530e toimintasäde sähköllä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1344
    • Kainuu
    #211
    Ilmeisesti noita 7/2019 on sekä että. Virallisesti 7/2019 pitäisi olla mallina ns."YM2020".
    Jos autossa on uudempi iDrive7-digimittaristo, niin 95% varmuudella on 12kwh. Jos autossa on uudemman mittariston lisäksi x-drive niin varmuus 12kwh akulle on 100%.
    Kyllähän noista ilmeisesti aika hätäisiä saa ohjelmoinnilla. youtubessa on paljonkin videoita aiheesta, varsinkin G20 330e:n osalta. Ilmeisesti 420hp/700Nm aika tyypillinen, jolla heilahtaa sataseen helposti alle 5 sekunnin. Jos autossa on vielä takuu voimassa niin kannattaa kaksi kertaa miettiä.... Ja myöskin jos ajosuoritteet muodostuu suurimmaksi osaksi sähköllä ajettavaksi niin hyöty ohjelmoinnista on aika rajallinen. Kyllä tuolla vakionakin ihan hyvin pärjäilee. Ohituksetkin sujuu sport-modella ripeästi sähkön antaman viiveettömän vasteen ansiosta. Mielestäni tuo voimalinja on aika hienostuneeksi ja saumattomaksi hiottu paketti jo tehtaalta.
    xDrive on tuo ja myynti tietojen mukaan 2020 mallia.
    Eipä tuota ohjelmointi hyötynäkökohtien vuoksi laiteta. 8) Takuu taitaa olla jo loppu
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      #212
      Jos viet ohjelmoitavaksi niin laita ihmeessä jotain infoa fiiliksistä miten vaikutti....
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Originally posted by PNM2 View Post
        Viime sunnuntaina paikallis- ja kehäteitä lentokentälle ja takaisin. 57,9km pääsi nelivedolla pelkällä sähköllä ilmastointi ja radio päällä. Toki regeneroinut matkalla myös.
        Jep, tämä on sitten jo LCI 9,2kW sijaan 12kW akustolla. Pitää mennäkin.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1344
          • Kainuu
          #214
          Nyt ensi lenkki heitetty 530e:llä. Ei malttanut odottaa latausta kuin 98% täyttöasteeseen. Sillä pääsi rauhallista nauttimaan rauhallisesta maalaismaisemasta 36km verran. Liekö linjassaan 12kWh akun kanssa tuollainen toimintamatka?
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            #215
            Kyllä se -ikävä kyllä - taitaa olla ihan linjassaan näillä syksyn koleilla keleillä. Mulla on työmatka Järvenpäästä Pasilaan Lahden motarin kautta tasan 38km. Jos ajan ko. moottoritien kautta 110-115km/h nopeudella, pääsen juuri ja juuri täpärästi töihin sähköllä (5-10C kelillä). Tällöin mennään n.30km moottoritietä ja 8km kaupunkiajoa. Sisälämpötila-asetus 18C.
            Hyrylän kautta töihin ajellessa vauhti on matelemista 60-90km/h välillä. Matka on 36km. Ja silloin saattaa perillä olla rangea vielä 5-7km. Jolloin kokonaisrange on luokkaa 42-45km.
            Kesän lämpimät antaa noihin ym. arvoihin sitten sen 5-7km lisä-armoa. Auto on x-drive.
            • pyroz
              • 6873
              • PK-seutu
              #216
              Se viimeinen 2% on myöskin oikeasti hieman enemmän kuin miltä vaikuttaa. Esilämmitys laturin nokassa vaikuttaa jo näillä keleillä huomattavan paljon.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • makebm5
                • May 2009
                • 1344
                • Kainuu
                #217
                Ajomatkan arvio on nyt kasvanut muutaman kilometrin per lataus 32=> 42km.
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  #218
                  Se ajomatkan arvio on vain parin viimeisimmän ajosuoritteen perusteella laskettu karkea arvio "indeksikorjattuna" lähtöhetken ulkolämpötilalla (ja ehkä akuston lämpötilalla).
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1332
                    Kyllä. Saman viikon aikana mulla voi näyttää täydellä akulla 10km ja 50km eli ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä.
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1344
                      • Kainuu
                      #220
                      Kaupungissa pyörii kantama 30-40 välissä ja maantiellä 40-50 väliin.
                      Täysi akku lähtiessä ja 320km siivu niin kulutus reippaalla ajolla 5,8L/100km.
                      Aiempi G11 diesel meni matkassa pari desiä pienemmällä mutta otti käyttövoimaverossa takaisin edun.
                      • Samu81
                        • May 2009
                        • 166
                        Miltä tuntuu G11 jälkeen?
                        Mulla oli keväällä huollon sijaisautona G30-farkku; 530e M-Sport ja se oli jotenkin aivan lerppana.
                        Möin G12 seiskan pois, kävin koeajamassa uudempia & paljon vähemmän ajettuja 330e & 530e ... lopputuloksena olen hankkimassa vanhaa seiskaani takaisin. Vaikka sillä on rullattu jo 111tkm.
                        i8 '14
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1344
                          • Kainuu
                          #222
                          Ihan positiiviset vaikutelmat vielä näin parin viikonkin jälkeen. Eniten jäi tosiaan kaipaamaan ilma alustaa mutta muuten ei kyllä isoa eroa matkustus mukavuudessa ole. Ajolleenkin saman tyyppisiä mutta toki ketterämpi vitonen on kun pienempi. Rengasmelu vaivasi seiskassa itseä eniten. Varmasti jos mittarilla katsotaan vie seiska voiton mutta tuossa vitosessa ainakin omaan korvaan miellyttävämpi äänimaailma varsinkin karkeilla pinnoilla.
                          • repsa
                            • 1407
                            • Lempäälä
                            #223
                            29,5km pääsi -3C kelillä 9,2kwh akustoisella autolla.
                            Auto otettu ajoon lämpöisestä tallista (+19c). Tällä on aika iso vaikutus.
                            Mittarissa n.64tkm, ladattu n.1100krt, 2019 auto.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • rattimies
                              • Jan 2019
                              • 8
                              • @sawo
                              #224
                              kumpi akku?
                              morot
                              mites pystyy varmistamaan kumpi hybridi akku 530e:ssä on, eli se isompi vai pienempi? En ole löytänyt tapaa sitä varmistaa? Auton prod date 02/2020 ja on xdrive.
                              Onko suositella hyvää vahvavirta kaapelia punaisella liittimellä lataamiseen? Voiko sillä auton päästä asettaa sen maksimaalisen latauksen?
                              Vai kannattaako sellanen latausasema siihen vahvavirtaan hankkia että nopein mahdollinen lataus?
                              kiitokset avusta, toinen päivä uudella autolla alkamassa, on se hieno peli.
                              • rattimies
                                • Jan 2019
                                • 8
                                • @sawo
                                #225
                                Originally posted by rattimies View Post
                                morot
                                Testasin akun ajon tyhjäksi asti, n. 43km meni sähköllä sekalaista ajoa n. 60km/h keskinopeudella.
