E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Originally posted by Akron View Post
    Sigun auto sytyttää kosteilla keleillä ABS- ja luistoneston vikavalot mittaristoon, vikakoodia tulee edestä kuljettajan puolen speed sensorilta.
    Omassa autossa sama juttu, mutta valot palaa keleistä huolimatta. Tänään vaihdettiin liitoskohtaan uudet johdot, mutta valot palaa silti. Seuraavaksi menee anturi vaihtoon. Onko kellään tarkempaa tietoa asiasta? :think
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Muurahainen
      • 9194
      On sen anturin mahdollista olla rikki. Näkyykö livedatassa signaalia?
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        Omasta lakkas kokonaan toimimasta (livedatasta ei tule enää signaaliakaan), kun tein liitännän uusiksi. Juotokset taisi pettää. Aikaisemmin livedataa tuli kyseiseltä anturilta.
        Tänään saapui pari uutta ABS-anturia, tutkitaan lisää.
        Current: F10 528iA '11
        EXs:
        E38 740iA '95
        Subaru Impreza 2.0R '06
        E61 520dA '07
        • Kazaalite
          • Sep 2018
          • 3
          Onko tietoa mistä kannattaisi aloittaa kun en pysty lukemaan auton diagnostiikkaa? Ei saa yhteyttä konehuoneen pyöreästä liittimestä.
          • peto2
            • 8283
            • Järvikylä (Nakkila)
            Alota vaikka siitä että kerrot millä vehkeillä ja softilla koitat päästä autoon sisälle...
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Kazaalite
              • Sep 2018
              • 3
              Yleismallin testeri, ja täältä ostettu testeri (inpa, ista). Todettu toimivaksi vastaavassa e38 ja e39 laitteissa joihin pääsee käsiksi.
              • Muurahainen
                • 9194
                Minkä ikäinen auto ja mitä mallia tarkemmin?
                • Akron
                  • Jul 2017
                  • 167
                  Saako koodaamalla mittaristo OBC-näyttöön ja MID-yksikön näyttöön pysyvästi näkymään esim. keskikulutuksen tai rangen? Kielen vaihtaminen saksasta englantiin myös kiinnostaisi.
                  EXs:
                  E38 740iA '95
                  E61 520dA '07
                  • Night-Wind
                    • Sep 2006
                    • 1534
                    • 02
                    Anturi oli sökö ja uuden anturin vaihdon jälkeen hävisi yksi vikakoodi, mutta valot syttyvät edelleen (luistonesto ja abs) toisen vikakoodin takia. Ehkä kummallisin juttu on se, että nyt uuden anturin vaihdon jälkeen airbag valo ei ole enää syttynyt. Ohjausyksikkökin on jossain kohtaa vaihdettu, kun siinä on valkoisella tussilla numeroita. Jäljellä oleva vikakoodi on "64 Continuous control due to undefined signal interference". Apua olisi kiva saada, koska googlen kanssa tuo ei tuota kauheasti tuloksia.
                    • Kazaalite
                      • Sep 2018
                      • 3
                      Vm 2000 Ja 740d
                      • RS2
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • Lempäälä
                        Johtosarjat kannattaisi mittailla hartaudella läpi. Jää yksi mahdollinen vikamahdollisuus pois.
                        • desmodromic
                          • 256
                          • Imatra
                          onkos kukaan vaihtanu kardaaniin tuota pascalin tekemää tarvikeniveltä?
                          sama hammastus mutta ulkomitassa eroa, eli onko silloin reijätkin väärässä kohtaa?
                          tuommoisen sais 20e ja oem 240e
                          Last edited by desmodromic; 23-12-2020, 17:20. Reason: kirjoitusvirheitä selvinpäin
                          Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                          • 316bemi
                            • Oct 2010
                            • 227
                            Mikäs vanhassa vikana? Tuommone pascalin vakionopeusnivel ainaki e39iin istu aika huonosti. Loppujaan kasasin vanhan uusilla rasvoilla. Joihinkin niveliin löyty viel käypäsiä kuulia laakeriliikkeeestä jos on kulumaa.
                            • desmodromic
                              • 256
                              • Imatra
                              kiihdytäessä n.2000kierroksen kohdalla tulee tärinä ja muutaman kerran joku paukahtaa pohjaa vasten. tukilaakeri ja rättinivel on uusittu kesällä ja ovat ehjiä. taka-akselin puslatkin odottaa samassa remontissa tuon nivelen kanssa.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 227
                                Mites ristikko? En tuota vakionopeusniveltä ekana syyttäs noilla oireilla:think
                                Koneen ja lootan kumitkin kantsii vaihtoon pistää josko vielä alkuperästä.
