E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • _charger-
    • Jan 2011
    • 380
    nii juu totta...ehkä lähinnä rahna kysymys tällä hetkellä meinaan tänään tein leima tarkastuksen, niin löyty vaihdettavaa: etulevyt/palat, keskiraidetanko/ulkopäät, koiranluut ja takaa ylempi tukivarsi= n.450e....
    pitää kattoo jos pääsee duunin testerillä kiinni ni kattoo mitä siin on ja kattoo sit jatko toimenpiteet...
    1966 Dodge Monaco
    1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
    EX:1994 BMW 750 IA e38
    EX:1994 BMW 740 IA e38
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      #497
      Mistähän kannattaisi hommata katit tuohon 740i:hin. Epäilyttää nuo motonetin ja bilteman tarvike katit ja alkuperäset maksaa hunajaa :think
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Muurahainen
        • 9195
        Itselläni on magnaflown katti ja hyvin näyttäisi toimivan.
        • Supa
          • 7597
          #499
          Kunhan korjaa vian ennen uusien kattien asennusta, se on ihan sama onko alkuperäiset vai ei, rikki menee jos sytytys pätkii tai seos on muuten pahasti poskellaan.
          Itsestään katit ei hajoa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • H.Aulakoski
            • Mar 2008
            • 336
            Polttoainevuoto konehuoneessa
            Viimeisimmässä huollossa havaittiin polttoainevuoto ruiskutuspumpun päällä, polttoaineletkun liitoksessa. Pyysin korjaamaan. Olivat tarkistaneet letkuliitoksen pumpulta letkua lyhentämällä ja uusimalla kiristimen mutta vuotaminen oli jatkunut letkulähdöstä ruiskutuspumpun päältä eikä korjaaminen onnistunut.
            Tuomio -> Ruiskutuspumppu uusittava tai korjautettava diesel-ruiskutuspumppuihin erikoistuneessa korjaamossa?
            Itellä ei ole mitään hajua mitä tuon pumpun uusiminen tai korjauttaminen töineen maksaa? 1000e, 2000e...? Olisiko kustannuksista vinkkiä, jotta olisi helpompi päättää saako vuotaa jatkossakin...
            X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
            Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              #501
              toden näköisesti pumpun kansi vuotaa. tiivisteet ei juuri maksa mut työ maksaa enemmän. ja noi tiivisteet saa kyl vaihettua osaava teessemieskin/nainen
              tiivisteet maksaa 30€
              pumpun päälinen kannattaa pestä jarrugkiinerillä ja paineilmalla kuivaksi ja seurata sitä pesun jälkeen tarkasti et mistä vuotaa.
              puhutaan varmaan konehuoneessa olevastä syöttöpumpusta?
              osan nuero 5 alla?
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Jep,
                Juurikin kyseinen konehuoneessa sijaitseva ruiskutuspumppu. Kukahan tuon korjaisi Oulun seudulla? Vinkkejä? :think
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #503
                  Originally posted by Snow Dog View Post
                  omassani on 2 kertaa ollut resonointiääniä; ekalla kerralla kun pakoputken haitariosat oli puhki ja erityisesti vieressä oleva kannatin poikki.
                  Toinen kerta kun tankin lämpösuojan yksi kiinnike oli irronnut (=ruostunut poikki)
                  Ääni tuntuu mulla tulevan oikealta edestä ja erityisesti jos pitää lähteä ylämäkeen ts kone kuormittuu enemmän. Pitää päästä käsiksi haitariosiin ja tarkistaa kunto.
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #504
                    Originally posted by Ramzez View Post
                    Ei perhana, pitääkö varmasti paikkansa?
                    Nimittäin omassa autossani on alkuperäinen webasto ja voi siis ajastaa navin kautta ja myös lähtee poltin päälle kun kytkee "direct heating" valinnan.
                    Mistähän tuon voisi varmistaa, että lämmittääkö webasto ainoastaan sisätiloja?
                    Mulla on orkkiswebasto ja lämpiää sisätilojen ohella myös moottori, tai ainakin lämpömittari nousee reilusti, kun webaa pitää ennen lähtöä päällä.
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      • Jyväskylä / Uurainen
                      #505
                      oon ollut siinä uskossa että nämä webastot menis samalla periaatteella kuin e39:ssä, eli pienellä koodaamisella saa ajastusmahdollisuuden & lämmittämään myös moottoria..? (vai menikö se just toisinpäin mutta kuitenkin...) Jos siis ei tehtaan jäljiltä ole tuota ominaisuutta.
                      ___________________________________
                      __________________________________________________
                      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #506
                        Jep, voihan olla, että tätä on modattu jälkeenpäin.
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Ettei olisi dieselissä eri käytäntö? Sen kun voisi kuvitella tarvitsevan webastoa todennäköisemmin kuin bensakone.
                          Täytyy joskus tutkia tarkemmin että miten tuo omassa toimii. Talvella kun en autolla aja ja se seisoo kuivassa autotallissa, niin ei pahemmin ole tarvinnut webaston kanssa ihmetellä. Aina silloin tällöin käyn tallilla käyttämässä autoa ja lataamassa akun jotta pysyy kunnossa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #508
                            Ainakin 740d:ssä jos on tilattu esilämmitin niin se lämmittää vain sisätiloja.
                            Vakiona dieseleissä sitten lisälämmittimenä.
                            Muuten itse letkutuksen niin että kiertää myös koneessa nyt.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #509
                              Mikähän voisi olla vikana tuossa autossa. Aluksi epäilin sitä imusarjan huohotinta vaihdoin sen, no kylmä käynnistys ja käynti parani huomattavasti ja lopetti startatessa savuttamisen.
                              Tuo kone kuitenkin käy huonosti oli kylmä tai lämmin kun kierrokset putoavat sinne 500rpm viivalle. Vikakoodiksi antaa katin jälkeisen lambdan vaikka tässä ei katin jälkeen ole lambdaa
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • Supa
                                • 7597
                                #510
                                AC päällä vai pois?
