E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #3271
    Originally posted by anza(kla) View Post
    tähän löytykin vastaus jo.
    Eli tuo minun navilukija on MK1 joka vaatii tosiaan kaksi johtosarja adapteria millä saa liittimen muutettua jotta se käy sitten esim. MKII lukijaan.
    jos joku painii saman asian kanssa niin tuossa osanumerot:
    -61128381219 (42,43 Usd)
    -61126907840 (109,53 Usd)
    (Realoem.com hintoja)
    Suosittelenkin sitten suoraan päivittämään MK3 malliin tai MK4 malliin. Näissä vielä sisäänrakennettuna GPS moduuli, niin saat yhen mötykän kontistasi pois.
    ja MK3 toimii CD:llä, eikä tue kameroita. MK4 DVD:llä ja tukee kameroita.
    • Jyri
      • Jan 2009
      • 5
      Eli BMW:n navigaatio compuutteri MK1 ei tue 16:9 näyttöä, MK2 "tukee ehkä" 16:9 näyttöä (itse en saanut toimimaan, joten päivitin MK3:seen).
      MK2 teki mulla ainakin sitä että näytti täysin pimeetä mustaa näyttöä, tai sitten johtovaelluksen/kikkailun kautta takia semmosta "huonoa tv-viritin" tyylistä kuvaa, lähinnä pinkkiä. Eli kun päivitin suoraan MK3:seen ni rupes homma toimimaan, joutuhan siitä maksamaan jonkin verran (ebaysta)...
      • juho-85
        • 753
        • Pirkkala
        #3273
        Jaa oiskohan mulla sitten tuo sama homma edessä koska täysin pimee on ruutu jos tuon sinisen liittimen vaihtaa.
        Sopiiko noi molemmat mk3 tai mk4 suoraan tuonne vai täytyykö taas ostaa jotain muuta niiden lisäksi?
        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
        Tilattu i4 M50
        Exät:
        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
        • anza(kla)
          • 969
          • kokkola
          #3274
          kyllä 16:9 näyttö pitäs pelata täysin MKII kans. (ja ainakin siinä tapauksessa että softa on päivitetty)
          ja MKII navin paikalle käy suoraan nakata MKIII sekä MKIV tai näin oon ainakin opiskellut netistä kun tutkin joskus tuota päivitys hommaa jo aiemmin.
          • juho-85
            • 753
            • Pirkkala
            #3275
            No täytyy koittaa tuota softan päivitystä sitten ainakin vielä ensin. En ole yhtään varma koko navilaskurin toimivuudesta kun näytön grafiikka on aivan samanlainen kun joissain 94 malleissa vai kuuluuko näin olla?
            Ei tule mitään BMW tekstejä ja muutenkin ihan alkukantasen näkönen.
            Tilattu i4 M50
            Exät:
            • Supa
              • 7597
              #3276
              Vikaa, grafiikka tulee hätätilanteessa videomoduulilta ja se näyttää aika kauheelta.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Itse joskus opiskelin tuota päivityshommaa ja samalla selvisi muutamia seikkoja:
                MKI:n päivitys mihin tahansa uudempaan navipyörittimeen, vaatii adapterikaapelit väliin, jotta vanhanmalliset kaapelit sopivat uudempiin laskureihin. Adapterikaapeleita on vain yhdet, joten ne sopivat kaikkien uudempien laskurien kanssa yhteen.
                MKII:n pitäisi olla yhteensopiva 16:9 näytön kanssa, jos softa on päivitetty laskurissa.
                Ainakin MK4:ssä ja mahdollisesti myös MKIII:ssa, radion toiminta on puutteellinen. Radio kyllä toimii, mutta radiovalikkoon ei synny listaa radiokanavista. Tämä toiminto vaatii uudemman radioboxin.
                Jos päivitetään pelkästään näyttö ja navipyöritin, se ei tuota suuria ongelmia, tuota radioasiaa lukuun ottamatta, mutta jos esimerkiksi radiomoduulin päivittää uudempaan, vaatii se myös CD-vaihtajan päivityksen ja mahdollisen DSP yksikön päivityksen. Jos näin ei tee, niin ilmeisesti jonkin sortin ongelmia on tiedossa, mikäli on jenkkifoorumeihin uskominen.
                Jos en väärin muista, niin 16:9 näytön kanssa, select ja info-näppäimet eivät toimi, mikäli nalipyörittimenä toimii MKII.
                Uudemmissa malleissa, videomoduulin pitäisi tukea 16:9 kuvasuhdetta, joka pitäisi olla suht helppo selvittää, laittamalla tv:n päälle ja katsomalla sen valikosta, onko siellä mahdollista muuttaa kuvasuhdetta. Jos on, niin videomoduuli tukee kuvasuhdetta. Vaikka siellä ei sitä olisikaan, niin ilmeisesti jotkin videomoduulit on koodattavissa 16:9 suhteelle, mutta tämä onnistuu vain tietyissä tapauksissa, kenties viimeisissä 4:3 kuvasuhteen videomoduuleissa. Vanhimpia moduuleja tuskin pystyy koodaamaan ollenkaan.
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #3278
                  Oiskos vielä jollain pistää tähän valmistus ajankohdat eri navityypeille?
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #3279
                    Tarvitaan yksi ~60e kaapelipaketti marmoritiskiltä (kokemusta on).
