E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Onko paha homma korjata 728 kolmekasin etujarrusatula? Vaihdoin tänään jarrulevyt eteen ja huomasin samalla että eihän siellä kuskin puolella liikkuneet sisemmät männät senttiäkään, jumissa ovat. Ei ihme että jarruttaessa puistaa
    parisen viikkoa sitten omasta juuri käytin molemmista satuloista sisemmät alemmat männät ulkona, putsasin ja takaisin kasaan. Ei tietysti siihen hätään ollut uusia tiivisteitä ja autolla piti olla liikkeessä seuraavana päivänä.
    Ei ole kova homma, jarrujen ilmauksen tosin vaatii mutta ei ole homma eikä mikään sekään.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Mistäs tuohon saisi korjaussarjaa? Onko KL:n korjaussarja mistään kotoisin? :think
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • zener
        • 14896
        Aeromotorsilta tilasin ER merkkisen sarjan ja hyvin on pelannut. Toki männät ei ollu alumiiniset...
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • leksii
          • 1034
          730d, pitää tankata hiljakseen lorottelemalla kun ei valu kunnolla sisään, korvausilmaputki tukossa tai huohotus? näkeekö kontin puolelta vai pitääkö sisäloksu purkaa?
          e28 535i Touring
          e28 m535i + s38
          e34 535i --> ?
          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei nyt vastaus ihan kysymykseen mutta...
            Minulla on tapana tankata pistoolin kahva about klo 10 kohdilla. Vähentää aika monella mittarilla ylimääräistä naksuttelua. Auttoi E39:ssä ja E38:ssa.
            Kontin puolelta kyllä ei näe tuosta juuri mitään.
            • leksii
              • 1034
              Tässä saa tankata ihan liruttelemalla, nousee polttoaine heti täyttöaukkoon näkyville :think
              e28 535i Touring
              e28 m535i + s38
              e34 535i --> ?
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                #247
                Kuulostaa siltä että täyttöputken sulkuläppä on jotenkin jumissa. Sen pitäisi jousen avulla aueta suhteellisen herkästi tankatessa, mutta jos jostain syystä on liian nihkeä (jousi ruosteessa?) niin estää tehokkaasti tankin täyttymisen.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Tällainen tuomio tuli katsastuksesta. Miksi päästöt on noin pielessä?
                  Mitään vikakoodeja ei anna, eikä vie bensaa normaalia enempää.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Yleensä imuvuoto.
                    • okko
                      BTCF Honorary Member
                      • Apr 2005
                      • 1773
                      • Honkajoki
                      #250
                      En tiedä onko näissä työkonepolttoaineella tankattavissa malleissa samanlainen hiilipönttö, kuin bensa malleissa.
                      Itsellä ainakin hiilipöntön vaihto ratkaisi ongelman...
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Missä on M52-moottorissa lambda-anturien liittimet?
                        Muoks. Löyty jo, imusarjan ja railin välissä koneen päällä.
                        • e34touringmies
                          • Jan 2011
                          • 84
                          Mistä mahtaa johtua että kuskin ovessa oleva muistipenkkien punainen M nappulan valo jää palamaan vaikka auto muuten menee lepotilaan n 16min jälkeen? Onko joku moduuli hieman epäkunnossa?
                          Virtaahan tuokin pieni valo kuluttaa ja akku varmasti tyhjenee jos pidemmäksi aikaa jättää, siksi olen joko ladannut akkua tai kytkenyt irti pidemmän seisonnan ajaksi
                          Auto 06/95 750iL
                          -Martti
                          • ka-bu
                            • Feb 2011
                            • 14
                            • pirkkala
                            #253
                            mikä vikana kattoluukussa kun nappi toimii väärin päin ja ei mee tiltti asentoon ollenkaan.. joutuu siis naputtelemalla avaan ja sulkeen luukun. oon koittanu kaikkia resetointi/koodaus ohjeita mitä oon googlella löytänyt.
                            E39 523iA, M-B W123
                            Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
                            • Turunpoika
                              • Jun 2011
                              • 157
                              • Finland Turku
                              #254
                              Helmamuovin irroitua
                              Moi
                              Olis tarkoitus korjata pieni ruostevaurio takimaisen nostokorvan luona.
                              Miten muovinen helma lähtee irti. Alapuolella näyttää olevan muovinastat, mitä muita kiinnityksiä. Auto E38 740 -11/-98
                              Asia selvis jo.
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Tyhmä kysymys, mutta mikä voi pitää vaimeaa napsuttavaa ääntä E38 kojelaudan sisällä/alla? Naksumista kuuluu vaihtelevasti kuskin puolelta, keskeltä kojelautaa ja apparin puolelta, se muistuttaa vähän releen napsahtelua. Ääni ilmaantui sen jälkeen kun vaihdettiin uudet lambda-anturit ja sopeutukset nollattiin. Se kuuluu vain kun auto on lämmin ja liikkeessä ja/tai juuri pysähtynyt. Konehuoneen puolelta ei kuulu mitään erikoista, ääni kuuluu vain hyttiin. Mitään nestevuotoja ei äkkiseltään näy ja lämmöt on normaalit. Eikä mistään nouse savuakaan
