E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • pilll3
    • Oct 2014
    • 78
    • pello/kolari
    #811
    Mikähän tuota omaa 740d vaivaa?tehot ovat täysin kateissa ku polkasee nii pöllyyttää pirusti mustaa muttein mitään tapahdu
    Satunnaista pätkimistä/nykimistä kiihdytyksen jälkeen havaittavissa mutta jos tasaisella ja rauhallisella kaasulla ajelee nii pelaa ihan ok.
    Tyhjäkäyntiä käy kyllä nätisti,parkissa ku polkaiser kunnolla sen jäljeen täristää tuo käynti!
    Perhana ku tässä loma reisussa ja tuntuu ettei autoa tohi ohttaa ko niin voimaton. Oiskaan kalajoki-tampere välillä joku joka vois ystävällisesti ottaa tuosta koodit,tai onko joku joka vois tietää mikä tuota kyseistä kampetta riivaa??:think
    E38 740d -00
    Ex:e46 330d touring -01
    • zener
      • 14887
      Oisko penkin alta siirtopumppu mykkä?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • pilll3
        • Oct 2014
        • 78
        • pello/kolari
        #813
        Autosta löytyy mappi jossa kaikki kuitit,minusta tuo oli vaihettu hiljattais. On sillä nyt ehkä se 50000 saatettu jälkeen ajaa tai jotain en ihan tarkkaan muista,mutta kai sen pitempään pitäs kestää
        E38 740d -00
        • zener
          • 14887
          Jos joku halpa pumppu niin mistäpä tietää. Toki tosiaan kannattaa vähä ihmetellä vikakoodeja ja livedataa, niin josko löytys.
          F10 520dA '11 klick
          • KoHGeli740i
            • Jan 2015
            • 59
            Eli 740i -94 Akun jännite 10.88v niin ei starttaa vaan "rätkyttää". Pitäskö lähtee starttaan vielä tolla jännitteellä vai onko tuo normaalia et rätkii? Kaapeleilla lähtee heti käymään.
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #816
              Akku on täysin tyhjä tolla jännitteellä.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #817
                Mistähän lähtis vikaa? Korjaamaan kun hetkellinen kulutus on tasakaasullakin tapissaan oikealla ja bc näyttää kulutukseksi 39.5l vaikka ajaa ihan pienellä kaasulla, hetkellinen viisari menee ihan pienestäkin kaasun painosta täysille, en ole päässyt vielä katsomaan että pitääkö oikeasti paikkaansa, ja DIESELI kyseessä
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #818
                  Millaiset kattotelineet kävis e38 jos tarviis esim. polkupyöriä ym. kuskailla? Kukaan laittanut?
                  • kimlahti
                    • Jan 2009
                    • 123
                    • Oulu, Finland
                    #819
                    Tavalliset kattokourumallin telineet. Omat taitavat olla Thulen telineet.
                    -08 3.6 Vogue
                    -03 W220.184
                    -87 951
                    __________________
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #820
                      Nyt on viikonlopun reissu heitetty ja kulutus on oikeasti jotain 9-10l satkulla, että mikähän tuon ajotietokoneen sekoilemisen voisi aiheuttaa.
                      EDIT: toinen juttu käykö e39:n mittaristo e38:siin,jostain luin että kävisi,mutta jotain kuvaa katoin niin näytti 39:n erilaiselta...
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • igmas
                        • Aug 2009
                        • 128
                        • Vaasa
                        #821
                        Realoem sano että X53lla ja E38lla on samat mittarit.
                        EXiä.
                        VW Jetta 1.4 1985
                        Honda Civic 1.4 2001
                        E34 518i 1989
                        E36 325i 1992
                        VW Golf III 1.8 1995
                        VW Passat 1.8T 1998
                        e38 735i 1999
                        E38 750i 2001
                        Nyt:
                        Lexus S190 GS450H 2007
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #822
                          Käy mittarit ristiin... Myös diesel / bensa, aut / man, kunhan siirtää varustetiedot esim ews-> mittaristo ja tietyt detailit sitten käsin klikkailee piuhalla kohdilleen...
                            Ei tuo diesel-> bensa oikein käy kun kiekkomittarit on erilaiset. Myöskään bensa kutosen ja kasin mittaristoja en sekoittaisin kun niissäkin on eri kiekkamittarit.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #824
                              Tuo varmaan tosi, jos niin tarkka on
                              • Jarsse
                                • 1531
                                • Kymenlaakso
                                #825
                                Joo se mihin tarvisin on dieseli..
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
