E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #1096
    Originally posted by Sakkeri View Post
    Penkkien sulakkeiden polttoon äkkiseltään voisin heittää arvauksen itse sähköpenkkien kytkimien vikaantumisen. Avaa varovasti yksi ja katso onko jonkin kohta hapettunut/palanut. Siellä on pirusti pieniä jousia ja sellaisia irtokontakteja, älä hukkaa. Kohtuullisen helppo kuitenkin kasata.
    Aika hienosti arvasit, aivan vihreätä jauhoa täynnä ja joka paikka ihan hapettunutta, katkaisijat joku jo kertaalleen purkanut niin puuttui sieltä osia joten olisin uusia katkaisijoita vailla takapenkkeihin
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Varmaan aika hankala löytää, yleensä ne katkaisiat myydään kokonaisten penkkien kanssa. Mulla on yks ylimääräinen vänkärin penkin kytkin, siitä voisi saada varaosia niihin takapenkin kytkimiin. Tosin sekään ei ole täydellinen. Postimaksuja vastaan voin siitä luopua.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #1098
        Moro, tässä pohdiskelen semmoista että pitäis huomenna yks 750 hakea ilman vanteita. Mahtuuko tuommoisessa pyörimään 19 9,5 ja 10,5 et20 235/40 ja 265/35 renkailla? Vakioalustalla auto.
        Vai meneekö esim 15" peltivanteet alle?
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • Sakkeri
          • May 2013
          • 307
          Tiukkaa voi edessä tehdä, 235/50/18 et13 8" otti jousilautaseen kiinni. Auton korkeushan ei tähän vaikuta.
          Takana voi olla myöskin lähellä itse pyörän ripustuksia vanteen etupuolelta.
          Vakionahan näissä on 15" vanteet. Edessä voi tuottaa ongelmia jos on nelimäntäiset jarrusatulat.
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            #1100
            Ok eli 16" ei pitäis tulla ongelmaa kun semmoset löytyy kiitos!
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            • mrvlha
              • Jun 2013
              • 3
              • FIN
              #1101
              Onko jollakulla tietoa miksi M30B30 koneella kylmänä käynnistyksen jälkeen seilaa puolisen minuuttia kierrokset tonnin molemmin puolin? Tai mitä vaihtoehtoja voisi olla. Ja lisäksi joskus lämpimänä käynnistäminen kestää ja kestää, kunnes hiljalleen lähtee tulille. Kylmänä taas joskus lähtee laakista, joskus siltä väliltä ja lämpimänä sitten joutuu joskus sahailemaan aikansa.
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #1102
                Veikkaisin että tyhjäkäyntimoottorissa vikaa tai muuten vain likainen.
                Yksi tai useampi suutin vuotaa. On jo niin monessa vehkeessä ollu tismalleen samat oireet. Vuotavat nimenomaan koneen ollessa kuumana, sitten kun on vähän aikaa seisonut niin saa sahata ja sahata että lähtee käyntiin. Kylmänä aina laakista käyntiin. Joskus riittää suuttimien ultraäänipesu, joskus joutuu vaihtamaan...
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                • peeämwee
                  • 1824
                  • I sink hell
                  #1103
                  Seilaamista(kylmänä) tapahtuu myös jos venttiilit eivät ole säädetty.
                  http://velkakello.fi/
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1104
                    Käykö e32:een e34:en tankintäyttöputki? Ja jos käy niin onko se kaikissa e32:ssa ja e34:ssa samanlainen? Rupee jo ahdistamaan toi puutarha letku viritelmä
                    • Rulla
                      • Jan 2008
                      • 80
                      • Porvoo
                      #1105
                      Kertokaapas mistä saan ostettua takavalot, joissa on kirkkaat vilkut? Mahdollisimman OEM-look. Ebaysta ei osunut silmään kuin led-toteutuksia.
                      energy tuossa jo mainitsikin vuotavista suuttimista, jotka tuota tekevät. Omalla kohdalla syyksi paljastui bensapumpun takaiskuventtiili, joka päästi polttoainelinjan tyhjäksi ja lämpimänä startti kesti pitkään.
                      E70 3.0d -07
                      Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
                      • holmes
                        • 351
                        • Porvoo Connection
                        #1106
                        Keksa23lta hankitut vaihto MAFx2 laitettu paikalleen loppu koneen hummaaminen. Vasen MAF oli jumissa näköjään.
                        Kulutusmittarikin alkoi näyttää siedettäviä lukemia. =)
                        Sir! I have a plan.
                        • Maki1
                          • May 2011
                          • 149
                          Paljonko on -93 740 ial takaiskarin yläpään halkaisija? Oisko kellään tällaista tietoa kun itse en tuota löytännä?
                          Atm:
                          E61 530d Black Sapphire Metallic
                          Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                          E32 740iaL Sterlingsilber
                          E36 323 Touring
                          E39 523 Touring
                          Farkku Omega Ekotekki
                          Farkku Omega 2,5Td
                          BMW
                          E32 730i Alpinweiß II
                          Honda Accord
                          Sunny N13
                          Mazda 323 1.3 "50hp"
                          • 9.3x62
                            • Jan 2013
                            • 130
                            Onkos mahdollisesti seiskassa takaronkin keskuslukon moottori kanttuvei, kun ei ovesta avaimella aukea takakontti, vaan saa avaimella avata, ja sekin hitusen tuottaa vaikeuksia välillä.. Autossa on myös soft close
                            • 9.3x62
                              • Jan 2013
                              • 130
                              Mikähän siebenin kuskin oveen on tullut tässä about 2kk seisonnan aikana. Lukkonuppi ei liiku mihinkään ja sain kuskin oven auki, mutta enää ei oven ns tarrain ota kiinni siihen korissa olevaan vastakappaleeseen ollenkaan. Sisäkahva on ihan tunnottoman oloinen.. Mitä tuolle tehdä ja mitä lähteä tutkimaan?
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #1110
                                Ovipahvi irti ja tutki mikä sieltä mennyt.
                                E34 530iA
