Originally posted by Dew
View Post
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Unohda se 4hp22 jos oikesti tehoja haluat. Jonkun vapari M30 mosan se kyllä kestää.Originally posted by Bimmero View PostNo ei kai tuossa mitään järkeä olekkaan, mutta eipä näissä kaikissa auto projekti ajatuksissa ole muutenkaan
Ajatuksena nyt ei ole mikään e32 driftingdragsteri automaatti mikä menee varttimailin 8sek. Niin hyvät lääkkeet ei ole mullakaan
Jyväskylän Laakkosella vähän päälle 6e.Originally posted by zener View PostEli osa nro. 17: http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=17&fg=05
Ei paha
Tosin ruotsista asti tulee, ei ollu varastossa.
BMW 325i Cabriolet -90
Itsehän laitoin sopivan metallisen mutterin tilalle, niin pääse katkeilemaan niinkuin muovi. Ja hyvin pelittää. Maksoi 10 centtiä. Otin varalle toisen. Ei paha, eikä vuoda yhtään.Originally posted by Dew View PostJyväskylän Laakkosella vähän päälle 6e.
Ei paha
Kertokaapa, E32 tietäjät, mikä erikoismalli http://www.nettiauto.com/bmw/735/3690630 tämä on? 735 ja 250 hevosta, yllättäen laatikko porsinut.Last edited by Olapade; 24-12-2010, 20:53.M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
Tuli ostettua e32 735ial ja sisävaloja ihmettelen?
kun pistää edestä katosta keskimmäisen valon katkaisijan ovi asentoon ja pistää oven kiinni,niin hetken päästä himmenee,mutta ei sammu kokonaan missään vaiheessa..... missä mahtaa vika olla?
Tullut nuo vw merkkisten autojen sielun elämä paremmin tutuksi.... nyt kokeillaan välillä muuta merkkiä
ja vielä ollut tyytyväinen merkki vaihdokseen....
Toinen asia mitä ihmettelen on bensamittari..... tankkasin 80litraa,mutta mittarin viisari asettui 50-75l puoli väliin... nyt ajettu reilu 200km ja viisari edelleen samassa kohtaa,kyllä näillä kulutuslukemilla olis mielestäni pitänyt laskea viisarin jo?virrat kun ottaa pois päältä niin viisari kyllä menee nolliin.
Varmasti tulee muutakin kysyttävää,mutta aloitetaan nyt näistä......
ja anteeksi jo etukäteen tiätämättömyyteni bemareista,kun on eka bemari minkä omistan,vaikka ajokortti ollu jo taskussa kohta 20 vuotta
Mittaristokysymys lienee kiinni joko mittariston konkkien huonosta kunnosta tai tankin anturista. Molempien tiedetään oireilevan, tankin anturi on aivan pohjassa kiinni ja useampi haljennut tullut vastaan kun peltitankin pohjaan on joku joskus osunut. Asian saa oikeastaan selville sillätapaa, että menee ajotietokoneen salavalikkoon ja ottaa testin 6 esille, josta näkyy digitaalisena tankin litrat. Salavalikkoon pääsee kun painaa 1000 ja 10 yhtäaikaa ajotietokoneest ja näppäilee testiin 19 päivän ja kuukauden summan. Salavalikosta lisää löytyy haulla jos ei auennut.Originally posted by samppa74 View PostTuli ostettua e32 735ial ja sisävaloja ihmettelen?
Sisävalojen vika johtunee mahdollisesti joko GM-boksin tai relemoduulin viasta. Ne löytyvät takapenkin alta ja vian löytyminen edellyttää melkeinpä pientä testaamista. Ensimmäinen E32 jossa kuulen tämänkaltaisen ongelman, yhdestä jossain määrin vastaavilla olevasta uudemmasta seiskasta oli palanut takapenkin alta sisävalojen johtosarja, mutta se oireili sitten paljon muutenkin.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by samppa74 View Postno niin salavalikon testi tehty ja näytti 58litraa,eli suht samaa mitä mittarikin...elikkä anturi ilmeisesti jumissa? pääsekö anturiin jostain käsiksi....
takaluukun pohjalta irroitin mustan peltikannen..... mites ton anturin saa tuolta irti?
Koko tarina bensapumpun vaihdosta josta em. kuva kaapattu.
Anturin vastusarvot eri polttoainemäärille löytyy haulla.
