G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 217
    • Tamperkele
    #766
    Originally posted by ekaBMW View Post
    Eikä automaattinen käsijarru ole päällä?
    Voi ollakkin, en ole tutustunut.
    BMW E61 530D 2008
    • VilleK91
      • Sep 2024
      • 33
      Moro!
      530d b57d30a pistäny merkille että auto tyhjäkäynnillä pitää sellaista vaimeaa roplattavaa ääntä, kuuluu pelkästään vasemman etupyörän kohdalta en oo vielä pelti auki kuunnellu, äänen sävy vaihtelee omasta mielestä ja välillä hetkeks jopa katoaa, vähän niinku ilmaa ois kierrossa jossain, mutta en oikein siihen usko! Muilla kokemuksia?
      toki hankala tän selityksen perusteella ruveta ees arvailee mikä mahtas olla!
      • VilleK91
        • Sep 2024
        • 33
        2017vm g30 salavalikko, tietoa saako salavalikon pysymään päällä kun auto käynnissä/ajossa? Saan kyllä salavalikon auki ja näyttämään moottorin lämmöt sammutettuna mutta kun auton starttaa niin valikko katoaa, kiinnostaisi seurailla näin pakkasilla moottorin lämpöjä, kellään niksiä tiedossa?
        • irspa
          • Mar 2017
          • 31
          • Kaarina
          #769
          Talvirenkaiden vaihdon jälkeen rengaspainereset ei tahdo mennä läpi, aamulla jämähti 37 % useamman kerran ja iltapäivällä 49 % useampi yritys ei auttanut. Samat renkaat ja vanteet toiminut viime talvena.
          Olikohan kikkoja mitä kokeilla vai paraneeko vain sensorin vaihdolla? Pystyykö miten helposti etsimään mikä sensori viallinen ja onko suosituksia mistä ja mitkä anturit ostaa.
          Muuten voisi elää ilmankin talvirenkaiden kanssa mutta oranssivalo mittarissa lievästi häiritsee.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3009
            Yksi anturi on tilanteessasi todennäköisesti vikaantunut. Merkkikohtaisella testerillä on mahdolista lukea anturitiedot. Rengasliikkeessäkin voivat varmasti auttaa asiassa omilla laitteillaan. Alkuperäisanturit ovat Huf tai Schrader valmistamia 433 Mhz taajuudella toimivia. Tarvikeosien kohdalla paikallaan muistaa, että halpa on halpaa.
            Tampere
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #771
              -20 mallin 530e:ssä kun laittaa sport-ajomoden päälle niin vilkkuviiksen pään napista saa vaihdettua moottorin lämmöt näkyviin… ei tosin näy asteina mutta palkkina.
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • VilleK91
                • Sep 2024
                • 33
                Okei täytyypä testa toimiiko omassa noin, toki tarkempi arvo kiinnostaisi jotta näkisi miten pitää lämpöjä näin pakkaskeleillä!
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1400
                  • pks
                  #773
                  Voikos tuon systeemin "koodata" pois? Ihan kiva varuste kyllä toisaalta, että ehkä se vain kannattaa laittaa toimintaan.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3009
                    Rengaspainevalvonta on mahdollista koodata pois käytöstä ja asettaa sen tilalle rengasrikkovalvonta, joka arvioi ajon jatkamisen edellytyksiä renkaiden vierintänopeuden perusteella hyödyntämällä ABS-antureiden tarjoamaa tietoa.
                    Tampere
                    • irspa
                      • Mar 2017
                      • 31
                      • Kaarina
                      #775
                      Schraderin logolla tuntuu useampaa vaihtoehtoa löytyä ebaysta ja aerolta. Löytyyköhän suoraa suositusta hyvistä tarvikkeista tai tietoa mitä maksaisi rengasliikkeestä anturit asennettuna? Kysymällähän se selviäisi onneksi myös talvirenkaiden vaihto voisi olla ajankohtainen, joten menisi yksillä rengastöillä.
