530e toimintasäde sähköllä
  • ptikkala
    • 1580
    #106
    Kyllä se jonkun aikaa menee bensalla ja kun alusto lämmennyt niin sitten hyppää käyttämään sähköäkin. On ladannut hyvin kovillakin pakkasilla.
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      #107
      Originally posted by LongJohn View Post
      Miten teillä on auto pelannut kovemmissa pakkasissa? Siis kun mennään yli 20 asteen. Kulkeeko sähköllä, onko kaikki pelannut, lataus ok jne.
      Paras talviauto, koska vakiona saa "sähköwebaston" ja vaikka ei esilämmittäisi akulla sisäpuolta, niin puhaltaa hetimiten lämmintä koska sähköllä sen voi tehdä.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1899
        • N/A
        #108
        Ei mitään muita ongelmia kuin ovenkahvojen jumiminen, joka siis korjautuu niiden parin kympin vaijerinpätkien vaihdolla.
        Hybriditekniikka on pelannut moitteettomasti. Ihan kovimmilla pakkasilla bensakone käynnistyy aluksi vähäksi aikaa kunnes akku on lämmennyt riittävästi. Akun range on laskenut 20km pintaan pakkasilla.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Tuon oman on saanut lyhyen ajon (1-1,5km taajamassa) jälkeen saanut menemään normaalisti sähköllä sinne vajaaseen 20 pakkasasteeseen saakka. Sen jälkeen on tahmeampaa. Reilulla 20 asteella saattaa sallia Max eDriven päälle mutta heittää "tehopyynti liian suuri" tms ilmoitusta ja menee kuin mummo mustikkaan. Tänään pelasi vastaavasti -25 kelissä paremmin. Sähköavusteinen ajo moodissa ensimmäiset 13km ja sitten loppu taajamassa sähköllä kulkien ihan normaalisti. Moottoritielläkin 2-4 litran välissä keikkui kulutus kun avitteli sähköllä. Sähköä menee kyllä suunnilleen sen verran mitä pienemmillä pakkasilla Max eDrivella vastaavalla matkalla.
          Sitä säteily/letkulämmitintä tässä on kyllä näille tietoisesti koville keleille miettinyt. Keleille joilla ei voi välttää polttiksen käynnistymistä.
          • 0200227
            • Feb 2004
            • 285
            • Lappeenranta
            #110
            Tänään aamulla reilu -24 pakkasta. Työmatkan alun lämmitteli akkua, noin 4-5 km jälkeen akku ilmoitus poistui. Valtatieltä töihin kääntyesssä meni Comfortilla normaalisti kokonaan sähköllä vajaan 10 km: n matkan taajamassa työmaalle, ja vielä jäin akkuun rangeakin. Hyvin on toiminut.
            G30 530e
            Ex tötteröt:
            F11 523iA
            E61 525iA
            E46 325ciA
            E39 523i
            E36 320i
            E38 740iA
            E34 535i
            E34 518i
            • hardyy
              • Aug 2015
              • 113
              • suomi
              #111
              Moi! lataako nämä myös akkuja itse? vai aina piuhasta?
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1299
                Toki ajaessa regeneroi ja voit vaikka valita ajomoodiksi bensalla akunlatauksen.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1899
                  • N/A
                  #113
                  Tosin akun lataaminen bensalla ei ole kovinkaan kustannustehokasta.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6864
                    • PK-seutu
                    #114
                    Juuri näin. Akkua ei koskaan kannata ladata bensalla. Ellei sitten halua, että seuraavaa lähtöä varten saa kabiinin lämpimäksi ja autoa ei saa tolppaan. Mutta lähtökohtaisesta bensalla ei koskaan kannata tehdä sähköä näissä.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • duckland
                      • Dec 2003
                      • 418
                      #115
                      Olen erimieltä. Jos haluaa säästää vikat pennoset niin esim. Tyhjän akun lataus motarilla kannattaa jos tietää ajavansa motarin jälkeen kaupunkiajoa, koska motarilla pääsee akuilla vähemmän matkaa kun kaupungissa ja turhaa auton käyttää muutaman sadan metrin ajoon akkuja. Mielummin lataa sinne enemmän virtaa kun sammuttelee ja käynnistelee edes taas polttista.
                      Kaupungissa tyhjällä akulla ajaessa auto latailee about 20% hyötysuhteella eli 100 kilsan ajosta pääsee 20 kilsaa pelkällä auton omalla latausvoimalla. Vaikka hybridiä ei lataisi ikinää verkkovirralla on järjestelmästä etua ihan reilusti.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6864
                        • PK-seutu
                        #116
                        Motarilla ajaisin siinä tapauksessa polttiksella hyvällä hyötysuhteella ja säästelisin watit kaupunkipyöritykseen.
                        • lnaukkar
                          • Sep 2015
                          • 189
                          Parhaimmillaan plugari on kun ei mieti liikaa. Laittaa lataukseen parkissa ja ajaa välittämättä mistään sen kummemmin. Tehoa löytyy ja kulutus jää silti aika maltilliseksi. Vastoin yleistä harhaluuloa nää toimii myös ilman sen kummempaa ajattelua tai suunnittelua.
                          2023 G26 i4 M50
                          2023 U11 iX1 xDrive30
                          • ritariässä
                            • 4067
                            • Raisio
                            #118
                            En allekirjoita kyllä tota tyhjällä akulla ajamisen etua.
                            Jostain se auto sinne tyhjään akkuun sitä virtaa pätkittäin lataa ja sillä hetkellä kun lataa, kasvaa kulutuskin.
                            Lisäriemuna saat kaupanpäälle perusbensaa raskaamman auton.
                            Lisäksi kylmällä ilmalla, lue kylmällä akulla aika hidasta ajaessa pakkosyötöllä lataaminen.
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1299
                              No aivan varmasti kannattaa. Pari esimerkkiä:
                              Kundin lätkäturnaus matkan päässä ja ulkona kymppi pakkasta. Menomatkalla auto lataamaan bensalla akkua tiettyyn pisteeseen, jotta saadaan esimlämmitettyä kabiini kotiinlähtöä varten.
                              Mökillä saaressa pari päivää ja auto mantereella melkein 30 asteen lämmössä. Lähden liikkeelle mieluummin viilennetyllä autolla.
                              Rahaahan se hieman maksaa mutta sen takia mulla esim tällainen auto on, että voin käyttää sen mukavuusominaisuuksia.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6864
                                • PK-seutu
                                #120
                                Jos otat silmän käteen ja tavaat viestini uudelleen, niin nimenomaan tuohon käyttöön sanoin että halutessa ilmastointia ja lämmitystä varten voi niin tehdä
