E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #541
    Originally posted by McBeast View Post
    Käy, jos nykyinen CD vaihtaja on PI mallia.
    Reaolemmän mukaan näyttäis olevan pelkkä P. Voi perhanan perhana. Kyllä tämä sama homma oli mondeossa niin helppoa. Muuta ku 20dollarin osa mankan taakse boksin liitäntään ja johan homma toimii
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #542
      En tiedä autosi varustetasosta, mutta yksi konsti on lyödä kasettipesään tyhjä kasetti ja katkoa soittimen takaa sen äänisignaali ja tehdä siihen 3,5mm liitäntä.
      Vaihtoehtoja on, mutta pientä näperrystä vaatii.
      • stancedream
        • Jul 2013
        • 64
        • N/A
        #543
        taidatte puhua tuosta aux in liitännän tekemisestä? Itse tilasin motonetistä ~7 euroa maksavan kasettiadapterin, helppo ratkaisu jos kasettisoitin löytyy. Ei mahoton homma itekkään tehä jos löytyy c kasetti, yllättävän hyvä ääni ja ei tarvitse pilata oem lookkia rumalla pilipalisoittimella
        '96 E38 728iA vermontgrün
        '96 E39 528i cosmosschwarz
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          #544
          Originally posted by Tomba87 View Post
          Minkälaista kolinaa tämä aiheuttaa? Minulla kolahtelee kuskin puolella joku, ei välttämättä edes töyssyissä, mutta jos on sopivia heittoja tiessä niin jytkähtää aivan kuin joku löisi kumilekalla auton pohjaan.
          Kaikki keulan epämääräiset kolinat hävisi mulla tukikumien vaihdolla. Extrana tuo etupää jämäköityy älyttömästi, joten kannattaa vaihdella.
          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
          '02 VW Golf 1.4i
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #545
            Ok! Tosin en tiedä mitä ihmettä on tapahtunut, sitä kolahtelua ei enää kuulu. Ei mitään ylimääräisiä ääniä keulasta enää.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #546
              Planeetat varmaan sattuu olemaan kohdallaan, kyllä tilanne siitä taas muuttuu.
              '02 VW Golf 1.4i
              • JaakkoT
                • Oct 2013
                • 38
                • Tornio
                #547
                Ite tilasin Ebaysta seuraavat palikat:
                http://www.ebay.com/itm/Yatour-DSP-A...ht_1937wt_1362
                http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Aux-...ht_2672wt_1362
                Asennus vaiheessa huomasin että itellä olikin cd-boksissa joku 10-12 pinninen liitin ja 3 pinninen liitin. Kun taas joissakin on 6-pin ja 3-pin liitännät. Vähän johtoja katkomalla ja liittelemällä kuitenkin kaikki saatiin toimiin. Erinomainen laitos. On usb-paikka ja aux. Näkyy ainakin tikulta soitettaessa biisien nimetkin näytöllä ja ratin säätimet toimii moitteetta.
                Nykyinen: E38 735iL
                Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #548
                  M52B28TU, fault code 65 onkos tämä nyt sitten se imupuolen anturi?
                  Heittää koodia ja välillä ilmoitusta ruudulle motornoprogram tjsp, kaikki on tosin toiminut vielä normaalisti mutta yleensä nää anturiviat vaan on tupannut pahenemaan ajansaatossa
                  -Pori Connection-
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #549
                    Kysytääs vielä, eli PDC vikatilassa(piippaa ja napin valo vilkkuu), testerin mukaan vasen taka-anturi viallinen. Kaikki anturit kuitenkin "tykyttää" sormella kokeiltuna. Voiko se silti olla rikki?
                    Vastaan itselleni. Eli anturi voi olla viallinen vaikka se tykyttää. Uusi anturi paikallaan ja PDC toimii taas.
                    • ARDler
                      • Aug 2012
                      • 146
                      • Pori
                      #550
                      Tuli itelle hommattua tua adapteri inpaan od2-->pyöreä liitin. Pitääkö inpassa muuttaa jotain vai pitäisikö toimia suoraan. Inpa toimi edellisessä e39:ssä
                      E38 730i -95
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #551
                        Ei tarvitse muuttaa mitään.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Turunpoika
                          • Jun 2011
                          • 155
                          • Finland Turku
                          #552
                          Vaihteisto ongelma
                          Moi
                          E38 740 -98/99 automaattivaihteisto alkoi temppuilemaan, kun laittaa P-asentoon miettii hetken ja iskee kiinni aika voimakkaasti, tätä tekee jatkuvasti. Liikennevaloista lähtiessäni nomaalisti, kierrokset nousi eikä auto liikahtanut ja taas iski kiinni kovan paukaukesen saattelemana ja auto liikkeelle, tämän se teki kerran. Vaihtaa ajon aikan mielestäni normaaliti ja jos laittaa pakille ei ongelmaa. Meneekö loota vaihtoon. Mittrissa 320 tkm.
                          Onko vinkkejä
                          Kiitos
                          • zener
                            • 14887
                            Onko näissä 750i:n vakio webastossa sama, että lämmittää vain sisätiloja?
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • JaakkoT
                              • Oct 2013
                              • 38
                              • Tornio
                              #554
                              Itteäki kiinnostais tämä e38sin webaston toiminta ja käyttö. Sain selville että omasta yksilöstäkin tälläinen mööpeli löytyy. Oisko kellään antaa vinkkiä toiminnasta. Ohjaus tapahtuu ilmeisesti OBCn kautta?
                              Nykyinen: E38 735iL
                              • Linttahylje
                                • Oct 2013
                                • 37
                                • PK-seutu
                                #555
                                Aux heatin menun takaa käyntiin ja puolentunninpäästä kattoo salavalikosta onko moottorilämmöt noussu.
