E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #46
    Originally posted by Soininen View Post
    Empä usko että on siinä vika. Nimittäin ei ole sellaista viikseä jossa olisi se toiminto
    perhana olis pitänyt lukee muutama kalja aikasemmin
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      #47
      Ka ei se mitään melko normaalia.
      Sattuisko kellään olemaan ylimääräistä?
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #48
        meni tuosta seiskasta toinen takaiskari jumiin (en kyllä käsitä miten mahdollista mutta näin kävi) uudet iskarit on jo olemassa mutta haluan vaihtaa yläpään laakerit samalla vaivalla mutta mikä se laakeri on
        osa numero 4?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zener
          • 14909
          osa numero 4?
          Kyllä.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #50
            Voisko topicin aloittaja tai modet muuttaa otsikon muotoon E32 kysymyksiä ja vastauksia Ja tästäkin tehdä sitten :Sticky:??
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Terno
              #51
              Oiskos jollakin teitoa/kuvaa minkä värinen on e32 m30b35 vm87 lohko? Ois kone atomeina, niin voisi siistiä/emtisöidä konehuoneen tehtaan asuun. Eli kaikki teito e32 konehuoneen väreistä ois ok.
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #52
                Villi veikkaus matta-/puolikiiltävä musta. Ainakin sellaisen jäänteet oli havaittavissa oman 535:n lohkosta, kun koneremontin siihen muutama kk sitten tein. Tuskin noita M30 motteja on siihen aikaan monella eri värillä linjalta lähtenyt?
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • Terno
                  #53
                  http://broadspeed.kuvat.fi/kuvat/535...20koneremongi/
                  Juu, jotain puolikiiltävää mustaa itsekin arvelin, täytyy vielä koettaa kuuklettaa jos löytäis esittely kuvaa m30+e32 ko0mbinaatiosta.
                  JA TEHKÄÄ NYÄ OIKEASTI TÄSTÄ STICKY!!!!!
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #54
                    Joulupukki kävi, olkaa hyvät.
                    • Terno
                      #55
                      Kiitos kiltti pukki
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #56
                        Tänään saittui jotain hassua.. ajaessani syrjätiellä pehmeään heittoon sain taustapeilin päähän Lähti kaikkine hilppeineen lasista Millähän sen saisi siinä pysymään vai odotteleeko kevääseen kun vaihtaa koko lasin niin tökkäävät lasiliikkeessä sen paikalleen.
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Rocla
                          • 7692
                          #57
                          Siihen on ihan oma aineensa, saa tarvikeliikkeestä, sellainen sarja liima+puhdistusaineet.
                          Vaatii huolellisen puhdistuksen, lämmintä ja hieman kuivumisaikaa.
                          Olli.
                          • zener
                            • 14909
                            Itse ostin loctiten taustapeili liimaa. Kuivu 30min, vaikka ohje kertoi että 15min riittää. On pysyny kiinni.
                            Auto oli lämpimässä ehkä tunnin ennen liimausta.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Toni 325i
                              • 209
                              • Raisio
                              #59
                              Mitäs vaihtoehtoja E32 750:een on etupäähän madallusjousiksi? AP:n jouset olis hyvä vaihtoehto mutta valmistajan mukaan sopii vain 6syl malleihin..
                              • zener
                                • 14909
                                Alkaa raastamaan tuo kolina jo ittiäkin, mutta kun alkaa vikapaikat loppua. Keula siis kolisee perinteisesti.
                                Tarkistettuja/vaihdettua:
                                - Reakiotangot (sisäpään hela vaihdettu powerflexin tuotokseen)
                                - Koiranluut
                                - Raidetangot
                                - Pyöränlaakerit
                                - Iskarin yläpäät
                                Alatukivarsia en ole tarkkaan tutkinut, mutta on käännelty ja väännelty enkä löytänyt väljää. Ohjauksen keskitanko on tarkistamatta täysin, mutta voiko aiheuttaa kolinaa? Apusimpukka on ehjä. Ohjaustangon iso mutteri?
                                Vieläkö jotain paikkaa mistä ihmetellä?
                                F10 520dA '11 klick
