E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #931
    Kyseessä siis e32 750i -89
    Jos autosta on ollut akku talven aikana irti niin tarviiko tehdä jotain koodauksia uusiksi, ajotietokoneeseen riittää varmaan kellonaika ja päivämäärä? Mites keskuslukko? Tarviiko niiden lukitusnuppien olla ylhäällä kun kytkee virrat päälle?
    Autossa ollut nyt vähä häikkää kun kytkettiin akku takasi kiinni, toisen puolen lukot pelas oikein mutta kuskinpuolelle yritti vaan vetää niitä alas, mutta ei onnistunut. Kokeiltiin nyt pistää akku yöksi laturiin jos se auttais näissä ongelmissa. Autoon on asennettu jälkiasennuksena häly,keskuslukko? ja kaukokäynnistys. Kokeiltiin siis tuolla kaukosäädöllä niitä availla. FAQ:ssa on ohje tuohon lukkojen synkkaukseen, mutta en tajua tuota mitä ne numerot tarkottaa ja mitä tuossa synkkauksessa pitää tehdä?
    Mitäs vikapaikkoja tuolle cruiselle on? Mittaristoon ei syttynyt edes viime kesänä cruiselle mitään merkkivaloa. Kuinka tuota käytetään?
    Mites tuon EML valon pitää pelata? Kesällä se paloi tai vilkkui himmeesti kun käynnisti (en muista nyt kumminpäin) Valo paloi myös aika himmeästi.
    E32 750i 11/89
    • Maki1
      • May 2011
      • 149
      Kertokaas fiksummat, kyseessä e32 740ial m60b40 koneella, ja tehdasasenteisella webastolla, jotta lämmittääkö myös moottoria vai pelkästään sisätilaa? Ja jos pelkästään sisältä, niin mitä kaikkea tarvitsee muuttaa että lämmittää myös moottoria ja paljonko mahdollisesti kustantaa tällainen operaatio? Kiitos ja kumarrus.
      Atm:
      E61 530d Black Sapphire Metallic
      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
      E32 740iaL Sterlingsilber
      E36 323 Touring
      E39 523 Touring
      Farkku Omega Ekotekki
      Farkku Omega 2,5Td
      BMW
      E32 730i Alpinweiß II
      Honda Accord
      Sunny N13
      Mazda 323 1.3 "50hp"
      • bigmasa
        • Jun 2006
        • 132
        Mä ainakin irrotan akkua useinkin ja mitään koodauksia ei tarvi, tosiaan kuin noi kellot ym ajotietokoneeseen. Mullakin on jokin jälkiasennus häly ja se vähän alkaa valittamaan akkua kytkettäessä, mutta hätävilkkuja painamalla se toipuu ja auto käynnistyy.
        Cruisea ei nyt muista ulkoa, lataa jostain käyttöohjekirja.
        Eml pitäis sammua kokonaan kun auto käynnissä.
        Jälkiasennusvärkkien kanssa voi olla paljonkin haastetta.
        • noppakarva
          • Nov 2008
          • 38
          Tuli lähdettyy vähän hätäsesti ja nyt laatikko luistaa eteenpäin mentäessä, pakki ja moottorijarrutus pakko vaihteilla tuntuu menevän normaalisti, Laatikko varmaan on kokonaan rikki? Jos ton muuttais nyt samalla manuaaliks tarviiko muuta vaihtaa kuin ite laatikko ja kytkin poljin?
          -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #935
            Muuta en tiiä kuin että foorumin myynti-ilmotuksissa oli jossakin turun liepeissä myynnisstä sopiva automaatti.. pyynti oli peräti 50€ ja ehjä piti olla..
            Ja ilmotuskin löytyi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298039
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • noppakarva
              • Nov 2008
              • 38
              Kiitos linkistä, oli varattu nyt mut jos ei mee kaupaks nii käyn hakee
              • Mielonen
                • Apr 2009
                • 56
                • suomi
                #937
                Ja vikanahan siellä on A-pakan kitkalevyt. uudet levyt kaikkiin pakkoihin taisi olla jotain pikkusen reilu satanen.
