E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #106
    Originally posted by Rocla View Post
    Manuaalissa lähtee vetämällä, LUJAA vetämällä ja usein osuu Juhaa leukaan lopuksi.
    no niinpä lähteekin eikä ees tullut leuka kipeeks
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Olapade
      • Nov 2007
      • 262
      • Häslinki
      #107
      Kertokaahan E32 tietäjät, mikä mahtaisi olla vialla? Ongelman huomasin tänään, kun aamulla normaalisti olin lähdössä töihin. Kuskin puolen ovi ei enää auennutkaan lukosta, vaan joutui apparin puolelta avaamaan. Nuppien nousemisessa ei toistaiseksi ongelmia. Ja ovi menee lukkoon kyllä kuskin puolelta.
      M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #108
        Mikrokytkinhän siellä reistailee, uusi tiskiltä tai käytetty jostain purkuautosta.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Olapade
          • Nov 2007
          • 262
          • Häslinki
          #109
          Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
          • ese`
            • Oct 2008
            • 274
            • Mikkeli
            #110
            Mikä mahto tulla yhtäkkiä 730:sen laseihin ja keskuslukitukseen kun ei toimi? Sulakkeita ei oo palanu konepellin eikä takapenkin alta, releet vaan napsuu välillä kun yrittää ikkunoita avata.
            • zener
              • 14909
              Originally posted by WSE1 View Post
              Ja se tasonsäätöventtiilissä oleva nippa ei ole ilmausruuvi vaan sitä varten että siitä päästetään järjestelmän paine pois ennenkuin niitä putkia aletaan irroittelemaan, letku ruuviin kiinni, astiaan ja löysälle, auton tulee olla pukeilla tai muuten perä haluaa alas... jos putkia irroittelee löysäämättä painetta auton alta kömpii varsin öljyinen kaveri. tämän paineenlaskun jälkeen ruuvin annetaan olla kiinni, ilmaus kuten edellä.
              Tasonsäädöllisessähän takapään saa helposti mille korkeudelle haluaa, unohtamatta säätää tietysti sensori sitten vastaavasti ettei suspension levellin ghälytyksiä tule. Toki tehtaan orkkiskorkeus on pyöränkulmien ja siten ajo-ominaisuuksien kannalta paras.
              Letku tuli nyt vihdoin vaihdettua, mutta valitus ei kadonnut. Missähän mahtaa sitten vika olla, kun perän säätö mielestäni toimii oikein. Eikait voi johtua keulan -40mm dropista? :think
              EDIT: vaatisi ilmeisesti vain säätöä.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #112
                Tai sitten anturi on vain vialla niinkuin minulla (missä tahansa asennossa tulee hälytys...)
                • zener
                  • 14909
                  Ilmoitus tulee käytännössä ainakun sattuu tiessä olemaan joku sopiva monttu. Vaikka järjestelmässä pitäisi se 8minuutin viive olla, ennen kuin herjan heittää mittaristoon.
                  Onkos anturille jotain mittausarvoja, että pystyisi todentamaan onko se särki?
                  F10 520dA '11 klick
                  • zener
                    • 14909
                    Oliko tähän tietoa?
                    F10 520dA '11 klick
                    • allu72
                      • Jul 2005
                      • 78
                      #115
                      Mistä näkee mitkä penkit autossa on? Kyseessä on -88 e32 750 harmaat sporttipenkit. Takapenkki on ok mutta etupenkit halkeillut ja kuskinpenkissä aikas isokin reikä.
                      realoem:sta noita koodeja katselin. Ymmärtääkseni materiaali on LEATHER WALKNAPPA.
                      Minkä värisiä nämä ovat:
                      - ANTHRAZIT
                      - SILBER, joku harmaa ja näitä jopa olisi vielä saatavilla oem:in mukaan
                      - INDIGO
                      - NATUR
                      - SADDLE-TAN
                      - CARDINALROT, ilmeisesti joku punainen
                      - SCHWARZ, musta ja näitäkin saisi vielä
                      - KARMESINROT, joku punainen
                      Voin ottaa kuvankin penkeistäni jos se jotain auttaa.
                      E12 520 Automatic -76 (RIP)
                      E23 735iA -84 (myyty)
                      E32 750iA -88 (ajopeli)
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #116
                        - ANTHRAZIT
                        - INDIGO
                        - NATUR
                        - SADDLE-TAN
                        Silber on tosiaan ainoa normaalikartasta löytyvä harmaa, jota on saanut vuonna 88 seiskaan. Kuvan penkit hieman likaiset, puhtoisena selvästi vaaleemmat.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • herrakani
                          #117
                          Musta - ANTHRAZIT
                          Harmaa - SILBER
                          Sininen - INDIGO
                          V Ruskea - NATUR
                          Kellert. Ruskea - SADDLE-TAN
                          Punainen - CARDINALROT
                          Musta - SCHWARZ
                          Punaruskea - KARMESINROT
                          • allu72
                            • Jul 2005
                            • 78
                            #118
                            Pakko niiden on toi silberi olla. Kiitoksia.
                            Lisäkysymys. Mites kun realoem:issa oli quantity 2 ja hinta jotain 677e niin tuleeko tohon hintaan(+suomilisät) molempiin penkkeihin nahat? Vai tarkoittaako että autoon on asennettu kyseistä osaa 2 kpl ja à hinta 677e?
                            • wuoma
                              • 519
                              Mistäs lähtisi jäljittämään 740ia:n peruutusvalojen toimintaa?
                              Sulakkeet on tarkistettu, mittarissa näkyy kyllä R kun pakin laittaa päälle, vaihteenvalitsimen sisällä olevan liukukytkinhässäkänkin jo putsasin.
                              Pakkivalo ei siltikään syty kun pakin laittaa päälle. Yleismittarin mukaan lampun kantoihin ei tule jännitettä.
                              Kaikki muut valot toimivat, lkm-moduuli on avattu ja todettu virheettömäksi, -93 vuosimalli kun on niin mustard relaytakaan ei ole.
                              :think
                              M6 E63
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #120
                                :think
                                f12 konehuoneen sulakeboksissa, pakkivalon kytkin tai johdot.. mitään releitä ei tällä osin ole
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
