E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #2491
    Originally posted by Rolli View Post
    Virtalukonpohja rikki.
    Originally posted by Ramzez View Post
    Yleensä virtalukonpohjan hajotessa, seuraa kaikenlaisia sähkövikoja. Harvemmin pohja hajoaa ilman näitä oireita. Toki jos pohja menee kerrasta rikki, niin voi olla mahdollista, että starttausongelmat johtuvat siitä. TÄSSÄ esimerkki tuosta virtalukonpohjan aiheuttamista vioista.
    Itsellä oli startti hajalla ja myös samat oireet. Startin toimimattomuuden voi kokeilla yhdistämällä konehuoneessa diagnostiikkapistokkeesta kaksi pinniä hyppyjohdolla, 11 ja 14. Auto starttaa nuo yhdistämällä, jos startissa ei vikaa. En tosin ole varma, että onko nuo samat pinnit tuossakin mallissa, joten varmistaminen suositeltavaa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • H.Aulakoski
      • Mar 2008
      • 336
      Nimenomaan tässä tapauksessa minkäänlaisia satunaisia sähkövikoja, starttiongelmaa lukuunottamatta ei ole ilmennyt.
      Joutunee kuitenkin sen virtalukon pohjan vaihtamaan. Mites ajonestoboksin ongelmat ilmenee?
      Toisen avaimen kokeilemistakin on esitetty, mutta se lienee aika epätodennäköistä edelleenkin viitaten aikaisempaan, että auto käynnistyi normaalisti vikakoodin nollauksen jälkeen.
      X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
      Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
      • H.Aulakoski
        • Mar 2008
        • 336
        Kiitos vastauksista. Mielenkiintoista. Muistatko, naksahtiko startin solenoidi startatessa?
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #2494
          Ei. Oli juurikin täysin mykkä ja solenoidi hajalla. Virrat tuli ja kaikki toimi, mutta startti hiljainen kaikinpuolin ja kokeilin tuolla pinnien yhdistämisellä vielä -> solenoidihan sieltä tiensä päässä lopulta oli.
          Edit. eipäs ne noin mennytkään. Oli niin paljon vikoja tuossa seiskassa, että ei edes muista kaikkea. Tuolloin oli starttiin menevät kaapelit irti/löysällä. Silloin kun oli solenoidi hajalla, niin startti kyllä pyöritti komeasti itseään, mutta solenoidi ei naksauttanut tulille.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • H.Aulakoski
            • Mar 2008
            • 336
            Loppu hyvin kaikki hyvin. Kävin lyömässä auton käyntiin. Viimeisenä konstina pyysin kaveria hakkaamaan starttia 6D-Maglitellä ja silloin auto starttasi aivan normaalisti!
            Oppia tuli taas. Kiitos ja anteeksi!
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #2496
              solenoidi jumissa tai sökö
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #2497
                Dodih, hyvä kun selvisi Tosin, tekee tuon taas jossain vaiheessa tai sitten ei. Henkimaailman juttuja.
                Olisi myytävänä muuten aivan uusi startti, valmiiksi seiskassa kiinni ja seiskan saat kaupan päälle
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • JiPe
                  • Jun 2010
                  • 2548
                  Tulee kallis startti
                  Kellään tietoa tuosta huoltovälin asetuksista?
                  MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                  MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                  MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                  Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #2499
                    ...no jaa, kaikki on suhteellista Tosin, eipä tuota voi juuri nyt myydä edes, kun ei taaskaan lähde käymään Törkeä paskaläjä kyllä Toivottavasti tällä kertaa vaan bensa loppunut mystisesti.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • peto2
                      • 8291
                      #2500
                      OT:
                      voin ottaa kirouksen vastaan mutten maksa mitöö
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #2501
                        OT:
                        Sen verran tullut takkiin tuon kanssa kaikella mahdollisella tavalla, että jotain korvausta kivuista ja säryistä pitää saada siitä sentään
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • peto2
                          • 8291
                          #2502
                          mun ymmärtääkseni tuo laskee useampaa suuretta kuten käytetyn polttoaineen määrä, kierrosluvut joita käytetty ehkä jopa lämpötiloja :think
                          vitsi vitsi paljon hyvää osaa mutta koppaa ei kukaan uskalla ottaa markilleen
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Auto hiekkamontulle, retkijakkarra turvallisen matkan päähän [ko. tapauksessa todella kauas] olut käteen ja auto tulille, jos ei jo itsenäisesti syty.
                            Jaa.. onpas äiti ajellu autolla huonosti kun vain 5tkm on öljynvaihtoväli. :think
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Minun tietääkseni se huoltovälinäyttö ilmaisee öljynvaihtovälin lisäksi inspection huolloista ja ottaa myös ajallista dataa, mm. olen kuullut, että sen tulisi ilmoittaa, koska jarrunesteet pitää vaihtaa. Eli onko kyse nyt varmasti öljynvaihtoa koskevasta valosta? Inpalla on muistaakseni ainakin kolme erilaista tapaa nollata se huoltovälinäyttö. Voi nollata pelkästään öljynvaihtovalon, tai sitten incpectionin tai jonkun ajallisen huoltovälinäytön, joka ilmeisesti koskee tuota jarrunesteiden vaihtoa ja mahdollisesti jotakin muuta.
                              EDIT: Ottaakseni vielä kantaa tuohon starttiasiaan, kannattaa tsekata, että toimiiko itse solenoidi. Jos ei edes naksu, niin yleensä solenoidissa vikaa. Jos sen sijaan naksahtaa, niin on startti joko sökö tai jumissa. Tosin startti menee yleensä jumiiin vain manuaaleissa, joissa tietyissä malleissa rakenne on sellainen, että starttiin pääsee kytkinpölyä.
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                sanokaas ny mikä ihme on kun '94 740 puoltaa oikealle? nivelet ok, apusimpukanhela vaihdettu, meyle hd reaktio tankojen puslat vaihdettu. ohjauskulmia oon säätäny 3 kertaa ja kyllä nyt pitäis olla kohdillaan. takaa kaikki nivelet/puslat ok! kun ajossa päästää ratista, ratti kääntyy n. 10-15 astetta oikealle ja auto kampeaa oikealle... voiko simpukassa olla jotain? onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? simpukasta säädin välykset mahd. pieneksi, mutta oli löysättävä kun ohjauksesta tuli "nihkeä" simpukka varmaan kulunut? etupäähän tuntuis toi vika kyl viittaavan...
                                1966 Dodge Monaco
                                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                                EX:1994 BMW 750 IA e38
                                EX:1994 BMW 740 IA e38
