E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Tyhmä kysymys, mutta mikä voi pitää vaimeaa napsuttavaa ääntä E38 kojelaudan sisällä/alla? Naksumista kuuluu vaihtelevasti kuskin puolelta, keskeltä kojelautaa ja apparin puolelta, se muistuttaa vähän releen napsahtelua. Ääni ilmaantui sen jälkeen kun vaihdettiin uudet lambda-anturit ja sopeutukset nollattiin. Se kuuluu vain kun auto on lämmin ja liikkeessä ja/tai juuri pysähtynyt. Konehuoneen puolelta ei kuulu mitään erikoista, ääni kuuluu vain hyttiin. Mitään nestevuotoja ei äkkiseltään näy ja lämmöt on normaalit. Eikä mistään nouse savuakaan
    Läppien moottorit?
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Läppien moottorit?
      Meinaat ilmastointia? En tiedä, mutta ääni kuuluu vaikka ilmastoinnin laittaa kokonaan pois päältä.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9195
        Ilmanvaihdon läppiä juurikin.
        Kovin paha keksiä mitään muuta äkkiseltään tuolla kuvauksella.
        • RS2
          • Oct 2013
          • 109
          • Lempäälä
          #259
          M62 TU44 imusarja
          Olen vaihtamassa Tu44. n imusarjan avarampaan vanhempaan malliin, jossa ei ole sitä putkea sarjan sisällä, joka lähtee separaattorilta. Voinko laittaa tuon vanhemman imusarjan suoraan sille käypäisellä separaattorilla paikoilleen? Mikä sen sisällä olevan putken merkitys TU44. ssä on?
          Edit:Itse itselleni vastaten: Ilmeisemmin huohotuskaasut jakautuvat tasaisemmin sylintereiden kesken, kun putki on paikoillaan. Muuta väliä tuolla putkella ei ole.
          • Doni666
            • Mar 2009
            • 168
            • Kotka
            #260
            Juuri näin. Öljy palaa tasaisemmin joka pytyssä
            1995 E38 740iAL
            1994 E38 740iA
            2004 E61 530d touring
            1989 Nissan 200SX S13
            1981 Datsun Sunny B310
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #261
              Punainen valo jossa huutomerkki keskellä moilottaa mittaristossa.
              Jarrunestettä on säiliössä ja kohon liikuttelu ei vaikuta valon palamiseen. Merkkaako valo myös jtn muuta kuin jarrunesteen määrää vai onko anturi vaan paskana?
              Auto 730d vm:00
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1773
                • Honkajoki
                #262
                Jarrupalojen kulumisanturi
                • okko
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  #263
                  Miten muilla toimii puhaltimessa oleva tuulilasin tehopuhallus.
                  Kun siitä painaa, niin puhallin pyörii täysillä ja ilma menee tuulilasille, mutta lämpötila ei mene täysille, vaan noudattaa säädettyä asetusta.
                  Pitäisikö lämpötilan mennä täysille.
                  • Palvikr
                    • Jun 2018
                    • 48
                    Itsellä tehopuhallus ei nosta sitä näytössä olevaa asetettua lämpötilaa mutta alkaa kumminkin puhaltamaan huomattavasti lämpimämpää ilmaa.
                    E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
                    E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
                    Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
                    • sierra4x4tbo
                      • 2109
                      • Lappeenranta
                      #265
                      Potilaana 740 ~-95, jarruvalot syttyy kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet virtalukosta. Käynnissä ja virrat päällä ei pala kuin poljinta painaessa.. mistäköhän lähtis vikaa etsimään?
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                      --=MushroomMotorsport=--
                      --=MaxTuned.com=--
                        -Timo
                        Itse olen samanlaista tuosta sigun autosta yrittänyt selvittää. Itse olen melko varma, että ongelma johtuu valomoduulista. Itsellä matalat jännitteet saa tuon aikaan. Irroittamalla akun kengän sammuu. Ongelma ei esiinny silloin kun sitä ehtisi kunnolla selvittämään, niin ihan varma en ole.
                        • sierra4x4tbo
                          • 2109
                          • Lappeenranta
                          #267
                          Mulla olikin syynä viallinen mittaristo.
                          Tuo alkaa kosteilla keleillä prakaamaan, viisarit liikkuu miten sattuu. Tämä oli vaan uusi vika.
                          Pistin nyt kutoskoneisen mittariston paikalleen..
                          -Timo
                          M535i BiTurbo -85
                          --=MaxTuned.com=--
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #268
                            -Timo
                            Klassinen virtalukonpohjavika. Seuraavana oireena jarruvalot palaa myös ajaessa, mittaristo sekoilee ja sisävalotkin palaa kun vika päällä.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • sierra4x4tbo
                              • 2109
                              • Lappeenranta
                              #269
                              Virtalukonpohjan oon jo kerran vaihtanu.
                              Korjaantu vika mittariston vaihdolla..
                              -Timo
                              M535i BiTurbo -85
                              --=MaxTuned.com=--
                              • Lördagskorv
                                Aluevastaava
                                • Nov 2016
                                • 2108
                                • Lohja city
                                #270
                                Omassa on taas tämmöstä esiintynyt:
                                Avaimet virtalukkoon ja kun kääntää virrat päälle, niin tuntuu että avain menee "yliasentoon" ja kierrosviisari pomppaa jonkun verran ylöspäin.
                                Tämän jälkeen jos avaimen kääntää käynnistysasentoon niin ei meinaa tapahtua mitään tai sitten tulee semmonen "akku finaalissa" käynnistys ja räpsyminen.
                                Jos avaimen kääntää kerran nollille ja sitten uudestaan, niin käyttäytyy normaalisti.
                                Olisikos tässä myös tuo virtalukon pohja potilaana?
                                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                                E28 528i -84 Diamantschwarz
                                G20 320e -22 Sunset Orange
                                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                                E92 M3 -08 Silverstone 2
                                E38 740i -00 Imolarot 2
                                E46 320d -02 Orientblau
