E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • KoHGeli740i
    • Jan 2015
    • 59
    Nonii nyt taas seuraavanlaista ongelmaa...
    Eli 740iA -94 on parina päivänä lähteny laiskasti käyntiin ja tänään sitten ei lähtenyt ollenkaan kun ei jaksanu kieputtaa kun wouw wouw ja sit alko naps naps nap.
    Koitin kaapeleilla sahailla varmaan tunnin ja sit hain uuden akun ja kieputtaa kyllä mut ei lupaakkaan. Missähän vika?
    Annoin huilatakki pari tuntii ja äske koitin niin ei lupaakkaan...
    E:Pari lisäystä.
    Annoin siis lisävirtaa suoraan akkuun.
    Bensa ei edes haise vaikka kuinka kauan sahaa.
    Akun merkkivalo palaa mittaristossa kun starttaa.
    Voisko joku ajonesto olla menny päälle?
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      #197
      E:Pari lisäystä.
      Suriseeko bensapumppu? Mulla on mennyt kerran pakkasessa pumpun rele pimeäksi
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      2004 E61 530d touring
      1989 Nissan 200SX S13
      1981 Datsun Sunny B310
      • powder
        • Jan 2010
        • 105
        #198
        M51D25, onko mitään haittaa ajella ilman että IMM piuha irti? Immu viallinen eikä oikein jaksaisi lähipäivinä pakkasten takia ropailla ollenkaan
        Nyt:
        MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
        E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
        E38 725tdsA vm96, käyttis
        E36 316i vm98, latolöytö
        HD Spora 883/1200 vm91
        EX:
        E39 525tdsA
        E36 320
        MB w210 220d
        MB w210 270cdi
        MB w201 Avatgarde azzurro
        MB w124 300d
        +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
        • Linttahylje
          • Oct 2013
          • 37
          • PK-seutu
          #199
          740d webasto
          Ennen lämmitti ohjaamon ja moottorin. sitten ei webasto hetkenaikaa toiminu ollenkaan ja nyt akunvaihdon jälkeen webasto hönkii kyllä ja ikkunat sulaa mutta moottori ei enää lämpeä. mikäs näissä nyt oli se homman nimi noitten orkkiswebastojen kanssa?
          • Forsmanni
            • Sep 2013
            • 146
            • Turku, Finland
            #200
            740i -95
            Mites tuon kolmekasin ikkunan saa nostimesta irti? Tuplalasit, ovi on autosta irti ja nostin/ikkuna on yläasennossa.
            -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
            -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
            -Plancraft BMW Boat
            (b130/m10b20-->m60b40)
            EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
            EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
            EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
            EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
            EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
            • Zoui
              • 6350
              Pultilla hississä kiinni, laskemalla ikkunaa alaspäin se tulee hyvin näkyviin.
              Elämä on pihakivestä.
              • Facelifted
                • Mar 2013
                • 87
                • Ilmajoki
                #202
                Onko kenellekkään tullu vastaan valaistuja kynnyslistoja?
                Jos ei löydy nii sitte pitää suunnitella itte
                730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                My only superpower is being invisible to womans.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #203
                  joutunet suunnittelemaan itse...
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1772
                    • Honkajoki
                    #204
                    hydraulinen takaluukun nostin. Onko pumppu kontin sisäpuolella, vai sisälokarin takana?
                    • ariv
                      • Oct 2008
                      • 429
                      • IISALMI
                      #205
                      Kontin sisäpuolella.
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...75#51248236506
                      E38M57
                      • Heenri
                        • Oct 2014
                        • 31
                        #206
                        Mitäkä tuolle takakontin pumpulle pitäisi tehdä, kun se jatkuvasti aukaisee luukun huonommin ja nyt pakkasilla ei aukaise enää ollenkaan, yrittää sekunnin nostaa mutta lopettaa ja kontti sulkeutuu takaisin.
                        Nkyinen: e46 330dA -02
                        Ex: e39 523iA touring -98
                        Ex: e32 735i man -89
                        Ex: e38 740iA -98
                        • ariv
                          • Oct 2008
                          • 429
                          • IISALMI
                          #207
                          Nesteet vähissä. Pumpun "ikkunasta" voi tarkistaa nesteen tason/määrän.
                          E38M57
                          • Heenri
                            • Oct 2014
                            • 31
                            #208
                            Kyllä siellä sitä yli puolilleen oli, pitäisikö sen olla sitten kokonaan täynnä sitä punaista? Ja käykö atf-öljy, vai pitääkö olla joku ihan oma nesteensä?
                            Ex: e38 740iA -98
                            • ihi
                              • 243
                              • Kota
                              #209
                              Oma neste eli käytännössä Aeroshell Fluid 4. Mutta jos öljyn pinta on siinä ikkunan puolivälissä, niin tuskin on vähyydestä kiinni, koska se on ihan sallitulla alueella.
                              Voi olla joku muu vika, esim. asentoanturissa, paineventtiilissä taikka jossain muualla.
                              Voi myös olla, että joku on jo ehtinyt laittaa sinne järjestelmään sopimatonta nestettä...
                              • Heenri
                                • Oct 2014
                                • 31
                                #210
                                Ok kiitos tiedosta. Toista kysymystä pukkaa eli vaihdatin tuohon autoon keulaan alatukivarret ja reaktiotankojen puslat koska tutisi ja kolisi. Tutina kyllä hävisi mutta vielä kuuluu vaimeata kolinaa, olisiko mitään arvailuja mikä sitä ääntä vielä pitää?
                                Ex: e38 740iA -98
