E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #166
    Originally posted by jonis93 View Post
    Okeeij kiitoksia! Onneks on huomenna vapaapäivä niin vois vaikka rojektiks ottaa Onko tohon linssien kiillotukseen jotain tiettyä / suositella jotain ainetta mitä sais perus Tokmanni tms.? :think Jostain joskus kuullu puheita hammastahnastakin?
    Ihan perus fairylla pesu, minä laitoin myös tiskikoneen kautta. Pieni vesihionta, ja autoglymin punainen toimi kiillotukseen minulla.
    Before:
    After:
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1110
      • Kanta Häme
      #167
      Oho :o pikkunen ero on ei oo menny työ hukkaan josko huomen ite kans irrottelis jossei älyttömästi vettä sada
      Before:
      After:
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • KoHGeli740i
        • Jan 2015
        • 59
        Onko näissä 740i -94 jotain vakiopaikkaa mistä tiputtelee jäähdytysnestettä jostakin alavesiletkun/vesipumpun tienoilta? Hämärän näköstä kun viileemmillä keleillä höyry nousee pellin alta. Ja nestettä tietty joutuu lisään noin litran viikossa.Ja semmonen vika on että ei puhalla lämppäristä lämmintä kun kierroksilla eikä aina sillonkaan.
        Lämmöt kuitenkin pysyvät puolivälissä mittarin mukaan vaikka vaikuttaa aika lämpöseltä.
        • Muurahainen
          • 9195
          Vesipumppu vuotaa?
          Ja luultavasti siellä on ilmaa os lämmintä ei tule. Älä nyt aja sitä ihan rikki asti.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #170
            mitä salavalikko näyttää lämmöistä?
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • KoHGeli740i
              • Jan 2015
              • 59
              Milläs tuon salavalikon saikaan auki?
              Näyttäs enemmän että valuis sen tötterön tyköö missä alavesiletku on kiinni,tosin vaikee varmaks sanoo kun ei näy kunnolla.
              Nytkin kun töistä tulin niin kun ajelee 40-50kmh niin D:llä ei tuu lämpöö mut kun pistää 3. Niin sit tulee kun on sen verran enempi kierroksia.
              Oon koittanu tota ilmailla kun oli magneettiventtiili/pumppu pois mutta ei tunnu oikein ilmaantuvan...
              • Muurahainen
                • 9195
                V8 ilmautuu itsekseenkin jos ei vuoda.
                Termostaatin kotelo halki?
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #173
                  Kantaa siihen ottamatta mihin virtaa tarviin, mutta mistä sitä tuolta e38 m62 konehuoneesta löytää..? Vai pitääkö vetää pihua akulta asti...?
                  • zener
                    • 14887
                    Vaikka siitä apuvirta navasta oikealla puolella venttiilikopan päässä.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      #175
                      740ia -97
                      vikakoodit:
                      18 Lambda probe Bank 2 before CAT OBDII ERROR !!
                      10 Lambda probe before CAT OBDII ERROR !!
                      Käy välillä huonosti, lambda paskana? Mitä noi errorit on..?
                      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                      • ihi
                        • 243
                        • Kota
                        #176
                        "Errorit" meinaa sitä, että ei menisi OBD testistä läpi jos sellainen pitäisi katsastuksessa tehdä tuon ikäiselle. Myös moottorin vikavalo palaisi jos olisi kytketty.
                        Eli siis molempien ryhmien säätäviä lambda antureita vaivaa toimimattomuus.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #177
                          Joo tuon tiesinkin, mutta jos teen jotain asennukseen viittaavaa, niin jostain ei näkyvämmältä kohtaa
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Startin kyljestä?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Originally posted by Haukkis View Post
                              740ia -97
                              vikakoodit:
                              Voi tulla vaikka imuvuodosta vaikka lambdat on ihan ehjiä.
                              • ihi
                                • 243
                                • Kota
                                #180
                                Paitsi että "fuel trimmit" olisivat myös toisessa laidassa. Oletan tietenkin, että ne sekä mahdolliset muutkin vikakoodit on jo tarkistettu.
