E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • juhixx
    • 52
    #346
    mikäs mahtaa olla kun välillä tuntuu että ei oikein oo tossa m30b35:dessä vetoja?välillä tasakaasulla pientä nykimistä.ja joskus kylmiltään ei meinaa käynnissä pysyä.syttyosat on vaihettu...
    mitkäs on noitten lämpöantureiden arvot,kylmänä ja kuumana jos mittailis ne..ja sähkökaasu kun on niin kannattasko sitä moottoria ja kaasupolkimen himmeleitä putsailla?
    • seisomapaikka
      • Mar 2011
      • 11
      • Sipoo
      #347
      Mikähän mahtaa olla ongelmana ku auto käy n.5 sek ja sen jälkee tukehtuu? Ja sen jälkee ei edes sitä, sahaa vaa mut ei käynnisty.
      Bensapumppu on vaihdettu. Voiko vika olla releessä?
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        #348
        E32 750iL 1988 P.S.A fluid herja
        Check Control herjaa "P.S.A. Fluid" vaikka säiliö on täynnä. Voiko toi herja liittyä hydrauliikkapaineisiin eikä nestemäärään :think
        • Pomppe
          • Oct 2010
          • 15
          • Kuusamo
          #349
          Originally posted by Pomppe View Post
          Eipä oo hoksinu päivittää tänne tilannetta. Eli virtapuolella oli vika. laturi heitti lataamasta ja virtahan siinä lopulta loppu akusta. Vikaa tuolle latauksen loppumiselle ei löytyny koska kun auton sai kunnolla lämpimäksi niin laturi heräsi. (oisko jotain ollu vain jäässä) hiilet pitäisi kuitenki olla kunnossa. Tuon jälkeen pelasi ihan hyvin kunnes bensa pumppu sano sopimuksen irti. vaihdettiin kusiuusi pumppu mutta melkein heti sen jälkeen alko taas oireilemaan.
          Elikkäs missä vika kun bensapumpun rele ei kytke kun virrat laittaa päälle mutta kun hyppyjohdolla ohittaa releen ja nostaa paineet ja laittaa releen takaisin paikoilleen niin auto käynnistyy ja toimii niinkuin pitää. mahollisia vikakohteita rele, motronic boksi, mahollisesti virtalukon pohja? Kertokaa viisaammat et missä mättää.
          Ja vielä mystisemmäksi menee. Pelasi ihan hyvin vajaa viikon mutta sitten alko taas temppuilu ja yhen pakkas yön jälkeen teki tenän kokonaan. Ainoa vaan että nyt kyllä rele kytkee bensa pumpun ja soppa kyllä liikkuu mutta silti ei starttaa, pitänee alkaa selvittämää tuleeko kipinä. MIKÄ tämmöstä voi aiheuttaa? voiko virtalukon pohja aiheuttaa. Kytkentä kaaviot auttas iha hemmetisti mutta ite en oo ainakaa interwebistä löytäny vaikka haku on ollu kova
          Ex. E32 735iA "usa-edition"
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #350
            faq:sta löytyy suoraan?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Pomppe
              • Oct 2010
              • 15
              • Kuusamo
              #351
              Niimpä näkyy. Kiitän ja kumarran.
              • juhovi
                • Apr 2008
                • 79
                • Kokkola
                #352
                Venttiilin välykset?
                mitkä on venttiilivälykset sopivat m30b35 moottorille?
                ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
                EX : BMW 518i -90 E34
                EX : BMW 318 E30
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #353
                  FAQ Edit: joo ei ollu E32 puolelta mutta kuitenkin.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Midway
                    • Oct 2010
                    • 157
                    • Hamina
                    #354
                    Olen tossa vaihtamassa m30b30 koneeseen uusia o-renkaita suuttimiin.
                    Miten ne suuttimet saa työnnettyä takaisin uusilla renkailla kun eivät tunnu menevän? Voiko niihin laittaa jotain liukastetta että menis helponmin?
                    • zener
                      • 14909
                      Joo, älä edes kokeile ilman luikkaria, saat vaan ne uudet o-renkaat rikki.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Midway
                        • Oct 2010
                        • 157
                        • Hamina
                        #356
                        Joo mikä olis hyvä liukaste sinne? Kiitti nopeesta vastauksesta.
                        • BBBimmer
                          • 480
                          • Nivala
                          #357
                          Mistähän mahtais kannattaa alkaa vikaa etsiin eli vänkärinpuolen lyhyt valo ei pala. Maa tulee, mutta virta ei näytä tulevan :think
                          e32 730i:ssä vm 90.
                          Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                          Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                          Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                          ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                          • ruupanen
                            • 5177
                            e32 730i:ssä vm 90.
                            LKM boxi ongelmathan ne näitä(kin) vaivaa.
                            • BBBimmer
                              • 480
                              • Nivala
                              #359
                              Kiitokset edelliselle
                              Toinen kysymys liittyy tuulilasiin, eli onkos miten bemarissa valmiudet päivittää ei lämmitetty lasi lämmitettävään malliin?
                              rele ja kytkin ainakin pitää laittaa, mutta mites johtosarjan liittimet ja releen paikka?
                              JA toinen kysymys mistä mahtaisi löytää E32 säädettävää alustaa tai sitten jousia jotka ovat n. 60/40 tiputtavat
                              • imppa81
                                • Jun 2005
                                • 650
                                • Raahe
                                #360
                                Kellään kokemusta/tietoo 750i vikakoodien luvusta? Mieluiten sieltä alkupäästä tuotantoo. Stump -test?
                                F26 X4 m-sport
                                E60 M5
                                -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                                -Team Kärppä- limited edition
                                "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
