E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #511
    Kunhan korjaa vian ennen uusien kattien asennusta, se on ihan sama onko alkuperäiset vai ei, rikki menee jos sytytys pätkii tai seos on muuten pahasti poskellaan.
    Itsestään katit ei hajoa.
    AC päällä vai pois?
    "huohottimen" vaihdon jälkeen ei ole ollut päällä
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Supa
      • 7597
      #512
      Ainakin TU koneellisessa on softa"vika" että käy turhan alhaista tyhjäkäyntiä ja vähän täristää perseessä jos AC ei ole päällä.
      Kokeile onko vaikutusta sulla.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        #513
        Voikohan sitä korjata jotenkin?
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • Supa
          • 7597
          #514
          Pidä ilmastointi päällä? Eihän se kuitenkaan kompuraa käytä kun oikeasti tarve.
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            #515
            Originally posted by H.Aulakoski View Post
            Jep,
            Juurikin kyseinen konehuoneessa sijaitseva ruiskutuspumppu. Kukahan tuon korjaisi Oulun seudulla? Vinkkejä? :think
            oulussa: http://www.dieselturunen.com/
            mut jos oulaisista oot niin oishan yka:n diesel mustonen tai vieskan autosähkö jne jne vaihto ehtoja. en tiiä sit oulaisista pajaa joka vaihtais.
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #516
              onkos noissa uudemmissa vielä tuo kierrosten nosto muistakin kuten valot, takalasin sulatus ja tuulilasin sulatus?
              mulla tuo B30 käy tyhjää ~640rpm ja kun laittaa jonkun edellä mainituista tai ilmastoinnin päälle niin kierrokset nousee n. 100rpm :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • jl-93
                • Mar 2011
                • 24
                • tampere
                #517
                pitääpä täältä kysyä mielipiteitä, että mahtoiko jotain hajota vai tapahtuiko jotain muuta. Haettiin kaverille pikkaisen kolhittu 94 750iA ja trailerilta oton jälkeen laitos laitettiin käyntiin. No kaveri sitten halusi vähän kokeilla miten auto liikkuu vaikka takana oli eripari pyörät 17" ja toinen ilmeisesti on 19" siinnä sitten kiihdytteli muutamaan otteeseen renkaat sutien kunnes meno meni siihen, että veto ei enää välitykkään pyörille vaan tuntuu jostain luistavan. Pakki toimi normaalisti, mutta eteenpäin liikkuu luistaen. Lukkoperän olemasta olosta ei ole varmuutta. Eli mahtaako kyseessä olla jonkunlainen elektroninen juttu luistonesto tms. vai menikö jotain mahdollisesti rikki?
                ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
                • Supa
                  • 7597
                  #518
                  Oliko kokonaishalkasijassa eroa? Jos toisellapuolen selkeästi pienempi pyörä niin eihän perä siitä tykkää.
                  Laatikonohjaus nyt muutenkin vetää herneet nenään herkästi erikokoisista renkaista, toki ei niin herkästi vanhemmissa.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Laatikko voi olla vikatilassa, mutta on hyvinkin mahdollista että laatikko on ottanut itseensä jos kerran pakki toimii, mutta eteenpäin ei tahdo liikkua ollenkaan. Jos perä olisi pettänyt, auton ei pitäisi liikkua mihinkään suuntaan. Toivon kuitenkin puolestasi ettei laatikko hajonnut, korjaaminen nimittäin maksaa suhteellisen paljon.
                    • jl-93
                      • Mar 2011
                      • 24
                      • tampere
                      #520
                      Taisi renkaissa olla molemmin puolin korkeus 45 muistaakseni toinen 275/45 19" toinen 225/45 17" varmaksi en tuota korkeutta osaa sanoa ainakaan tuolle 19 tuumaiselle, mutta ei se ainakaan korkeampi voinut olla.
                      • Supa
                        • 7597
                        #521
                        Niin eli hemmetisti eroa kokonaishalkasijassa. Just...
                        No pistä nyt ekaks oikeen kokoset renkaat alle ja kokeile sitten, voi olla että laatikko porsinut mutta ehkä muusta syystä.
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          orkkis kokonaishalkaisijahan on 68.84 cm. ja rengaskoko 235/60-16
                          tuolta vaan oikeita kokoja kattelemaan: http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
                          niin ja lukkoperäähän e38 seiskoissa ei ole, jos ei joku ole laittanut esim. e39 m5 hanurin kiinni...
                          1966 Dodge Monaco
                          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                          EX:1994 BMW 750 IA e38
                          EX:1994 BMW 740 IA e38
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #523
                            Nyt on testattu. Kierrokset pysyy hiukan korkeammalla mutta silti käy vähän huonosti :think
                            Mistähän sitten vikaa etsimään?
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              mistäs sais halvimmalla 11/94 m73 v12 vesipumpun ja termarin?
                              1966 Dodge Monaco
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #525
                                Onko mittaristossa "Transmission failsafe PRGM" teksti? Se tarkoittaa että aski on jonkin tunnistetun ongelman vuoksi vikatilassa ja käytössä on vain 4. pykälä eteen ja pakki. Koska käytössä on vain nelonen, niin silloin luonnollisesti luistattaa kohtuu paljon liikkeelle lähtiessä.
                                Jos se vikatila johtuu noista renkaista, niin sitten ekana nollaamaan vikakoodit. Suosittelen vikakoodien lukua joka tapauksessa vaikka tuota tranny failsafea ei olisikaan näytössä, se auttaa analysoimaan vikaa.
                                DSC:stä tuskin johtuu, koska jos se olisi ylipäätään ollut päällä niin kaverisi ei olisi suditellut.
                                ELi: lue vikakoodit, nollaa ne ja vaihda oikean kokoiset renkaat. Jos tämä ei auta ja jotain on porsinut, niin sitten ruvetaan kaivamaan lompakkoa syvemmältä. Meidän lyhkäseen seiskaan tehtiin askiremppa tässä männä viikolla, loppulasku on ilmeisesti ollut siellä 5k€ haminoissa kaikkine harjoitteluineen. (edit: tämä tosin oli sponsored by vakuutusyhtiö eli kaikki askin hilut uusiksi, jos omasta pussista olisi koko summa hoidettu niin loppuraato olisi myyty osina...)
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
