E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
    • 16447
    #76
    Originally posted by kaol View Post
    E38:ssa xenonin ohjaus umpiossa koostuu kahdesta komponentista: Sytyttimestä, joka on umpion sisäpuolella xenonpolttimon alapuolella ja control unitista, joka sijaitsee umpion alapuolella kaukovalopolttimon kohdallalla. Vika voi käytännössä olla kummassa tahansa, mutta todennäköisesti itse sytyttimessä.
    Itse löysin eBaystä erittäin vähän käytetyn sytyttimen parilla kympillä, joten ei tullut mieleenkään kotkailla universaalipalikoilla.
    Ja E38:n xenonin osat on omanlaisiaan ja vuosimalleissakin on eroja.
    Jotain näppäriä hakusanoja etsiä sytytintä ebaysta, minkä näköinen osa kyseessä? Purattaako koko umpion irti vai onko vaihdettavissa kun ovat paikallaan?
    Edit: Oliko tuossa sytyttimessä vuosimalli eroja? Kyseessä on tuo sigun -95 730
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3352
      • haapavesi
      #77
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • 2bar..ahhh
        • Nov 2004
        • 3352
        • haapavesi
        #78
        Avaatko oven avaimella vai kaukosäädöllä?
        avaimella auvotaan ovet. Onko jossain ohjeet miten noi avaimet sais koodattu et penkitkin pelaais? Ja miten vois niitä hälyjä koodailla erillailla avaimiin? Inpa? Siis avaimen kaukosäädöllä! =)
          • 16447
          #79
          Niin mulla on D2 polttimot. Onko näissä muka joku erillinen sytytin vielä vai pelkkä ballasti? Ihan pihalla ...
          • Muurahainen
            • 9194
            Jos avaat oven avaimella eikä avainta ole ohjelmoitu autolle alkaa häly huutaa.
            Voi olla että avaimen patterin loppumisen johdosta käy noin.
            • 2bar..ahhh
              • Nov 2004
              • 3352
              • haapavesi
              #81
              eli kaukosäädöllä ovia auotaan ja molemmissa uudet patterit saakohan tos ete noita penkkejä avaimen mukaa? Penkeissä muisti on kyl...
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #82
                NCsxpertilla vaan räpeltämään car/key memoryä. Sullahan oli niin tuore laite, että se jo löytyy.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #83
                  Eikai sentään?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • 2bar..ahhh
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #84
                    niinpä tietenki. taas joku vitun ohojelma rueta koneelle asentaan ja kokeilen.... plaahh
                    ja ostaan milijoona kaapelia et pelaa just tän auton ja just tän koneen kanssa...
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #85
                      Jos Saksaa tarkoitat, niin zündteil. Jos umpiot on auton alkuperäiset (tai auton ikäiset), niin sytytin pitää olla vanhemmasta, kuin 03/1997.
                      Kyseessä on tällainen osa (en ota vastuuta käykö autoosi).
                      Sytytin on kiinni umpiossa kahdella ruuvilla ja tietenkin alapuolelta (), joten puskurin ja umpion irroittamiseksi menee...
                      Xenon tekniikkaa: http://www.autowiki.fi/index.php/Kaasupurkausvalo
                      E38:n xenonit puolestaan on xenon-tekniikan alkuajoilta ja nykyaikaisen ballastin sijaan sytytin (osa #22) ja sytyttimen ohjaus (osa #21) on eri kuorissa.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #86
                        Eikö se ncsxpert koneella ole, jos inpankin asentanut. Samassa paketissahan ne tulee.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #87
                          Kannattaa sitten ihan suosiolla vaihtaa noi sytyttimen osat puolelta toiselle ja kokeilla onko vika varmasti niissä. Muutama tollanen ollut, jossa vika ei ole kummassakaan ja xenoni silti sammuilee joskus.. ei ole tullut meikäläisen taidoilla kuntoon. On kolvattu satiaisia LKM:ään ja kaikkea vikaa etsiessä.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Eikai sentään?
                            Ainakin itsellä alkoi karjua kun avain ei ollut aktivoitu autolle.
                            Sammui kyllä toisella avaimella kaukosäädöstä.
                            Vai onko ovenlukossa joku mikrokytkin joka itsellä rikki?
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #89
                              Varmaan joo, eihän se nyt huutaa pitäisi alkaa, avaa sitten avaimella tai kaukkarilla.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #90
                                älä nyt kuitenkaan puskuria irrota, kun ne umpion alla olevat kaksi torxia saa auki 25:lla torx -ruuvarilla ihan vain irrottamalla sen umpion alla olevan 2cm korkean peitelevyn.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
