G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Mustis55
    • 14
    • Päijät-Häme
    #616
    Olikohan olemassa mitään android appiä,
    jolla voisi tarkastella ajoakun kuntoa ja tilaa.
    Saman tyyppistä kuin esim. BMW Mi3 app
    BMW 545e -21
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      #617
      En ole minä ainakaan kuullut että sellaista olisi. Kun mielestäni edes ISTA:llakaan ei näe mitenkään selkeästi akun todellista kuntoa. Olen tullut siihen tulokseen että paras tapa testata akun kunto on ajaa se aivan tyhjäksi siten että sen saa juuri ennen moottorin käynnistymistä jonkin sellaisen laturin perään, joka osaa laskea tarkasti sisään virranneen energian määrän. Jos lukema asettuu 10-11kwh välille, on akku ihan hyvässä kunnossa.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2218
        Eikös tuo edellytä jotain muuta kuin pelkän apin?
        Esim. tämmöisellä voi jotain testata: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4556...61224V-10600Ah
        Paremmat on sitten jo kalliimpia.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
          Ei tuollaisella ajoakkua testailla kun tuo on vain 6/12/24 V akuille.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2218
            Aahh, joo. Ei sitä tietenkään. Se oli aivopieru minulta.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #621
              Saako G30 lataushybridin takakontin ”lattiaa” irti??
              Etuosastaanhan se nousee ja alta paljastuu lisää tilaa mutta mitenkä lie koko kontin alalta… tuumailin vaan että saisi lisää tilaa Eestin tulijaisille milloin sinne taas menee käymään autolla !!
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                #622
                Saa kun purkaa avaimilla. Hyöty vähän niin ja näin, ehkä sinne 2pll kirkasta viinaa 12v akun viereen just saa mahtuun.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #623
                  Kylmät kelit lähestyy ja auton lämmityksestä tuli mieleen muutama kysymys…
                  Auto siis sigun lataushybridi…
                  Pitääkö auto olla aina piuhan päässä että sen saa lämpimäksi??
                  Jos ei tarvitse niin kuinka paljon ajoakussa on oltava virtaa että auto lämpeää??
                  Avain-kaukosäätimellä salmiakkinapista painaen lähtee lämmitys käyntiin mutta kuinka kaukaa se ottaa?? Yhtä kaukaa kuin ovien avaus??
                  Kännykkäsovelluksella lämmitys käynnistyy vissiin vaikka toiselta puolen Suomea??
                  Minkä aikaa autoa tarvitsee lämmittää että lasit on sulana… esim. -10° ??
                  Kiitos jos vaivaudut vastaamaan !!
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1335
                    Ei tarvitse olla piuhan päässä. Lämppäri on vissiin 5kW teholtaan eli siitä voi laskeskella. Yllättävän nopeasti on kymmenessä pakkasasteessa auto sulana, kymmenen minuuttia on jo pitkä aika esilämmityksessä. Avaimella on turha pelleillä, koska applikaatiolla tosiaan saat auton viilenemään sekä lämpiämään ja näet statuksen.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #625
                      Näissä on sitten aika monessa yksilössä sellainen outo ominaisuus (mielestäni tyyppivika) että jokaisella lämmityskäskyllä ei lähdekään lämmitysvastukset päälle vaan pelkkä puhallus/tuuletus (myös talvella). Tämän näkee ainoastaan kännykän aplikaatiosta. Eli silloin kun lämmitys lähtee oikealla tavalla käyntiin, alkaa auton kuvan päällä viuhumaan punaiset aallot.
                      Niillä lämmityskerroilla kun lämppärin vastukset jää kylmäksi, viuhuu auton päällä siniset aallot. Tässä tapauksessa lämmityksen sammutus ja uudelleenkäynnistys korjaa useimmiten tilanteen.
                      Mun autossa on tämä vika vaivannut koko ajan, eikä merkkiliike ole vielä keksinyt mistä ongelma kiikastaa. Kuukauden päästä päivittävät vielä kerran uudet softat autoon, koska takuu loppuu 3.12. Eli aion painostaa nyt todella että tämä vika löydetään lopultakin.
                      Ymmärtääkseni sama ongelma on monella muullakin ollut riesana. Sinällään pieni vaiva, mutta lämmityksen ajastaminen on ihan turhaa koska ei voi luottaa että käynnistyyko siellä lämmitys vai tuuletus.
                      • Petteri75
                        • 2663
                        • Kirkkonummi
                        #626
                        Täällä on sähkö-webastoa käytetty kahden talven ajan, kuvattua ilmiötä ei ole koskaan ollut. Ei myöskään ole tullut tarkkailtua, tuleeko sinistä tai punaista aaltokuvaa, vain ja ainoastaan, että propelli-kuvake pyörii ja tulee kuittausilmoitus siitä, että lämmitys on käynnissä.
                        Kylmemmällä säällä n. 10min sisään auto on alkanut taas lataamaan itseään, tämä vain ei aina ole ollut riittävää lämmitystä sille, että olisi päässyt heti ajamaan sähköllä. Miten siis saadaan riittävä esivalmistelu, että yli -8°C pakkasissa pääsee lähtemään sähköllä liikenteeseen ja polttomoottoria ei tarvitse rääkätä kylmäkäynnistyksessä? Jos valitsee "esivalmistelu lähtöhetkellä", sekään ei välttämättä ole aina auttanut.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #627
                          Pari sisätilan esilämmityssykliä peräkkäin (=n. 1h?) tuntuu ainakin auttavan sähköllä lähtemiseen. SItten kun ei enää mene edrive mode päälle, pystyy vielä ajamaan sähköllä mahdollisesti erittäin kevyellä polkimenpainalluksella. LCI näyttömittaristo näyttää paljonko voi poljinta painaa..
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 691
                            • Pohjois-Savo
                            #628
                            X5 tekee ihan samaa.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              #629
                              530e ei tee kyllä samaa, eikä kyllä 330e myöskään tehnyt.
                              molemmat oli/on kyllä aitoja pohjoismaaversioita, mahtaakohan vaikuttaa.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • JKK
                                • 2383
                                • Uusimaa
                                #630
                                Mulla on ihan aito pohjoismaaversio ja tekee tätä. Ei tuon seikan pitäisi kyllä mitenkään tähän vaikuttaa. Satunnaisesti ilman mitään logiikkaa jättää lämmitysvastukset kylmäksi.
                                Tälle ongelmalle löytyy myös oma keskusteluketjunsa täältä
