E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #481
    Originally posted by Ramzez View Post
    Ei perhana, pitääkö varmasti paikkansa?
    Nimittäin omassa autossani on alkuperäinen webasto ja voi siis ajastaa navin kautta ja myös lähtee poltin päälle kun kytkee "direct heating" valinnan.
    Mistähän tuon voisi varmistaa, että lämmittääkö webasto ainoastaan sisätiloja?
    sisätiloja? kyl kait se kiertää koneeseenki
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #482
      Öhh.. eli? Öhh..
      ilmastoinnin flektin nopein nopeus :think
      kyllä tuosta on olemassa tuollainen mukavuusversiokin, siinä on putket erilaiset mahdollistaen vesikierron vain webaston ja lämppärinkennon välillä vesiventtiilien ollessa asennossa x
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        #483
        mut virrat pois vesiventiilit auki ja koneeseen pääsee kans lämmin neste. vissiin ? :think
        • peto2
          • 8294
          #484
          http://static.bmwfans.info/images/epc/ODkyN19w.png
          webaston käynnistys aktivoi myös ilmastoinnin paneelin -> vesiventtiilien ohjaus käytössä :think (mutu)
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            #485
            mul tos (oma asennus) niin paneli aukee mut kone kuiteskin myös lämpenee... paneliin syöttövirta määrää et avaakose noit ventiileitä vai ei... ventiilit maattoja eli poksi ohjaa niitä. mutu mut mul ainakin pelaa noin mul aei ole tota alkuperis härdellii mut kuiteskin vesi ja sähkö kytketty niin kuin alkuperiänen. paitsi et joutuu näppäileen ajan erikseen ja sit kännylla oikeesen aikaan aamulla eberipäälle.. jos ei ajastettu restiä niin silloin ei puhaltimet lähe päälle. vaan kone ainostaan lämpenee. six näin ettei tartte lämpimään autoon antaa lisävirtaa
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #486
              en ole huomannut mitään erikoista vikaa mutta kait tuo sulake ois vaihdettava.
              No sitten. Joku vois kertoa mistä kautta sisätilanlämppärin pistokkeelle piuha helpoin vetää konehuoneesta. M60 koneinen kyseessä jos sillä merkitystä tilojen puolesta.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • juho-85
                • 753
                • Pirkkala
                #487
                Siitä repsikan puolella olevasta boksista missä niitä sulakkeita yms. on. Sieltä menee valmis läpivienti sisälle,eikä tarvi muuta kun kaivertaa siihen boksin kylkeen reikää ja laittaa läpivientikumi siihen.
                F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                Tilattu i4 M50
                Exät:
                e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #488
                  Näin ajattelinkin. Joutuu vissiin johtohärdellit yms. nostamaan siitä pois edestä?
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    #489
                    En nyt enää tarkemmin muista mitä siinä piti tehdä, kun siitä on jo hetken aikaa kun ittelleni se tehtiin. Mut kyllä siinä vähän jotain joutu irrotteleen sieltä boksista. Ei kumminkaan paha homma.
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Alkuperäisessä letkutuksessa on venttiili mikä ohittaa moottorin kierron.
                      En siis tarkoita normi vesiventtiileitä. Juurikin kyseinen kannattaa ohittaa ncs:llä tai kaippa se onnistuisi vastuksellakin.
                      Webasto ei lähde päälle ollenkaan jos tuon venttiilin johto ei ole kiinni.
                      Siis vain sisätiloja lämmitetään oletuksena.
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        sen verta vilasin loksun sisään että kyl siel webaston näkönen pömpeli on...
                        1966 Dodge Monaco
                        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                        EX:1994 BMW 750 IA e38
                        EX:1994 BMW 740 IA e38
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Vikakoodeissa taas saattaisi löytyä tuohon apua.
                          Paha alkaa arpomaan miksi ei toimi.
                          • Supa
                            • 7597
                            #493
                            Noin vanhassa ei auton diagnostiikan kautta pääse webastoon käsiksi, vasta 99->
                            Ja tuota vanhaa thermotop S:ää ei kannata kauheesti korjailla, tokihan siihenkin pääsee webaston thermotestillä kiinni mutta omien kokemuksien perusteella se on silti perseestä
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              :think meil on kyl muistaakseni duunis webaston testeri, ois se kuitenkin jees et sais toimii kaikki autossa olevat laitteet
                              1966 Dodge Monaco
                              • Supa
                                • 7597
                                #495
                                Juu toki. Meinasin vaan että helpompi vaihtaa Thermotop C kuin yrittää tuota S:ää korjailla mikäli siinä on isompaa vikaa.