                    Kyllä
                    Mulla ainakin MK1 vaihtaja ja DSP toimii ihan hyvin MKII navin kanssa... :think
                    Näin on.
                    Vaatii aina koodauksen; VM tukee joko vain 4:3 TAI molempia, näyttövalinta tapahtuu VM:n osalta automaattisesti.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #3280
                      Näitä on valmistettu päällekkäin; esim japaninmalleissa on ollut mkI navit ainakin 2001 loppuun asti. Ainoa varma keino on tarkistaa tuotekoodilla navin tyyppi.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • anza(kla)
                        • 969
                        • kokkola
                        #3281
                        MKI
                        Auton Valmistusvuosi: 1996-1997
                        Mies ääni navissa.
                        (erotttaa muista pyörittimistä 3 liittimestä takana + antenni-lähdöstä)
                        MKII
                        Auton Valmistusvuosi: 1997 - 2000
                        Naisääni navissa
                        Erillinen gps moduli (pyörittimen takana ei ole antenni-lähtöä)
                        (erottaa muista sinisestä ja valkoisesta liittimestä takana + neliskanttinen cd-levyn poisto napista)
                        MKIII
                        Auton Valmistusvuosi: 2000 - 2002
                        Naisääni navissa
                        Integroitu gps moduli
                        (erottaa muista sinisestä ja valkoisesta liittimestä takana + cd-levyn poisto nappi on vasemmasta yläkulmasta pyöristetty reilusti)
                        MKIV (DVD ROM)
                        Auton Valmistusvuosi: 2002 - tähän päivään asti
                        Naisääni navissa
                        DVD pohjainen navigaattori (yksi levy kattaa koko Amerikan sekä Kanadan taikka vaihtoehtoisesti koko Euroopan kartan)
                        Selvästi erottuu muista DVD merkin ansiosta etupaneelissa.
                        (Huom! tuo valmistusvuosi on tosiaan AUTON VALMISTUSVUOSI ei VUOSIMALLI)
                        • juho-85
                          • 753
                          • Pirkkala
                          #3282
                          Ei reagoinut mitenkään tuo naviboksi tuohon päivitys cd:seen minkä poltin.
                          Ja muutenkaan ei ikinä ole ollut koko navigation vaihtoehtoa näytön valikossa.
                          Huomasin myös että naviboksi on tehty 1/2001 eli se on jo kertaalleen tähän vaihdettu. Joten on ilmeisesti tuo mk3
                          Kumma ettei silti toimi.
                          E: Vaihteistoöljyt pitäisi muuten kanssa kohta vaihtaa. Onko niin että näissä on aina se suodatin se koko öljypohja? Ainakin schmiedman tarjoaa myös jotain pelkkää suodatinta.
                          Tilattu i4 M50
                          Exät:
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            perskeles iteltä levis pyyhkijöiden motti! aavistuksen painoin kuskin sulkaa sel ollessa liikkeellä, että pyyhkis keskeltä ni eikös jumittunu hirveen rutinan kera...tänään otin motin autosta ja purin sen niin se iso valkoinen ratas, hampaat syöny keskeltä paskaks.... eli uutta tilalle, tai itteasiassa käytettyä, uus maksaa laakkosel 320e.... eli jos jollai sattuin olee moinen jouten, yv:tä kiitos
                            1966 Dodge Monaco
                            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                            EX:1994 BMW 750 IA e38
                            EX:1994 BMW 740 IA e38
                            • anza(kla)
                              • 969
                              • kokkola
                              #3284
                              Se soitin on järkyttävän tarkka levystä.
                              Muistaakseni piti olla joku keltanen/oranssi cd-r levy ja hitaimmalla piti polttaa se levylle.
                              Eli ihan samalla lailla kun navi levyn polttokin.
                              Joskus voi olla että pitää monta kertaa alottaa tuo päivitys uusiks ennen ku alkaa homma toimiin.
                              • anza(kla)
                                • 969
                                • kokkola
                                #3285
                                onkos kellään ollut sellaista ongelmaa että ajovalot sykkivät.?
                                laitoin xenonit paikalleen ja hirviää räppimistä ja ajattelin jo että ballastit tai lamput paskana.
                                No setti takas laatikkoon ja halogeenit tilalle.
                                halogeenit sykkivät myöskin,mutta sitä ei silmä yhtä tarkkaan erota kuin nuo xenonien välkkeen koska halogeenihan on hieman hitaampi sammumaan kuin kaasupurkaus valo.
                                No peruuttelin tuossa hetki sit pihaan ja kahtelin että myös takavalot sykkivät samaa tahtia ajovalojen kanssa.
                                Akku kyllä lataa (tyhjäkäynnillä) 13.4-13.5V joten se ei voi olla ongelma.
                                Tällä haavaa ei ole mahdollisuutta lukea koodeja,mutta kysytääs onko jollain ollu saman kaltaista vikaa autossaan.
                                joku virta ongelmahan se on koska xenonit syttyi ja sammui todella nopeasti ja hehkulankahan ei reagoi niin nopeasti noihin sähkökatkoksiin,mutta silti niin nopeasti että kerkeän sen sykkimisen huomata.
                                Ainut mikä vois tulla mieleen näin yhtäkkiä ois valomoduulissa joku fetti tai joku muu kivi palanu.
                                täytynee huomenna koitella mittailla suoraan lampun päästä virtaa ja kahtella että kuinka paljon se jännite tippuilee vai katkeaako kokonaan ja samantien syttyy.
