E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #241
    Et sattuis eteen tarvitsemaan? Löytyisi 4-mäntäsille satuloille vielä hyvät palat+levyt
    Kyselinkin sulta noita jo aikasemmin. Mutta osottautukin, että takajarrut vaatii remppaa, etujarrut on aikasempi omistaja tainnut uusia satuloita myöden.
    Originally posted by Ramzez View Post
    Vastasin jo toiseen topikkiin, mutta AD varaosamaailmasta kannattaa kysellä. KL:ssä olisi myytävänä Zimmermannin jarruosia suht edullisesti.
    Pitää kysästä. Jos ei hirveenä eroa tule niinn taidanpa tilata tuolta CarPartsilta, kun homma on mennyt aikasemmin sen verran mallikkaasti.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • Supa
      • 7597
      #242
      Aa niin se olit sinä, ei voi muistaa enään
      No jos joku muu tarvii niin löytyy levyt+palat eteen uudenveroiset, käy 4-mäntäisiin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        NYT OLISI PIENI ONGELMAN POIKANEN!
        Huomasin tuossa pihaan tullessa kun löin pakkia päälle niin pohjasta kuuluu jonkinmoinen kilahdus. Samalla kokeilin lyödä D:n päälle ja samanlainen kilahdus kuuluu siitäkin. P:n kun lyö päälle niin ei kuuluu mitään. Voiko tuo ääni tulla laatikosta? Laatikko korjattu Gearmanilla viime heinäkuussa.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • TFV
          • 3080
          Joku kardaanin nivel
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            No siihen tulokseen melkein itsekkin tulin että joku kardaani/perä vika tuon on pakko olla. Laatikko ongelmalta tuo ei kuullosta, laatikko toimii kuin ajatus. Täytyy päästä nosturille ja paikallistaa tuo ääni.
            MYSTINEN.FI
            • Tou
              • Jun 2007
              • 2
              Jeps, toki voi ostaa tuon pumputtoman version ja siirtää venttiilit, karat ja tiivisteet vanhaan runkoon.
              Tuossa muutama viikko sitten painin saman idean kanssa.
              Hain käytetyn E53:sen venttiilit ja tulipahan huomattua ainakin sellainen kommervenkki että päätyjen halkaisijat olivat eri, joten jäipähän kokeilematta.
              Laitoin sitten pumpun ja venttiilit E39 528:sista, eroa oli pumpun virtaliittimen paikka ja vesiventtiilien toinen lähtö oli suora. Tuli onneksi mukana E39:sin letkut joista sai sitten patentilla veistettyä sopivan letkun.
              E38 740 -94
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                #247
                Moniurahihna ja kiristin pitäisi vaihtaa seiskaan, mutta mikähän tuohon nyt käypi kun tuntuu tarjolla olevan useampia? vai pitääkö käydä mittaamassa autosta? Auto -96 m62b44.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • Supa
                  • 7597
                  #248
                  Näkyy esim realoemista.
                  Ilmastoinnin hihna: 5KX1004
                  Päähihna: 7KX1629
                  Löytyy uudenveroiset hihnat varastosta, jos kiinostaa niin tarjoa
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #249
                    Ja jos kysymys koskeekin hihnojen sijaan niitä kiristimiä, niin tarkoitatko hihnapyöriä vai kiristimiä? Kaikki hihnapyörät on halkaisijaltaan 70mm.
                    Jos kiristinrullia/hihnapyöriä, niin tarvitset:
                    - Ilmastoinnin hihnalle: 11281731220
                    - apulaitehihnalle: 11281731220 ja 11281704500
                    Kiristimet:
                    - ilmastoinnin hihnalle: 11281736857
                    - apulaitehihnalle sama: 11281736857
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kiristimiäkin on sitten tarjolla monenlaisia. Myytävänä on täydellisiä paketteja ja sitten sellaisia, missä myydään kiristimiä (belt tensioner) ja rullia erikseen. Car Partsista ei tainnut kaikkea saada (jos nyt ylipäätään sieltä tilaat), mutta KL:stä pitäisi kaikki löytyä VIN-numerolla.
                      • renze
                        • 92
                        Tarviiko suuttimia jotenkin koodata autolle kun niitä vaihtaa vai riittääkö vaan uuden asennus? Autona 740dA -00 eli M67 koneella.
                        exät:
                        740dA -00
                        Z3 roadster 2.8 -99
                        325 sedan -95
                        • Supa
                          • 7597
                          #252
                          M67 tapauksessa ei. Ainoastaan jos vaihdat yli 3 suutinta pitää "harmonisointi arvot", tarkoittanee korjausarvoja, nollata.
                          EDIT: Tiedustelit toisaalla humppauksesta. Inpalla ei syystä taikka toisesta näy nuo korjausarvot. Näkee DISsillä kun menee balance test testimoduuliin.
                          • renze
                            • 92
                            Tuohon autoon vaihdettiin yks suutin ja sen takia just kyselen. Suuttimen vaihto tehtiin ilman koodailuja, käynti parani vähän muttei täysin sellaiseksi jota odotin. Esimerkiksi Forten jälkeen kone kävi tyhjäkäyntiä täysin tasaisesti muttei auttanut kuin pariksi viikoksi. Nyt viallisen suuttimen vaihdon jälkeen humppaa edelleen mutta huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Sen takia kysyin.
                            exät:
                            740dA -00
                            Z3 roadster 2.8 -99
                            325 sedan -95
                            • Supa
                              • 7597
                              #254
                              Oliko niitä korjausarvoja katsottu?
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #255
                                Edellisistä tulikin mieleen, että onko E38:n M51 moottorissa sellaista diagnostiikkaa, että siihen pitäisi päästä kiinni INPAlla tai vastaavalla? Omassa INPAssa ei ole E38:n moottorivalikossa M51-moottoria ollenkaan, mutta esim. automaattilaatikon puolelta näkee kyllä moottoriin littyvää tietoa livedatasta.
                                Myöskään Carsoftilla en ole päässyt kiinni tuohon moottorinohjaukseen.
                                EDIT: Tämä selvisi Googlen avulla. Vaati BMW_ALT.ENG -tiedoston muokkaamista...
