E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #586
    Noniii!
    Elikkäs tuo minun vm96 740ia teki parkissa ollessa tepposet. Siinä autossa touhutessa polkasin vahingossa hiukan kaasua ja koko auto oikein tärähti, samantien sytytti asc valon palamaan ja näyttöön transm. failsafe prog.
    Käytin sitten autoa noin 5min sammuksissa ja uudestaan päälle, polkasin kaasua mutta ei tapahtunut samaa. Laitoin D asentoon ja laatikko oikein potkasi vaihteen päälle, auto sammu ja samalla heitti vikatilaan. Uudestaan käyntiin ja taas meinasi sammua mutta kerkesin sen verran kaasua antaa että lähti liikenteeseen. Ajelin autolla vikatilassa kotia ja pihalla kokeilemaan vaihteita. Kun käytti P asennossa ja laitto sen jälkeen R:n tai D:een niin aina potkasi vaihteen oikein mojovasti päälle.
    No auto piuhan nokkaan ja laatikolta antoi sellaisen vikakoodin kun "154 Can gas pedal position" Eli onko nyt jossain kaasupolkimen asentotunnistimessa vikaa, vai onko tämä tuo kaasuläpän asento anturi?
    Jokatapauksessa nollasin vikamuistin ja pikku testi, ei tehnyt samaa. Kävin ajelemassakin pikku pätkän ja taas pihaan kokeilemaan vaihteita mutta ei ainakaan vielä ilmennyt mitään.
    Helphelp! :think
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      jos jollain ois motin ja vaihteiston alle tulevia muoveja, saa lykkää yv:tä...laitoin ilmoituksen myös ostetaan osastolle
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #588
        Mitäs muita tyyppivikakohteita näille oli nykivään etenemiseen? Vaihdettu on nyt venakoppien tiivisteet, imusarjan päätytiivisteet, huohotinventtiili ja tulpat. Suurin nykiminen katos, mutta semmosta pientä ailahtelua vedossa on edelleen. Tuntuu selvimmin tasaisessa ajossa, ei niinkään raskaammassa vedossa tai kiihdytyksessä. Myös joskus kun laatikko vaihtaa pykälää ja moottorin kuormitus muuttuu hetkeksi niin selvästi tuntuu et veto kyykähtää aavistuksen lyhyeksi hetkeksi. Yleensä ilmenee puolilämpimällä koneella. Tuntuis olevan moottoriperäistä ei laatikkoon liittyvää oiretta. Ajattelin vielä maffin vaihtaa, jos se ei auta niin sit saa olla.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Ei nyt ehkä tyyppivika, mutta ootko bensansuodattimen millon vaihtanu?
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #590
            Hyvä pointti. Toi pitää myös vaihtaa, on meinaan hommattuna jo ja hyllyssä odottamassa. Olin aivan unohtanut ton.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              • Leppävirta/Oravikoski
              #591
              Tietääkö kukaan, onko tuohon sigun seiskaan tehnyt kukaan valmistaja TUV-hyväksyttyjä pusseja? Tekisi mieli laittaa talven aikana ilmat alle, mutta olisi myös upea jos auton saisi syksyn tullen katsastettua!
              Säädettävä alustasarja ei oikein sovi, koska myös vaimoni joutuu sillointällöin käyttämään autoani, mikäli käyttis romu on rikki! Hänen ajotaidot on nolla ja haluan kuitenkin auton matalaksi
              Lowtoysilta ei ainakaan saa hyväksyttyjä mallikohtaisia sarjoja!
              BMW F11 LCI 530da x-drive
              Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
              • Muurahainen
                • 9195
                Taitaa olla noita aika vähän tarjolla seiskaan.
                En tiedä onko edes muihin coileihin hyväksyntää kuin FK:lla.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #593
                  Ei ole. Voit toki tehdä itse scratchina ja hyväksyttää VTT:llä, se on sellaiset 1200€ tjsp.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #594
                    Tasaisin väliajoin tätä herjaa Kennzeichenlicht prufen
                    No google kääntäjä kertoo että merkkivalo.. Mikähän merkkivalo..? Kun ei oikein ole tullut huomattua mitään pimeetä polttimoakaan.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • peto2
                      • 8295
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #595
                      rekisterikilpi?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #596
                        rekisterikilpi?
                        No en tiedä, kun useimmiten ne palaa. Pitääpä se vilkaista sitten kun seuraavan kerran herjaa tulee.
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          Elikkäs huomasin tuossa yksi aamu lumia harjatessa että kaikki valot sykkii/välkkyy koko ajan paitsi tietysti xenonit.. mistähän mahtaisi moinen johtua? :think oisko jotain latauspuolen juttuja tai onko näissä jotain jännitteen säätäjää mika vois olla kappaleina
                          ex:F11 535xd M-Sport
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Mulla ainakin on ne rekisterikilvenvalot ihan hapettuneet -> välillä palaa, välillä ei. Nyt ei oo taas palanu pariin viikkoon. Pitäis käyttää ne irti ja puhistaa, tai jos raaskis ostaa iha uudet.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #599
                              En tiedä muilla mutta itellä tuo oma pimputtelee takavaloista aina sillontällön vaikka kaikki palaa ja on uudet polttimot paikallaan, isä ukolla aikonaan teki e38 ihan samaa. Liekkö jotai vakio juttuja :think
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                ite ostin kuppasten rekkarivalojen tilalle noin: http://www.ebay.com/itm/110961113825...84.m1497.l2649
                                ihan asiallisen näköiset. toki jotain kiinan shaisseehan noi on mutta eipä oo hinnallakaan pilattu... eikä herjaa mittaristossa mitään.
                                1966 Dodge Monaco
