E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    • Järvenpää
    Tuli hankittua tuollainen 730ia 10/90 käyttöauton virkaa tekemään. Muutama asia askarruttanut mieltä, koska sen koommin E32:sesta kuin E34:stä ei ole ollut itsellä isompia kokemuksia. Asiantuntijoita varmasti löytyy foorumilta joten apu olisi tarpeen.
    -onko airbag ratin vaihto mahdollista sport- tai m-tech rattiin? Mikäli on, niin sellaista saa tarjota. (ja ei, nyt ei kysytä katsastukseen liittyvistä asioista).
    -tällä hetkellä autossa madallusjouset. Ilme kovin perinteinen, perse tontissa ja keula ylhäällä. Mitä jousia suosittelette? Paljonko pois edestä ja takaa? Saako eteen madaltavia jousilautasia?
    -onko ollut alunperin saatavissa kaukosäätöistä keskuslukitusta/hälyn ohjausta?
    -vannetieto on myös tervetullutta, lähinnä 17". ET, leveys jne.
    -saako takavaloja mistään kirkkaalla vilkulla? Ja nyt ei todellakaan puhuta mistään helvetin "rystal" valoista.
    -auto pelaa yllättävän nätisti ja hienostuneesti hintaansa nähden, lukuunottamatta pientä vapinaa takapäässä. Itsellä tuli tuon suhteen lähinnä mieleen kardaani tai vähäiset tutkimiset huomioon ottaen, tiedä vaikka vanne olisi kiero.
    Lisäilen kysymyksiä kun niitä tulee lisää. Kiitokset etukäteen.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ratin voi vaihtaa, tohon kelpaa mm. sovittamalla E36:n kolmipuolainen Airbag-sporttiratti ja sittenhän sen Airbagin voi ottaa poiskin ja laittaa normiratin tilalle. Sinänsä noiden turvallisuusvarusteiden poistaminen on aina vähän semmosta ja tällästä, mutta mahdollista.
    Jousihommassa perinteinen tapa on laittaa ryhdikkään orkkisjouset taakse (rengas tulee tällöin noin kaaren tasalle) ja eteen madallusjouset. Itse olen suosinut AP:n jousia seiskoissa, koska ovat vakiojousitasoa mukavuudeltaan ja edulliset. H&R on kans ok jos tykkää sporttisemmasta.
    E32 on saanut infrapunalla toimivaa keskuslukituksen kauko-ohjainta ja hälyn ohjainta alusta alkaen ja muistaakseni 92-94 radioaalloilla toimivaa. Alkuperäisen hälyn kanssa tulee aina kauko-ohjaus.
    Vannepuolella eteen menee karkeesti 8.0-9" leveä ET13-20. Esim 8" ET23 meinaa jo ottaa kiinni, pitää olla melko pieni ET. Taakse sopii esim. 10" ET 26 tai pienemmällä ET:llä jos vähän pokkaa kaaria.
    Esimerkkikuvia:
    17" vanteet, edessä 8" ET20 ja takana 10" ET13, madallus edessä AP -40mm ja takana vakiojouset. Auto 740iA
    18" vanteet, edessä 8" ET13 ja takana 9,5" ET25. Madallus H&R -35/10mm. Auto 735i
    Valkosia vilkkuja näkyy joskus Ebayssä, hyvin harvoin ja hinta on käytettynä useita satasia. Ilmeisesti saanut aikanaan joihinkin ALPINAn malleihin ja jälkituotantona tehneet laseja Ruotsissa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Touringin autossa pitäisi olla alla H&R:n jouset ja Bilsteinin tolpat eli jotain lyhyempää etujousta vaan kehiin.
      Elektromekan kaverit sano, että tossa autossa on myös ollut keskuslukituksen kaukosäätö eli kaukkarit vaan jääneet jonnekin matkan varrelle.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        • Järvenpää
        No mitä se nosturilla kävi niin tosiaan näytti Bilsteinia olevan ainakin takaiskarit. Tuota keulaa pitäsi pudottaa noin 2cm, mutta tuo jousien kulahtaminen, alkuperäinen madallus jne. teettää harmaita hiuksia.
        Tuo kaukosäädön tunnistin löytyikin jo, siitä tuli vahva epäilys että myös tästä sellainen pitäisi löytyä.
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          • Järvenpää
          Esimerkkikuvia:
          Mitä sisältää tuo E36 ratin sovitus?
          Onko tuo valojen jälkituotanto ruotsissa, samanlaista leikkaa liimaa hommaa kuin E34:sen kohdalla?
          Vannepuolella tuo 8" ET 23 edessä, ottaa ilmeisesti tolppaan kiinni?
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Menee ihan suoraan paikalleen.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Tuohon on joskus joku (ruotsalainen?) tehtaillut alkuperäisen kaltaista mutta kirkasta vilkun lasia, siis vanha lasi leikataan pois ja uusi liimataan tilalle periaatteella. Tästä löytynee foorumillakin vanhoista keskusteluista. Itsekin olisin kiinnostunut moiset lasit, ehkä kahdetkin, tilailemaan jos joku niitä saa johonkin järkevään ? hintaan (=alle 100€ pari) tehtyä ja ovat hyvin sopivat malliltaan ja väriltään. Toki jos joku keksii jonkun muun auton vilkun lasin mistä leikkaamalla saisi sopivan muotoisen palan tuohon?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Paitsi että Airbag-systeemejä on E36:ssa paria eri sorttia, että joskus sopii joskus ei
                Toi 8" ET23 tosiaan ottaa kiinni tolppaan esim. sillon kun on lyijypaino vanteen sisäkehällä. Mahtuu ilman reunapainoja(liimapainoilla painotettu), mutta tällöin joutuu laittamaan sellaisen renkaan päälle jossa ei ole juurikaan vanteensuojaa eikä leveyttä.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Tässä syksyn mittaan oli tarkotus tehdä kaverin kanssa vähän harrastustoimintaa tällä periaatteella..
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • -weikko
                    • 305
                    • Kalajoki
                    Itsellä ainakin näkyy olevan tuollaiset leikkaa liimaa versiot, joten jostain on sellaisiakin joskus saanut.
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      • Järvenpää
                      Ilmeisesti ratin on oltava tuo vanhempi E36 ratti. missä on "ulkopuolinen ohjainlaite"? Vaihtuuko tuo jossain vuosimallissa vai apparin airbagin myötä?
                      Mitenkäs nuo "slip ringit" sitten menee?
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Mut eikös kaikkien M-Tech 2 rattien E36:sesta pitäis passata E32:seen niinkuin tässä kysyttiin, kun eikös E32:ssa ole ollut vain yhellä boorituksella airbag-ratteja ja normiratit erikseen kuten e34:sessa?
                        E: Sitten on eri asia, jos meinaa bägillisen ratin laittaa.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Touring
                          • Dec 2002
                          • 1310
                          • Järvenpää
                          Eikö tuollaisia voisi valmistua ihan myyntiin asti?
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            • Järvenpää
                            Toisin sanoen M-tech 2 ratin E36:sesta pitäisi sopia?
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Kyllä niitä tehdään samalla muotilla useampi a) jos onnistuu b) jos kustannukset pysyy aisoissa c) jos jostain löydän valot, joista saa hyvät mallit.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
