Mikähän on kun ajossa auto jää toisinaan kaartamaan. Ratti saattaa jäädä vaikka 45 astetta vasemmalle ja ohjaus on jäykkä kääntää suoraan. Hetken päästä toimii normaalisti. Vika tulee ja menee siis satunnaisesti. Vian ollessa päällä tuntuu samalta kuin simpukan säätäisi liian kireälle eikä ohjaus palauta mutta ei tietenkään voi olla siitä kyse, kun tekee tuota vain toisinaan. Servotronic tässä onkin ollut rikki jo pitempään. Onko nyt hajoamassa ohjausvaihde kokonaisuudessaan vai tehostimen pumppu?
					E38 kysymyksiä ja vastauksia
M62B44 koneena, ja öljyt on tikun puolessa välissä. Eilen jouduin tekemään ihan täyden jarrutuksen 50km/h vauhdeista, jarrutuksen loppuvaiheessa sytty öljypainevalo reiluksi sekunniksi. Pitäiskö sen muka noin helposti edellä mainitulla öljymäärällä ottaa ilmaa, vai voiko "väärä" öljy aiheuttaa tämän ongelman? Vai onko siellä joku vetämässä viimesiään? :thinkK100
E31 850i
E83 X3 3,0d
Originally posted by tulim View Postjoo eli ihan neuvoa e38 vm95 virtalukon vaihtoon step by step ohjeet kiitos.....
Löytysköhän tuolta. :thinkMB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
pitääkö vaihtaa virtalukon patruuna ainoastaan vai myös runko.?
jos moottorina on m60b40,niin suosittelen vaihtamaan myös rungon.
ja niinhän se ETK ja realoem kans tuumii.
itse vaihdoin pelkän patruunan niin uusi kesti 3 viikko ja virtalukonrunko särki senkin samalla.
Ja mulla on yks uusi runko jemmassa jos joskus jollakulla tarvista -50% tiskin hintaan.Originally posted by anza(kla) View Postpitääkö vaihtaa virtalukon patruuna ainoastaan vai myös runko.?
itse vaihdoin pelkän patruunan niin uusi kesti 3 viikko ja virtalukonrunko särki senkin samalla.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Onko kokemuksia powerflexseistä reaktio tangoissa, alkaa olla puslat vaihtokunnossa joten ajattelin tuollaiset laittaa, E46:ssa näistä tuli pelkästään positiivisiä ajokokemuksia mutta miten E38:ssa??Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Avain pitää todennäköisesti pariuttaa autoon, ja ohjeet eri avaintyypeille löytyyy tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum...php?p=19111012Originally posted by velluh View PostTulipa sitten hankittua 730, vm-95, ja avaimen kaukosäädin oli mykkänä, mutta eipä auttanut patterien vaihtokaan.
Onko joku nollaus-näppäin-yhdistelmä tehtävä patterien vaihdon yhteydessä, vai mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään?
(scrollaa alaspäin, ne ohjeet tulee kuvamuodossa)
Jos tuosta ei ole apua, niin kannattaa katsoa sulakkeet takaluukusta.
Jos sekään ei auta, niin riippuen avaimesi tyypistä auto saattaa vaatia vikakoodien nollauksen. Esim; jos sulla on kaksinappinen infra-avain ja sitä on joskus yritetty pariuttaa väärin, niin se vaatii vikakoodien nollauksen (kuten oli mun autossa).F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View PostAvain pitää todennäköisesti pariuttaa autoon, ja ohjeet eri avaintyypeille löytyyy tuolta: http://forums.bimmerforums.com/forum...php?p=19111012
Kiitos vastauksesta, mutta eipä tuo "pariuttaminenkaan" auttanut, ja kontista löytämäni sulakkeet oli kaikki ehjiä.
Avaimena on tuo "Old Style 3-button", kuitenkin ilman LED:ä.Last edited by velluh; 06-06-2011, 13:09.
Powerflexit
Mulla ollu autossa kaikki(mitä saa e38:iin) etupään powerflexpuslat kolme vuotta ja ei moitittavaa. Täristelyt loppu silloin kun vaihdettiin. Ohjaus todella jämäkkä ja ei muutkaan osat ole ottaneet kipeää vaikka etupää jäykistyi selvästi.Originally posted by jani1632 View PostOnko kokemuksia powerflexseistä reaktio tangoissa, alkaa olla puslat vaihtokunnossa joten ajattelin tuollaiset laittaa, E46:ssa näistä tuli pelkästään positiivisiä ajokokemuksia mutta miten E38:ssa??Nyt: 740iA -99
ex:740iA -94 E38
ex: 730i -90 E32
ex: 728i -83 E23
no sitten ei jää paljon vaihtoehtoja, joko avain on tiensä päässä tai sitten autossa on vika. Vikakoodit lukuun tai avain vaihtoon. Jälkimmäinen maksaa sitten 150-200€, joten kannattanee lukea vikakoodit ekaks.Originally posted by velluh View PostKiitos vastauksesta, mutta eipä tuo "pariuttaminenkaan" auttanut, ja kontista löytämäni sulakkeet oli kaikki ehjiä.
Voisiko olla jokin yhteys siihen, kun takakontti ei aukea rekisterikilven yläpuolelta painikkeesta, sisältä, ja lukon napista kylläkin?
Rekisterikilven yläpuolella ei ole painiketta, se aukeaa vain lukosta tai sisältä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Tää oli aika hyvä, ei varmaan aukea sieltä "painikkeesta"Originally posted by velluh View PostVoisiko olla jokin yhteys siihen, kun takakontti ei aukea rekisterikilven yläpuolelta painikkeesta, sisältä, ja lukon napista kylläkin?
Taitaa olla tottunut e39 mies liikkeellä...Elämä on pihakivestä.
