E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Kukas sitä rata-ajoa seiskalla harrastaa... ainakin mulla on hyvin pysyny tölkit siinä telineessä.
    Tölkki saattaa juuri ja juuri pysyä, jos ei ajele ramppeihin liian kovaa, mutta kaikenlaiset muut pullot eivät siinä pysy huonostikaan.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #4022
      Originally posted by jeejoo View Post
      jaha taas huolia ja murheita. Mikähän mahtaa olla kun kaupunki ajossa ja kun pitkään joutuu valoissa seisomaan niin auto sammuilee noin vain...starttaa kyllä hyvin ja lähtee eteenpäin ja kun antaa kaasua niin pätkii ja tuntuu, että tehot katoaa täysin. Voiko rikkinäinen katti tehdä tämän kun toisen puolen katti rämisee jo aika pahasti? Anyone? Vai onko parempi pysytellä maantiellä vaan
      Ja auto tosiaan 735i -97vm.
      Veikkaan nokan asennontunnistinta ja väitän, että vikakoodit lukemalla ja livedataa katsomalla viisastus aika paljon enemmän.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #4023
        Olikos lisäjarruvalo näissä normi polttimoilla? Herjaa jarruvalosta ja toi lisäjarruvalo näyttäis olevan pimeänä...
        Edit. no näyttihän se realoemin mukaan olevan normi polttimolla.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • thuttu77
          • Mar 2005
          • 160
          #4024
          Oli kysytty jo aiemmin muutta vastausta en löytänyt eli.
          Onko E38 Xenon ja Non Xenon umpioiden korkeudensäätö sama eli toimiiko
          korkeudensäätö xenon umpioilla suoraan jos on ollut alkujaan perinteiset umpiot.
          eli ongelmana on että mulla on autossa Xenon polttimot mutta vain kuskinpuoleisessa umpiossa lukee Xenon ja siinä ei toimi korkeudensäätö
          eitee kalibrointiliikettä edes kun pistää valot päälle abukuskin puoli tekee
          jossa siis umpio jossa ei lue Xenon muuten näyttävät samanlaisilta.
          EDIT: Korimalli typo
            • 16462
            #4025
            Ilmeisesti automaatin vaihdekepin nuppeja ei ole kuin kahdenlaista? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...andles_covers/
            Vai onko noita muitakin olemassa?
            Kiinnostaisi puusomisteinen mutta epäilen sen olevan tummempaa sävyä kuin mitä omassa on nuo listat yms.
            • Maikkeliiih
              • Sep 2010
              • 11
              Pesinpä eilen seiskan vaaleat nahkapenkit Marseille-saippualla, ja tuli kuluneesta kuskin penkistäkin kuin uusi. Kostealla mikrokuiturätillä hinkkasin ensin saippuaa ja pyöritin rättiä penkillä kunnes muodostui vaahtoa ja paska lähti pois. Sen jälkeen kastelin rätin ja pyyhin vaahdon ja lian pois. Pesun jälkeen levitin suutarilta ostettua Nahkissta reippaalla otteella paksun kerroksen paljain käsin penkeille ja pistin lämmittimen autoon, sillä lämmin nahka imee paremmin hoitoaineita.
              Mielestäni tuo 2.25e/400g paikallisessa S-Marketissa maksanut saippua toimi paremmin kuin aikaisemmin koittamani Autoglymin Leather Cleaner. Saippua ei kulunut juuri laisinkaan, yhdellä saippuapalalla pesee luultavasti ainakin kymmenen auton penkit. Positiivisena sivuvaikutuksena kädet ovat paremmassa kunnossa kuin yhdenkään autohomman jälkeen ikinä aikasemmin, puhtaat ja pehmeät eikä ole tyttöystävällä valituksen sanaa käsien likaisuudesta.
              Illemmalla käyn tarkistamassa lopputuloksen, voin räpsästä pari kuvaa todisteeksi. Aikaa kului pesuun ja rasvaukseen pari tuntia.
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #4027
                Originally posted by Ramzez View Post
                Jatkoa tähän aiheeseen, eli oli pakko vielä käydä tarkistamassa tuon oman autoni tilanne ja kyllä siellä tosiaan menee joku tanko, minkä veikkaisin olevan xenonien säätöön liittyvä, kiinni takaylätukivarteen. Alla pari havainnollistavaa kuvaa, joskaan ei hyviä sellaisia.
