole, keskellä pintaa on reilusti. Takapään renkaat olivat kuluneet täysin normaalisti.
          Täytynee viedä auto kulmien tarkistukseen, mutta onko vinkkiä mikä tuollaisen kulumisen voi aiheuttaa? Auto ei ole mitenkään vedellyt, kulkee kuin juna, ja paineet ovat olleet +0.1-0.2bar yli suosituksen. Monella tapaa kulunutta rengasta on tullut nähtyä, muttei vielä tuolla tavalla symmetrisesti kantteja kuluttanutta rengasta ole tullut vastaan muuta kuin ratapäivillä. Tämä auto ei kyllä ole rataa nähnyt. Vai onko tämä kenties tyypillistä käytöstä G30:lle?
          Renkaat ovat ensiasennus run-flat Pirellit, noin 50tkm takana.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • peto2
            • 8294
            #245
            Uudessa talvirengas setissä on uudet rengaspaineanturit. Meinaan mennä laittamaan renkaat alle mutta mitenkäs uudet anturit saadaan juttelemaan autolle?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1906
              • N/A
              #246
              Minun ei ainakaan tarvinnut tehdä muuta kuin kertoa autolle iDrivessa, että alla on talvirenkaat, minkä jälkeen auto alkoi alustaa rengaspainevalvontaa. Parin kilometrin ajon jälkeen uudet anturit oli löydetty ja otettu käyttöön.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • janhunen1@hotmail.com
                • Sep 2021
                • 19
                • Mikkeli
                #247
                jalankulkijavaroitus
                Hei
                Jalankulkijavaroitus herjaa, ei toiminnassa. Ei mene, eikä pysy päällä. Onko tietoa
                • Petteri75
                  • Aug 2005
                  • 2668
                  • Kirkkonummi
                  #248
                  Originally posted by [email protected] View Post
                  Hei
                  Toimiiko PDC l. pysäköintianturit?
                    • Sep 2021
                    • 19
                    • Mikkeli
                    #249
                    Nyt toimii taas. Onko etu pysäköintitunnistimilla vaikutusta jalankulkija varoituksiin? Voisiko olla , että jokin tunnistin alkaa olla finaalissa tai kosketushäiriö?
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1906
                      • N/A
                      #250
                      Mahtaneeko teilläpäin olla jo kovin lumiset kelit? Onko mahdollista, että antureissa olisi ollut lunta?
                      Tuo virhetila on kyllä jättänyt jonkin vikakoodin. Ne lukemalla tietäisi heti kättelyssä mikä siellä kiukuttelee.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Onko väellä ollut 530e latausluukun kanssa ongelmia? Piti aamulla lähteä toisella pirssillä kun ei luukku pysy kiinni. Tappi menee sisään ja kiertyy kuten pitääkin jolloin se pitäisi luukun kiinni mutta ei lukita pohjaan. Saako tuota mistään kohtaa sen verran raotettua että saisi vähän rasvaa tms?
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2668
                          • Kirkkonummi
                          #252
                          Täällä taas ei saa latausluukkua auki. Ilmeisesti 530e:n omistajat tunnistaa siitä, että seisotaan jäisen auton vieressä hiustenkuivaajaa pidellen. Samaa tiedustelua, eli mitä kohtaa kannattaisi esim. silikonilla tms. voidella, että toimintakyky säilyisi varsinkin näissä oloissa, joissa ilmasta on jäätynyt kosteutta kaikkialle ja paljon.
                          Autossa ei ole moottorilämmitintä eikä sisäpistoketta, näin ensimmäisten pakkasten aikaan pohtii nyt kumpaakin.. Auton oma sisätilanlämmitin toimii ihan hyvin itse asiassa, mutta milläs sitten lämmitetään kun ei ole akussa enää yhtään virtaa ja auto ei suostu pysymään käynnissä (muulla kuin Batteri Control -> 100%)?
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Niin sullo - 20 auto ja tuota ongelmaa?
                            Tuossa tuo on ihan kuiva ja auto arkipäivät töissä lämpimässä tallissa. Saa nähdä korjautuuko tuo huomenna toimistopäivän aikana lämmettyään. Ilmeni la aamuna, pe pelasi ihan nornaalisti.
                            Huonosti tuohon saa rasvaa mihinkään tietämättä rakennetta. Konehuoneesta pääse lähellekään ja tiiviisti suojattu tuo latausalue kuten toki pitääkin. Kummoinen jumihan siellä ei tartte olla kun joku lirppa jättää liikkumatta.
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1290
                              • HKI
                              #254
                              En tiedä muutakuin itsellä syksyllä muutaman kerran meni pois päältä. Sen jälkeen taas toiminut ihan normaalisti.
                              ______________________
                              Nykyinen:
                              Model 3
                              BMW:t vuodesta 2009:
                              • duckland
                                • Dec 2003
                                • 418
                                #255
                                Mulla on takaoven kahva jäässä. Oli viimetalvena jo. ei tunnu olevan vaikutusta että auto asuu tallissa. heti kun vie pakkaseen toi jäätyy. kahva jumissa ja jos väkisin repii auki ovi jää lerpaksi. saa kiinni jos työntää kii ja avaimesta lukitsee.
                                Nykyään tuntuu, että mitään ei itse saa tehdä. jos ruiskautan öljyä auttaako vai rupeaavatko vittuilemaan takuuhuollossa että on itse sörkitty. Rehellisesti en jaksaisi viedä tota takuuhuoltoon. pitävät kuitenkin yön sitä siellä. neuvoja ehdotuksia otetaan vastaan?
                                auttaako crc? vai pistänkö hallilämmittimen puhaltaa oveen kuivaako se? Kyse on ainoastaan 1 ovesta jonka olisi luullut kesällä kuivaneen kyllä ja siksi epäilen, että toi imee vettä nyt johonkin väärään mestaan liian helpolla.
