E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #46
    Originally posted by Jbr View Post
    Noniin, potilas on siis e38 -98. Ongelma on seuraavanlainen. Mikään ovi ei aukea, ei edes takakontti. Kaukosäädön punainen valo välähtää kyllä kun painaa nappeja, eli se ei ole täysin hengetön. Avain menee ja kääntyy lukossa ihan normaalisti mutta yhdenkään oven nuppi ei nouse ylös.
    Mitä helvettiä tässä oikein voisi tehdä? Asialla on melko kiire joten pikaisia vastauksia kaivataan.
    käännä avainta lukossa täysin vaaka-asentoon, tällöin ko. Luukun lukko aukeaa manuaalisesti.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Jbr
      • Aug 2012
      • 33
      • Lahti
      #47
      Kokeilin tätä, ei auttanut. Voisiko kaikkien ovien aukeamattomuuteen vaikuttaa esimerkiksi jos takaovien nupit eivät pääse syystä tai toisesta nousemaan ylös asti? Eikös kuskin oven pitäisi kuitenkin aueta vaikka näin olisikin?
      • Zoui
        • 6350
        Ei vaikuta, koska BeamR:n ehdottama tapa toimii mekaanisesti.
        Elämä on pihakivestä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #49
          kuvaamani tapa on hätäaukaisu esim akun tyhjentyessä, joten ne ovet kyllä aivan varmasti aukeaa noin. Eri asia sitten on, että kuinka täynnä skeidaa ne lukot on, eli kääntyykö ne varmasti täydet 90 astetta?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Jbr
            • Aug 2012
            • 33
            • Lahti
            #50
            Avain menee kyllä täysin tökkimättä lukkoon ja kääntyy vaivattomasti vaakatasoon. Vara-avaimien kanssa on jo kokeiltu samaa hommaa, niin kuskin ovea kuin takakonttiakin. Tuntuu aivan ällistyttävältä että samaan aikaan tuo sähköinen avaus sekä manuaalinen avaus lakkaisi toimimasta yhtä aikaa. No, seuraavaksi täytyy kai suihkauttaa puhdistusainetta lukkopesään lian varalta.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #51
              kumpaan suuntaan olet kääntänyt? Avain kun kääntyy pystyasennosta molempiin suuntiin sen 90 astetta.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Jbr
                • Aug 2012
                • 33
                • Lahti
                #52
                No juurikin siihen väärään suuntaan. Muiden autojen tuoma lihasmuisti kun kehotti alitajuisesti kääntämään avainta tässä tapauksessa lukkoasentoon.
                Ovet lähti kiltisti auki, kiitos paljon avusta. Nyt pääseekin tutkimaan että minkä takia auto oli syönyt akun tyhjäksi.
                • jääkuutio
                  • Aug 2014
                  • 13
                  • helsinki
                  #53
                  Active cruise control
                  Onkos kellään täällä ko. systeemiä e38:ssa.https://www.youtube.com/watch?v=vO5AdLOXeWs
                  Olisi mahtavaa saada toimintaan mutta käsittääkseni tutka pitäisi kalibroida. Varmaan menee merkkiliikkeen hommiksi. Onko kukaan kikkaillut tuon kanssa, osaako kertoa korjaamisesta tai hinnoista enempää?
                  • VomiT
                    • Feb 2009
                    • 32
                    Laakkonen Herttoniemi voi auttaa. Kalibrointi maksaa noin 300€.
                    • KoHGeli740i
                      • Jan 2015
                      • 59
                      Oli auto kaverilla lainassa ja ajoi jäniksen päälle ja pupujussi varasti sumuvalon sekä hajotti puskurista sen ritilän niin samalla syttyi myös turvatyynyn merkkivalo. Onko jossain jotain antureita mikä olis voinu ottaa itteensä vai mikähän tuli?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Vikakoodi sen kertoo mitä on väärällään.
                        • jonnym
                          • Sep 2014
                          • 31
                          Onko tietoa mikä on normaali moottorin lämpötila E38 728iA autossa. Salavalikon kautta test nro 7 kertoi lukemia, mitkä pisti mietityttämään. Ajossa (90kmh vauhti) 94-98c ja tyhjäkäynnillä 94-96c. Neula näyttää normaaleja lämpötiloja ja termari vaihdettu alle 6kk sitten. Ulkona perus Suomi kesäsää, eli ei mitää helteitä ollut...
                          e39 530dA -00
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #58
                            jos tarkoitat tuota lämpötilan vaihtelua, niin aivan oikeita lukemia näet. Moottorin lämmöt ei koskaan pysy asteelleen ideaalissa vaan aina on pientä heittelyä. Se varsinainen lämpötilamittari ei edes reagoi tuollaisiin +-5 asteen heittoihin, ja kun ottaa huomioon että tavoitelämpötila on 95 astetta niin kaikki on hyvin.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Camo
                              • May 2004
                              • 1662
                              • Lahti
                              #59
                              Noni. Mikä siinä nyt on?
                              Vaihdoin kuskinoven lukkoa. Lukkopesä vaihdettu yms.koitan käynnistää ni hälyt laukee. Useemman kerran ku ne on ny lauennu, ni virrat toki menee päälle, vilkut vilkkuu, takakontti ja toinen takaovi lukossa. Ei aukea.
                              Miten saan käynnistyy tuo paskaläjä? Takapenkin revin osittain vittuun et jos puukkosahalla pellistä läpi konttiin et saa akunkengän irti.. Auttaako?
                              Yks vaihtoehto on polttaa koko paska tai sit joku tulis hakemaan ton käteisellä. Heti.
                              Current:
                              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                              Previous:
                              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #60
                                käännä sitä avainta takaluukun lukossa 90 astetta vasemmalle (eli mekaaninen avaus), niin ei tarvi puukkosahaa.
                                en tiedä auttaako akun irrotus mutta ei siitä haittaakaan varmaan ole.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