                Samalla huomasin, että myös edessä on vastaavanlainen tanko, joka menee kiinni repsikan puolella suoraan alatukivarteen. Molempien toinen pää on kytketty johonkin sähkömoottoriin. Tarkoittaako tämä, että auto tarvitsee repsikan puolelle jotkut omanlaisensa tukivarret, taakse takaylätukivarren ja eteen suoran alatukivarren? Ketuttaa aika huolella jos noiden takia ei voi ostaa sellaista tukivarsisettiä, joka tulisi halvemmaksi.
                tulikos tuohon bumerangi asiaan ratkaisua? itellä kans xenonit ja tarvis vaihtaa molemmat "bumerangit" :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Tuli selvää, eli laita ihan rauhassa tilaukseen normaali Lemförderin takaylätukivarsi, koska kaikissa yksilöissä pitäisi olla valmis reikä, mihin tulee kiinni sellainen vastakappale, johon tuo tanko kiinnitetään. Valitettavasti sitä vastamutteria ei tule tukivarren mukana, vaan se pitää tilata erikseen. Itse tosin päädyin käyttämään vanhaa, koska oli vielä suhteellisen fiksussa kunnossa. Suosittelen kuitenkin purkamaan tukivarren irti autosta, jotta varmasti osaat ostaa oikeat osat, koska en voi varmaksi luvata, onko samaa ratkaisua käytetty kaikissa autoissa.
                  Edessä ei ole minkään sortin ongelmia sen tukivarren suhteen, koska säätötanko tulee sellaisella tukivarren kiertävällä klipsillä kiinni, eikä siis vaadi mitään erityispiirteitä itse tukivarrelta.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #4029
                    Onhan noita, esim toi hochglanssi joka on ympäriinsä samaa puusävyä, sitten on nahka, sitten toi puu/nahka, sitten on chromelinen puu/nahka/kromi... ja sitten tulee vielä individuaalit kuten yksi marmorikuvioinen violetti jonka joku köyhä oli valinnut seiskansa listoitukseksi.
                    valikoima löytyy aika hyvin täältä
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=25&fg=25
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      ABS / ASC taistoni jatkuu.
                      Nyt on Supan ystävällisellä avustuksella testattu toinen hydro-unit ja abs -ohjainyksikkö. Tosin yksikkö oli turhan vanhaa mallia joten can väyläkään ei sillä pelannut.
                      Koitin katsella niitä johtoja pyöränkaaressa mutta en onnistunut löytämään katkoksia. Mistä kohtaa yleensä siihen tulee vikaa?
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #4031
                        Mistähän kannattaisi katsella uusia ajovaloja seiskaan? toiseen umpioon tuli kivenisku ja nyt siinä on reikä hyvät aftermarket valot kävisi, mutta pitäisi kuitenkin olla melko alkup. tyyppiset, korkeintaan enkelit lisänä muttei mitään kromi tingen-tangeleita.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Onko kyseessä prefacelift vai facelift? Jos autostasi on pelkkä lasi hajalla, eikä siis lampun sisuskalut ole ottaneet osumaa, niin laseja saa ainakin uusittua. Valitettavasti faceliftin lasit ovat syystä taikka toisesta kolme kertaa prefaceliftin laseja kalliimpia. Prefaceliftiin lasit maksavat 40-60€/kpl. Faceliftiin n. 130-170€/kpl.
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            #4033
                            Auto on -97 eli prefacelift. Valo muuten ehjä mutta lasi rikki, eli ne vaihtamalla olisivat kuin uudet. Piritekki möi joskus noita pelkkiä laseja, muttei enää näytä olevan valikoimassa. Jos sulla on tiedossa paikka mistä niitä saa, niin nakkaappa linkkiä?
                            MB W204 C320 CDI
                            • RaRi
                              • Nov 2008
                              • 36
                              Soitappa KL-varaosille! Sieltä on tullu tilattua etulyhtyjä jo pariin otteeseen, oisko ollu 35€/kpl. Nettisivut näytti jostain syystä tyhjää lyhtyjen osalta.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                KL
                                Schmiedmann
                                Merteil
