Originally posted by Akron
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Omassa autossa sama juttu, mutta valot palaa keleistä huolimatta. Tänään vaihdettiin liitoskohtaan uudet johdot, mutta valot palaa silti. Seuraavaksi menee anturi vaihtoon. Onko kellään tarkempaa tietoa asiasta? :thinkex: BMW E38 735iA -97
ex: MB W211 E200CDI -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
ex: BMW E39 528iA -96
ex: MB W126 300SE -89
ex: BMW E34 525iAT -95
ex: BMW E36 316iA -91
On sen anturin mahdollista olla rikki. Näkyykö livedatassa signaalia?Originally posted by Night-Wind View PostOmassa autossa sama juttu, mutta valot palaa keleistä huolimatta. Tänään vaihdettiin liitoskohtaan uudet johdot, mutta valot palaa silti. Seuraavaksi menee anturi vaihtoon. Onko kellään tarkempaa tietoa asiasta? :think
Omasta lakkas kokonaan toimimasta (livedatasta ei tule enää signaaliakaan), kun tein liitännän uusiksi. Juotokset taisi pettää. Aikaisemmin livedataa tuli kyseiseltä anturilta.
Tänään saapui pari uutta ABS-anturia, tutkitaan lisää.Current: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Originally posted by Kazaalite View PostOnko tietoa mistä kannattaisi aloittaa kun en pysty lukemaan auton diagnostiikkaa? Ei saa yhteyttä konehuoneen pyöreästä liittimestä.
Alota vaikka siitä että kerrot millä vehkeillä ja softilla koitat päästä autoon sisälle...F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Saako koodaamalla mittaristo OBC-näyttöön ja MID-yksikön näyttöön pysyvästi näkymään esim. keskikulutuksen tai rangen? Kielen vaihtaminen saksasta englantiin myös kiinnostaisi.Current: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
E61 520dA '07
Anturi oli sökö ja uuden anturin vaihdon jälkeen hävisi yksi vikakoodi, mutta valot syttyvät edelleen (luistonesto ja abs) toisen vikakoodin takia. Ehkä kummallisin juttu on se, että nyt uuden anturin vaihdon jälkeen airbag valo ei ole enää syttynyt. Ohjausyksikkökin on jossain kohtaa vaihdettu, kun siinä on valkoisella tussilla numeroita. Jäljellä oleva vikakoodi on "64 Continuous control due to undefined signal interference". Apua olisi kiva saada, koska googlen kanssa tuo ei tuota kauheasti tuloksia.Originally posted by Muurahainen View PostOn sen anturin mahdollista olla rikki. Näkyykö livedatassa signaalia?
Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Mikäs vanhassa vikana? Tuommone pascalin vakionopeusnivel ainaki e39iin istu aika huonosti. Loppujaan kasasin vanhan uusilla rasvoilla. Joihinkin niveliin löyty viel käypäsiä kuulia laakeriliikkeeestä jos on kulumaa.Originally posted by desmodromic View Postonkos kukaan vaihtanu kardaaniin tuota pascalin tekemää tarvikeniveltä?
sama hammastus mutta ulkomitassa eroa, eli onko silloin reijätkin väärässä kohtaa?
tuommoisen sais 20e ja oem 240e
kiihdytäessä n.2000kierroksen kohdalla tulee tärinä ja muutaman kerran joku paukahtaa pohjaa vasten. tukilaakeri ja rättinivel on uusittu kesällä ja ovat ehjiä. taka-akselin puslatkin odottaa samassa remontissa tuon nivelen kanssa.Originally posted by 316bemi View PostMikäs vanhassa vikana? Tuommone pascalin vakionopeusnivel ainaki e39iin istu aika huonosti. Loppujaan kasasin vanhan uusilla rasvoilla. Joihinkin niveliin löyty viel käypäsiä kuulia laakeriliikkeeestä jos on kulumaa.Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Mites ristikko? En tuota vakionopeusniveltä ekana syyttäs noilla oireilla:thinkOriginally posted by desmodromic View Postkiihdytäessä n.2000kierroksen kohdalla tulee tärinä ja muutaman kerran joku paukahtaa pohjaa vasten. tukilaakeri ja rättinivel on uusittu kesällä ja ovat ehjiä. taka-akselin puslatkin odottaa samassa remontissa tuon nivelen kanssa.
Koneen ja lootan kumitkin kantsii vaihtoon pistää josko vielä alkuperästä.
