E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #91
    älä nyt kuitenkaan puskuria irrota, kun ne umpion alla olevat kaksi torxia saa auki 25:lla torx -ruuvarilla ihan vain irrottamalla sen umpion alla olevan 2cm korkean peitelevyn.
    + muistaa että lokarin reunaan menee "kiila" joka pitää vetää auton keskiosaa kohti
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Muurahainen
      • 9194
      Varmaan joo, eihän se nyt huutaa pitäisi alkaa, avaa sitten avaimella tai kaukkarilla.
      Nyt kokeilin. Ei soi kummallakaan avaimella vaikka avaan avaimesta tai kaukarista.
      Nyt avaimet tosin ovat koodatut autolle. Enkä viitsi tarkoituksella noiden ohjelmointia nyt hukuttaa.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #93
        Mutta ei se siinä mekaanisen avauksen tilanteessa kommunikoi sen kummemmin kaukkarin kanssa. Joten ei ole väliä onko kaukkaria koodattu vai ei.
        • Muurahainen
          • 9194
          Tarkemmin ajatellen aivan totta...
          Ilmeisesti jokin häiriö silloin kun sain hälyt huutamaan.
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            #95
            Vesijäähdytetty laturi herätetty henkiin! Vanhasta diodisillasta oli palanut yksi diodi ja yksi oli poikki juurestaan. Tilasin Saksasta kokonaisen diodisillan, lataussäätimen ja laakerit, kustannukset yht.200euroa.
            Tässä tarpeet mikäli jollakulla muulla on laturinsa kanssa ongelmia:
            Diodisilta (koko etupään koppa laakeripesineen)
            Lataussäädin
            Etulaakeri 6304 EHSR 2RS1 c3 - 17x52x17mml
            Takalaakeri 6203 2RS1 c3 - 17x40x12mm
            Soviterengas takalaakerille 40mm/43mm
            Hylomar blue tiivisteliima kasaukseen (käy jokin muukin lämpöä kestävä tiivisteaine joka pysyy joustavana)
            Itse purku ja kasaus on ihan simppeli homma, kunhan tallista löytyy perustyökalut. Tässä on ihan hyvä ohje: http://www.meeknet.co.uk/E38/Alternator/Index.htm
            Olisihan tuollaisen tehdaskunnostetun laturin saanut 450eurolla ihan Suomestakin, mutta tulipahan taas harrastettua - ja jäi pari seteliä halvemmaksi koko homma
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #96
              Jepjep, hyvä homma että alkanut saada osia erikseen. Vielä reilu vuosi takaperin en löytänyt kokonaista diodisiltaa mistään ja säätimenkin saatavuus oli heikohko.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #97
                Niinhän se tosiaan menikin...
                Kokeilemalla se selviää...
                • makko
                  • Feb 2007
                  • 72
                  • Kotka
                  #98
                  Hei onko kellää tietoa mistä vois löytyä FK High Sport alustasarjaan pelkät etu tolpat? Eli jouset ja säätö mutterit ja hilut saan vanhoista. Eli tohon sarjaan FKBM97 käypät etutolpat pitäs saada. En ole ainakaan löytänyt muuta kun kokonaisia sarjoja netti kaupoista. Jos jollain pyörii ehjiä niin olen kiinnostunut
                  -Nyt e38 740iA
                  -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
                  , e28 518i
                  KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
                    • 16491
                    #99
                    Vielä tuohon minun xenon valon sammumiseen liittyen tai ei liittyen. Mahtaako se juontaa vikaa sinne sytytin/ballasti puolelle myös kun vaikkei valoja laita päälle ja kun lähtee ajamaan niin saattaapi herjata abblendlicht prufen. Eli herjan antaa myös kun en ole edes laittanut valoja päälle. Ei joka kerta mutta usein. Vai onko tuo joku veikeä tyyli ilmoittaa että muistahan valot laittaa päälle..?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #100
                      Taitaa se auto testata sen valojärjestelmän läpi vaikka ei olisi valot päällä, ainakin niin kävi kun pakkivalo oli palanut, ei ehtinyt edes pakkia käyttää niin tuli herja peruutusvalosta mittaristoon.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Completos myy noihin osia.
                        Tosin odotan omia iskareitani vieläkin.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #102
                          Mahtaako se juontaa vikaa sinne sytytin/ballasti puolelle myös kun vaikkei valoja laita päälle ja kun lähtee ajamaan niin saattaapi herjata abblendlicht prufen. Ei joka kerta mutta usein.
                          Mulla teki juuri noin, kun sytytin oli rikki.
                          • rocroc
                            • 573
                            • keminmaa
                            #103
                            Tähän varmasti on jossain jo vastattu, mutta en haulla löytänyt, eli käykö AP:n 40/00 madallussarja fyysisesti EDC tolppaan eteen, takapää tuossa autossa on aivan passelilla korkeudella ja sinne ei ole tarkoitusta kajota.
                            AP toimii ainakin tuossa 728:ssa vakioiskarin (ei EDC) kanssa todella mainiosti. Ja onko jollakin autossa asennettuna tuollainen setti EDC:n kanssa
                            • JiPe
                              • Jun 2010
                              • 2548
                              Onkos näissä kuinka paljon rakenteellista eroa ovissa, riippuen mitenkä niissä on varustetta (turvatyynyt, tuplalasit. yms..) Eli pystyykö käytännössä karvalakkimallin oven laittamaan paremminvarusteltuun = siirtämään sen kaiken varustuksen siihen, vai puuttuko ovista joitain tukia / rakenne on erilainen. :think
                              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                              • rocroc
                                • 573
                                • keminmaa
                                #105
                                Oven sisärakenne muuttuu 95-96, vanhemmassa ei ole paikksa turvatyynylle jne. Muutoin ei eroa tainnut olla, realoem kyllä kertoo erot