                Työtäkään tuossa rempassa ole kuin nimeksi.
                • noppakarva
                  • Nov 2008
                  • 38
                  Mulla loppuu tilat ja taito tehä mitään ku ei oo muutaku parkkipaikka, Kaveri suostu vaihtaa parilla sadalla laatikon mut jos joku osaa/haluu vaihtaa sen a-pakan halvalla nii voi laittaa yv.
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #939
                    Tänks, toukokuussa auto siirtyy 200km lähemmäksi niin on vähä helpompi sitä tsekkailla. Mitä kerkesin pääsiäisenä sitä kattoa niin akulle oli ainakin vedetty piuha mikä oli tehty kajarijohdosta ja sähköjohdosta (asialliset liitokset kutistesukalla, mutta voi v.... silti)
                    Pitää nyt kattoa mitä sen kaukokäynnistys ohjaimen kans tekee, että repiikö hemmettiin koko reuhkan sieltä vai tsekkaileeko muuten sen kuntoon.
                    Puhaltimessa näytti olevan kans jotain häikkää kun tuntu pelaavan vain täysillä eli miekan kans saa sitten takuta kans, nooh eipä siinä, ajoon sitten joskus taas
                    E32 750i 11/89
                    • OEM
                      • Jan 2014
                      • 142
                      • Pk
                      #940
                      Cruisesta ei E32:ssa syty mittaristoon merkkivaloa. Toimii niin, että olikohan yli 40km/h vauhdissa painat sitä cruisen viikseä (pyyhkijöiden viiksen alla alapuolella pieni viiksi) eteen tai taakse ja lähtee toimimaan. Sitten kun sitä painaa alas niin menee pois päältä.
                      www.bmwharrastaja.com
                      • Jarjestaja
                        • Jun 2007
                        • 451
                        • Ylivieska/Tervajoki
                        #941
                        tuli hommattua kauan haaveena ollut e32:nen
                        730 -93
                        ja pari kysymystä pitää heti laittaa
                        nahkasistusta lueskelin, että näissä olisi jo valmiiksi johdot sähkösäätöjä verhoilun alla... onko sitten kaikissa... ja 34:siin laitettu näistä sisustoja... passaako toisinpä vai onko kovin lyhyt takapenkki
                        alustat siis passaa 34-32 lähes kaikki?
                        takalasit ei omassa aukea (sähkö)... onko yleistä... vai otanko suorilta yleismittarin käteen
                        ja vielä
                        kilomtri lukema näkyy mutta todella himmeästi... poltin?
                        kiitoos
                        F01 740D -10
                        EXät:
                        E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                        • Maki1
                          • May 2011
                          • 149
                          Takaselkänoja näyttää kaposelta ainakii. Takajouset ja iskarit ei käy ristiin ja 6 ja 8 koneen etupäässä eroja. sähköt siellä kaitten on valmiina etupenkeille.
                          Atm:
                          E36 323 Touring
                          E39 523 Touring
                          Farkku Omega 2,5Td
                          BMW
                          Honda Accord
                          Sunny N13
                          • Komulainen
                            • Aug 2009
                            • 114
                            • Pyhäntä
                            #943
                            Vähä ehkä väärä topicci, vaan laitetaan kuitenki.
                            Ei kellään ois jotain Tüv-todistusta E32 jousista?
                            Tai linkki mistä saan ladattua kyseisen paperin, googlettelu ei oo tuottanu vielä ainakaan tulosta.
                            Laitoin E39 coilit eteen ja katsuri haluais jonkinlaisen lapun.
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #944
                              Jos kyseessä sigun vehje tietääkseni et tarvitse mitään TUV-todistuksia. Lähde. Näytähän tuota katsastajalle tai vaihda asemaa...
                              E34 530iA
                              • Komulainen
                                • Aug 2009
                                • 114
                                • Pyhäntä
                                #945
                                Pitääpä tulostaa tuo.
                                Leima siis tuli, vaan katsuri sano että tuo joskus lappu, että saa trafille laittaa.
                                Jenkkiparkit, spacerit ja kusikalvot kelpas kuitenki.
