E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    ok kiitoksia!
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #3242
      Kiitokset vastanneille pari sivua taaksepäin. Järjestelmässä oli ilmaa ja puhalsi kylmää, eli ei tarvinu alkaa vaihtaan hiiliä kiertovesipumppuun.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • Masi33
        • Dec 2011
        • 13
        • Riihimäki
        #3243
        sisävalot ja radio
        Auton sisävalot ei toimi, tutkin sulakkeen ja palanuthan se oli. Tutkin kaikki sisävalot ja syy löytyi kuskinpuolen takavalosta. Piuhasta oli karvat näkösällä (joku kai irrottanut valaisimen ja jättänyt roikkumaan sen teräväreunaisen metallikotelon varaan) ja piuhan kuori oli sulanut pahasti pitkältä matkalta. Pätkäisin piuhat poikki takaistuimen takaa ja laitoin uudet jatkot. Ei arvatenkaan vielä herännyt. Mistäköhän sitten pitäisi etsiä, eli mikä muu olis tod näk poksahtanut seuraavaksi, tuollaisen oikosulun jäljiltä?
        Toinen pikkujuttu: Autossa oli joku perusradio kiinni (ei BMW) ja sain mukaan myös BMW business radion samalta aikakaudelta (mutta ei siis tämän auton orkkisradio) tähän sain koodinkin netistä ja radio jopa toimii. Ratin napit ei kylläkään toimi, ja jos oikein ymmärsin niin MID:stä (meniköhän oikein?) pitäisi pystyä myös ohjaamaan / käyttämään radion näyttönä - tämä ei onnistu. Mitenkä nämä MID ja radio juttelevat keskenään - pitääkö näiden välillä olla joku erillinen piuha? Nythän radiossa on kiinni se iso johtonippu, pikkuinen piuha rattinapeille ja antenni. Kyseessä siis radio ja kasettisoitin, jonka vieressä on kolikkoluukkku. Ei siis mitään naveja tai cd:tä.
        QUOTE]
        Vastailen tähän itse itselleni, jos jollekin sitten olis jatkoss vinkkiä näistä.
        Eli Morkai:n vinkin perusteella sisävalovika löytyi GM3:sta. Ebaystä löysin samanlaisen, 40€. Vaihto oli tosiaankin ihan plug & play. Sisävalot jopa paloivat hetken, ja sitten meni sulake. Mutta luulen, etten alunperin katkonut riittävän pitkää pätkää sulaneesta johdosta.
        Ja radion osalta löysin myös ebaystä oikeanlaisen soittimen, joka on tarkoitettu toimivaksi tuon MIDin kanssa. Nyt toimii rattinapit ja radion toiminnot näkyy midin näytöltä.
        • juho-85
          • 753
          • Pirkkala
          #3244
          Tuli vaihdettua nyt tuo uudempi 16:9 näyttö niin mitenkä sen kuvasuhteen saa muutettua siihen 16:9:iin? Luulin että se muuttuu kun näytön vaihtaa kunhan on akku irti.
          Joutuuko jotain softaa päivittämään vai?
          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
          Tilattu i4 M50
          Exät:
          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
          • juho-85
            • 753
            • Pirkkala
            #3245
            Tuo edellinen homma selvisikin jo. Eli sininen liitin videomoduulista irti ja navilaskurin perään sinisen tilalle. Muuten ei kuulemma näy 16:9:nä.
            Sitten sellainen kysymys että miten tuo navin softa päivitetään ja mistä saisi uusimmat kartat ladattua?
            Tilattu i4 M50
            Exät:
            • Muurahainen
              • 9195
              Syttyi punainen piste tänä aamuna km lukeman eteen. (pakkasta 18)
              Hävisi kyllä kun sammutin ja käynnistin uudestaan mutta mitäs tuo tarkemmin tarkoittaa?
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #3247
                Kilometrilukema ei täsmännyt mittariston, valomodulin ja korimodulin(?) kesken / auto tunnistaa että joku näistä on vaihdettu. Todennäköisesti joku moduli ei tykännyt kylmästä ja päätti aiheuttaa sydämentykytystä
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #3248
                  Mun E39 teki tänään saman, kun käytin autossa vajaata vara-akkua ja käynnistin moottorin. Ensimmäisellä starttauksella kaikki oli OK, mutta kun sammutin moottorin ja starttasin hetin perään uudelleen, niin piste syttyi. Piste kumminkin katosi, kun sammutin moottorin ja annoin virtojen olla muutaman sekunnin pois.
                  Noin voi siis käydä esim. silloin, kun akun varaus tai itse akku on huono.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Supa
                    • 7597
                    #3249
                    Ei syty kilometrien heittämisestä vaan runkonumeron erosta esim mittariston ja valomoduulin välillä.
                    Eli mitä on käynyt niin todennäkösesti mittaristo on herännyt ja valomoduulilla on kestänyt saada itsensä ylös tai väylä ollut muutenvaan jumissa jonka takia luullut että datat ei täsmää yksiköiden välillä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eli siis homma on taas ihan ok kun ei tuossa enään piste pala.
                      Hyvä juttu.
                      • peto2
                        • 8291
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3251
                        Hyvä juttu.
                        mulla sytty tuo punanen piste suunnilleen joka toisella startilla ennen ku vaihdoin kypsän akun uuteen.. sittemmin ei ole näkynyt
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #3252
                          Löytyykö tuohon Brembon 4-mäntäseen etusatulaan täydellistä korjaussarjaa, vai pitääkö tilata osa osalta marmorilta?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            mikä mahtaa olla Autocomilla saatu vikakoodi: "26 unknown fault" :think ei lähte pois vaikka yrittää poistaa koodin.... auto kella perstuntumalta toimii todella hyvin... alkais olee meinaa kaikki e38 "perusviat" korjattu! juuri sain viimiset jäljellä olevat viat laitettua: vesipumpun putkien tiivisteet, valley panin ja venakoppien tiivarit vaihdettua
                            1966 Dodge Monaco
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Autocom voi sanoa tolleen vaikka ei mitään vikaa olisikaan.
                              • Supa
                                • 7597
                                #3255
                                Purin juuri purkuautostani moiset irti. Ihan mielenkiinnosta, meinaatko sovitella esim sigun e36:seen? Jos oot niin, miltä näyttää sopivuus?