                      Mielellään ei poiskaan koodaisi, jotenkin tottunut seurailemaan paineita ja pari ruuvia huomannut tarpeeksi ajoissa sen myötä.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3009
                        Ulkomaisissa verkkohuutokaupoissa on runsaasti väärennettyjä autonosia tarjolla, kuten esim. Schraderin rengaspaineantureita. Ostaja mielellään tuijottaa halpaa hintaa ja uskoo myyjän vakuuttelut tuotteen "aitoudesta". Halpa on halpaa. Paikallinen rengasliike tai valtuutettu jälleenmyyjä osaa todennäköisemmin myydä oikeanlaiset anturit, kun niissäkin on auton valmistusvuodesta johtuvia eroja.
                        Tampere
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          #777
                          Näkyy olevan myös toisinpäin. Vaihdoin e90:n pohjamuoveja ja asennusvaiheessa huomasin, että yksi pala oli jäänyt tilaamatta merkkarilta. Googlailin sitä varaosanumerolla ja yllättäen muovi oli myynnissä myös Aliexpressissä noin 1/10 hintaan verrattuna merkkiliikkeeseen. Tilasin sen sieltä kokeeksi. Yllätyksekseni osan laatu vastasi täysin merkkiosaa, siinä oli itseasissa BMW:n varaosanumerot yms. BMW:n logo oli kömpelösti yritetty dremelöidä pois, mutta siitäkin kuulsi vielä BMw merkki läpi. Väärennys voi siis mennä näinkin päin; kiinalainen tekee päivävuoron autotehtaalle ja iltavuoron omaan piikkiin.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3009
                            Puhutaanko omenoista vai appelsiineista? Tilanteessasi tuotetta kaupattiin ilmeisesti kopiona eikä BMW OE -tuotteena, johon sopii tuotteeseen siirtyneet yksityiskohdat muotin valmistukseen käytetystä alkuperäisosasta, joita oli yritetty poistaa ennen myyntiä? Kiinalaisethan osaavat fabrikoinnin häivyttäessään alkuperäisosaan viittaavat yksityiskohdat, jolloin sitä voidaan myydä vailla seuraamuksia tuoteväärennössyytteistä. Edellä muistutin tuoteväärennösten runsaudesta verkkohuutokaupoissa, jolloin väärennetystä tuotteesta pyritään lähtökohtaisesti luomaan ulkoisia yksityiskohtia myöten mahdollisimman autenttinen vaikutelma alkuperäisvalmistajan merkkituotteesta ja sitä myös kaupataan tällä tuotemerkillä.
                            Tampere
                            • ritariässä
                              • 4135
                              • Raisio
                              #779
                              Vuosikymmeniä vanha juttu peittää osan alkulähde ja tätä on ihan Lemförderistä lähtien tehty iät ja ajat.
                              Jos logo/nro raaputettu, ei siitäkään voi vielä päätellä, onko alkuperäiososa vai väärennös.
                              Vuosikymmenten saatossa sana alkuperäislaatu ei enää tarkoita samaa, verratkaapa vaikka 70/80 luvun kromiosien laatua 2000-luvun kromisiin.
                              • Vanesso
                                • Aug 2022
                                • 7
                                Hei kaverit.
                                Jos joku tykkää sisäänrakennettujen navigointikarttojen käyttämisesta, tässä on joitain uutisia - BMW on julkaissut "ilmaiset" elinikäiset FSC:t karttapäivityksiä varten. "Ilmainen" tarkoittaa, että et maksa BMW:lle, mutta jonkun, jolla on pääsy BMW Airiin, pitäisi hankkia ne puolestasi. Yleensä tämä vaatii muutaman euron.
                                Tämä toimii hyvin, jos et ole jo ostanut karttojen tilausta BMW:ltä etkä ole paikannut väärennettyjä FSC:itä keskusyksikköön jollain kiertävällä ratkaisulla, kuten BMW Feature Installer. Joten käytin tätä vuoden 2017 G31:ssäni – nyt minulla on 2024-2 EVO-kartat ja voin päivittää ne uudelleen, kun uusi julkaisu ilmestyy. Näyttää siltä, ​​että MGU-keskusyksiköissä menettely on sama.
                                Toivottavasti tämä auttaa jollekin.​​
