E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lapa735ia
    • Oct 2007
    • 303
    • Martinniemi
    #31
    Entäpä miten saan tuon IHKA:n säätöpaneelin irti, ei näyttänyt ihan samalla tavalla lähtevän purkautumaan tuo keskikonsoli kuin E34:ssa...
    Omassa e32:ssa piti ottaa siitä paneelin vasemmasta reunasta, olikohan siinä takalasinlämppärin nappi, se ensin irti ja sen takaa löyty klipsi jota vääntämällä paneeli pomppas irti.
    E39 525 TDSA touring
    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
    • zener
      • 14909
      Juu, otettiin radio suosiolla pois ni pääsi vääntään sitä lirpaketta ja sai paneelin irti. Nyt palaa taas polttimot kaikki säätimissä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Terno
        #33
        Mistä MADALLUSARJA e32? Kun sillä ei lujaa voi mennä, kun aina joku hajoa, niin matalalla ja tyylillä. Itsellä on joku 60/20 madallusarja olemassa, mutta vielä pysynee ortavat hengissä yliajaessa...
        Ja eikös joku kiltti mode voisi tehdä tästä Stickyn, kun noita muitakin...
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #34
          niin mitä? oon muutaman kerran koittanu purkaa sitä paneelia vaihtaakseni polttimoita mutta en oo saanu purettua eikä oo viittiny hajottaa.. niin onko siellä tosiaan piilossajoku klipsi? kuinka se nappula lähti? kampeemalla?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 525 TD
            • 281
            • IISALMI
            #35
            nappula irtoaa kampeamalla ja vasemmasta reunasta löytyy tuo klipsi
            kiinnitystapa sama E32/E34 -malleissa aut.ilmastoinnilla tai ilman
            osa 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts...4&fg=20&hl=205
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #36
              Kertokaapas fiksummat että miten ihmeessä saan tuon isonajotietokoneen pois tuosta panelista kun pitäs lamppuja vaihella??
              Sitten toinen asia. Uskaltaako sitä mennä aukomaan tuota bäki rattia? elikkäs ensin pitää ottaa akulta johdot pois. sitten päkki irti ratista ja piuha pois jonka jälkeen saa ratin irti. Eikö se näin mene? tosiaan mittaristo pitäisi saada irti. sieltäkin puuttuu vaikka millä mitalla valoja
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Axum
                • 4416
                Klik!
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2509
                  • Länsirannikko
                  #38
                  Muistaakseni soittimen takana, ajotietokoneen sivussa on sellainen lukitusvipu josta vääntämällä se mötikkä lähtee irti. Ratti auki vaan, aika yksinkertainen homma, työvaiheet jo itse aika tarkkaan luettelitkin. Se itse bägi ei ole kuin parilla ruuvilla kiinni ja irtoaa helposti.
                  1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #39
                    Originally posted by Axum View Post
                    Aijaha. No ihme homma kun ei lähtenyt takaa painamalla
                    3 ruuvvilla taitaa olla joo. Joku muuten sanoi että pitäisi pitää niitä akun kaapeleita irti n 1h ennen kun rupeaa askartelemaan?
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      #40
                      itse odotin n.20min ennen ratin purkua
                      kannattaa jokatapauksessa odottaa jonkun aikaa , muutoin se bägin merkkivalo jää palamaan jne.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #41
                        Nonni. nyt on vaihdettu uusia polttimoita pitkin kojetaulua bägikin lähti ihan vittuilematta.
                        Kertokaapas että saako tuohon ajotietokoneeseen sen kauko-ohjain viiksen toimimaan kun vain ostaa ja laittaa paikalleen? Ainut miinus oikeestaan on että sitä ei löydy.
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • waudeville
                          • 2089
                          • Nokia
                          #42
                          siellä viiksessä voi olla johto poikki et tarkista ensin se.
                          e34 540ia -94 Batmobile
                          candy-king
                          ex: e32 735i -89
                          e34 525i -89
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            #43
                            Ainakin omassa toukassa lähti pelaamaan kun vain tökkäsi viiksen paikoilleen.
                            Hakemisessa oli itselläkin tuo viiksi. Lopulta ebaysta sattu löytymään jollakin jannulla m5 purussa, josta sitten löytyi passeli viiksi.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #44
                              Empä usko että on siinä vika. Nimittäin ei ole sellaista viikseä jossa olisi se toiminto
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • zener
                                • 14909
                                Soininen: kyllä pelkkä viiksi riittää.
                                F10 520dA '11 klick
