E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16523
    #136
    Originally posted by Nipea View Post
    Kävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
    Tosiaan 2 rengasta on vaihtokunnossa, niin aattelin vähä pienempää heittää kun eteen tulevat, niin onko järkevä laittaa 215/45 vai 225/45 ?
    Autona E32
    Vastattu Vanne/rengasfit topikkiin.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Migiggi
      • Apr 2015
      • 1
      E32 730i m30 nakutus
      Juu elikkäs. Säädin venttiilit ikävän m30 perus säksätyksen takia. Säksätys hiljeni ja enää kuuluu tyhjäkäynnillä suuttimien naksutus, mutta säädön jälkeen ilmeni kierroksilla joku uusi nakutus joka on erittäin voimakas. Kylmänä säädin ensimmäisenä 0.30mm imu ja pako. Sitten ilmeni se uusi rallatus / nakutus kierroksilla. Sitten toisen kerran säädin ja koitin eri välyksillä 0.30 imu ja 0.35 pako. Ei vaikuttanut ääneen mitenkään. Kylmänä säädetty molemmat kerrat. Joten jos täälä foorumilla enään mitään eloa on niin nyt kaivattas mielipiteitä m30 sielun elämään perehtyneiltä. Lisäyksenä vielä että kaikki keinut ja nokka näyttivät ihan hyvältä.
      • herja
        • 1649
        #138
        Millaisen kokoluokan proggis ton M70B50 irtiotto on? Vähän tiputtelee öljyä ilmeisesti ylemmän öljypohjantiivisteen välistä ja muutenkin oli tarkoitus vaihdella talvella yläpäähän kaikki tiivisteet kun tuli setti ostettua. Samalla saisi vaihdeltua kaikki syttypuolen kamat, moottorin tukikumit, maadoitukset, tarkasteltua startin ja laturin...
        Retard Member
        • Peivola
          • 55
          • Masku
          #139
          Mistä tilasit tiivisteet? Oliko pahan hintaiset?
          E32 750iA -92 + -91
          E31 850i -91
          F31 330d -15
          MB Vito 122 -12
          Volvo 240 DL -88
          • Nipea
            Aluevastaava
            • Aug 2017
            • 322
            • Pks
            #140
            Onko kenelläkään hajua että meneekö x5 penkit e32 suoraan vai joutuuko poraamaan kiskoja?
            • mixoo
              • Mar 2012
              • 579
              • Tuusula
              #141
              Tuskimpa menee. Itsellä e60 penkit modattu tohon projektiin. Joutui sekä kiskoja, että kiinnikkeitä muokkaamaan
              Nyt:
              - E91 330D M-Sport
              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
              • herja
                • 1649
                #142
                240e ja ilmanen toimitus. Elringin satsi, sitä ajusaa saa halvemmalla mutta laatu on heikko.
                edit. siis yläpään setti ilman kannentiivisteitä, alapään sarja taitaa olla jotain 140€ luokkaa.
                Retard Member
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  #143
                  PALJON ruuvaamistahan tuo vaatii mutta on tehtävissä normityökaluilla kotitallissa. Jokunen vuosi sitten tein koneen vaihdon ja kunnostin kaikki apulaitteet samalla. Lukuisat öljyvuodot sain kuuriin kaikki tiivisteet vaihtamall.
                  Nostin auton tallissa irtorenkaitten päälle (2 nakkia joka kulmassa) ja ensin laatikko pois alakautta. Hiukka vaatii kekseliäisyyttä ja jarkovarsia saada koneen takapäästä kaikki pultit irti. Sit kone pois yläkautta norsulla. Syyläri, coolerit, downpiet yms joutuu tietenkin ensin irrottelemaan. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
                  Nyt tekisin ehdottomasti niin, että keula auki ja edestä ulos kone+laatikkon yhtenä pakettina.
                  Tai jos on kunnon tilat ja nosturi, niin etukelkka pois ja alakautta koko paketti pois.
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #144
                    Sen verran tuohon lisäystä, että pre-faceliftissä keula on pistehitseillä kiinni eikä sitä ihan helposti saa auki (faceliftissä ruuveilla).
                    Irrotin toisesta 750 koneen + laatikon yhtenä pakettina, niistä pakosarjoilta lähtevistä ekoista putkista ei tarvi irroittaa kuin kuskinpuolelta takimmainen (ottaa muuten simpukkaan kiinni). Tällä tavalla tuli koko paketti norsulla suhteellisen helposti pois, ei tarvi edes kovin paljoa purkaa
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                    • Peivola
                      • 55
                      • Masku
                      #145
                      https://www.car-parts24.com
                      Ok. Täytyy käydä vilkuilemassa
                      E32 750iA -92 + -91
                      E31 850i -91
                      F31 330d -15
                      MB Vito 122 -12
                      Volvo 240 DL -88
                      • Kiko750
                        • Oct 2009
                        • 362
                        • Oulu/Finland
                        #146
                        OK! Hyvä tietää että nousee kone ja laatikko norsulla ylös, en olis ikinä uskonu
                        • lurkki3
                          • 657
                          • ylivieska
                          #147
                          Millä vehkeellä tuommosesta -92 e32 saa nollattua air bag valon?auto comilla ei pääse...e-villen bmw air bag reset toolilla ei onnistu...mitä inpa vaatii että sillä pääsis lukeen koodit tuon ikäisestä?
                          E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                          Bagged e32
                          Ex E61 525d m-sport -06
                          Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                          Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            ADS kaapelin.
                            • holmes
                              • 351
                              • Porvoo Connection
                              #149
                              Mahtaako sopia 750il takavaimentimeksi?
                              Sir! I have a plan.
                              • Kharon
                                • Jan 2010
                                • 53
                                Näin juuri. Tehdashan on kasannut sen juuri noin ja se paketti lähtee _paljon_ helpommin sieltä kun kopioi tehtaan operaatiot.
                                Sanoisin melkein että kannattaa panostaa siihen että on kunnon tilat käytössä jos se vain jotenkin on mahdollista (eli rahalla saatavissa), säästää aikaa ja vaivaa kovin paljon.
                                E32 750i, -87
                                E32 750il, -89
