E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Kyllä vaan. Ja aina kylmällä koneella ja vähäisellä bensalla, lämpimällä koneella ei ainakaan toistaiseksi mitään ongelmaa.
    Kannattaakos laatikkoöljyt vaihtaa, jos lootasta kuuuluu ylimääräisiä ääniä, vai voiko öljynvaihto tuoda vain lisäongelmia?
    Alkaisikohan olla hieman väsy pumppu ja ei nosta paineita nätisti tai irti paikoiltaan?
    Jos laatikko vinkuu / ujeltaa tukossa olevan suodattimen takia joo mutta muut äänet eivät öljyjen ja suodattimen vaihdolla vähene.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Sekö oirehtisi nimenomaan kun bensaa on vähän? :think Samaan oirekuvaan varmaan sopisi myös satunnainen hento nykiminen tasakaasulla ajaessa.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9195
        Onhan sen pumpun helpompi pumpata kun ainetta on jo valmiiksi joka puolella eikä tule ilmakuplia mukaan häiritsemään.
        Itse en oikein pääse tuollaista huomaamaankaan kun tankissa on aina yli tuon 10L
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Niin mullakin yleensä, mutta jotenkin on päässyt nyt repsahtamaan viime aikoina
          Voikos samasta syystä johtua myös se, että bensaa tuntuu kuluvan liikaa? Viekö huono bensapumppu liikaa polttoainetta hyvään verrattuna?
          • Muurahainen
            • 9195
            No periaatteessa voi viedä jos suihkuttaa jo huonosti huonon paineen takia.
            Tosin sitten on muutakin käyntihäiriötä jo.
            On vähän sellaisella alueella että ensin kyllä mittaisin paineet ennen kuin alkaisin vaihtelemaan pumppua mutuilemalla. Sen kyllä voisin tarkistaa että pumppu on kunnolla paikoillaan.
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Joo. Minä tässä arvon vanoksen solenoidin, kampuran anturin ja bensapumpun välillä, että mikä niistä voisi olla syypää. Paras kai odotella että tulee ihan selkeitä oireita, sammuilua tai reipasta nykimistä, tai kunnes joku noista kolmesta pettää. Satunnaista hyvin pientä tehonkatoilua ja tuota huonoa käynnistymistä lukuun ottamatta auto tuntuu toimivan hyvin, käy tasaisesti ja vetää hyvin jne.
              • Muurahainen
                • 9195
                Vanoksen solenoidiin tai kampuran anturiin tosin ei paljon vaikuta onko tankki lähes tyhjillään tai täynnä
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Niinno se on kyllä aika vahva vihje
                  • Sie7ben
                    • 68
                    • Itä-Helsinki
                    #294
                    740i 99
                    Morjens!!
                    Mikäköhän sielt porsi ku glykölia puskee koneen takaa rintapeliin edestä.
                    Ajaesssa alkoi haista makea ja lopetti lämmön puskemisen sisään.
                    Voiko olla esim separaattori, keli nollassa eli ainakaan mikään ei oo jäätynyt.
                    Kone käy hyvin eikä lämmöt nousseet yli puolivälin
                    Kiitoksia jo valmiiks, nyt ois apu tarpeen
                    Nyt: 740iA -99
                    ex:740iA -94 E38
                    ex: 730i -90 E32
                    ex: 728i -83 E23
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #295
                      Originally posted by Sie7ben View Post
                      Morjens!!
                      Mikäköhän sielt porsi ku glykölia puskee koneen takaa rintapeliin edestä. Ajaesssa alkoi haista makea ja lopetti lämmön puskemisen sisään.
                      lämppärin letku.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1773
                        • Honkajoki
                        #296
                        Vesiventtiili, venttiiliä syöttävä letku, kennon letkut, webaston haarat...
                        Ota moottorin päältä muovit pois ja polvilleen koneen päälle. Siitä näkee hyvin koko vesihässäkän.
                        • RS2
                          • Oct 2013
                          • 109
                          • Lempäälä
                          #297
                          Ohjausvaihde 740iA
                          Pitäisi saada varmistus, että käykö vm. 1995 740 iAL. n ohjausvaihde vuosimallin 1999 740.iA.n.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #298
                            Kunhan katsoo että molemmat on joko servotroniclla tai ilman.
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_0688
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Olettekos jotain tarvike munuaisia näihin hankkineet? Mitkä istuisivat hyvin?
                              • zener
                                • 14896
                                Ainakin tuossa vaiheessa jos ei ole servotroniccia, niin retrofittaisin sen, kun on niin helppo homma.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
