E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    #481
    Samalla tavalla mullakin valehtelee penssamittari tyhjähköllä tankilla, ja on valehdellut e39:ssäkin...
    En aivan näe logiikkaa miksi myös mittarin pitää näyttää vähemmän jos toimintasäde pienenee :think siksi että kaikki eivät seuraa Range lukemaa ennenkuin se lävähtää näytölle 50km ennen tyhjän potkaisua?
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Sitä minäkin olen miettinyt, että miksei mittari näytä aina sitä lukemaa, mitä tankissa oikeasti on ainetta. Ei se polttoainemäärä siellä itsekseen kasva ja raskaammalla kaasujalalla se kuluu nopeammin, joten saman asian se polttoainemittari ajaisi, vaikka laittaisi näyttämään pelkästään sitä lukemaa, mitä tankissa on ainetta.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #483
        Näyttääkö obc:n salavalikosta katsottuna sitten todellisen bensamäärän? Pitänee testata seuraavan kerran kun mittari taas näyttää omiaan. Tässä yksi päivä kun lähdin pihasta niin range näytti 17km, vähän aikaa ajelua motarilla niin olikin jo +100km
        Mistähän löytäisi ovien alalistat edullisimmin? Koitin saksan ebaysta katsella mutta oli vissiin väärä hakusana kun ei oikein tuntunut löytyvän. Eihän nuo kyllä marmorillakaan mahdottoman kalliit ole(100e/sarja?).
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          #484
          Sitä kautta kyllä näkyy aktuaalinen määrä. Ainakaan se ei minulla elä ajotavan tai muun olosuhteen muutosten mukaan.
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #485
            Onko E38:ssa Isofix-kiinnitys todella harvinainen vai eikö nettiauton myyjät osaa merkitä sitä varusteisiin?
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • ihi
              • 243
              • Kota
              #486
              Vakiona ei ainakaan facelift 750i:ssä näytä olevan. Jostain lisävarustelistastahan se pitäisi löytyä jos sellaista edes on ollut saatavilla.
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • 3352
                • haapavesi
                #487
                on niitä ollu mut e39:ssä yleisempi...
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #488
                  Kuskinoven ikkunanostimen katkaisijan automatiikka toimii vain alaspäin, eli yhdellä painalluksella menee alas mutta ylöspäin joutuu pitämään nappulaa pohjassa koko matkan. Onko kokemusta saako tuota korjattua vai ostanko uuden/käytetyn katkaisijapaneelin?
                  edit: purin takaoven ikkunakatkaisijan koska sekään ei toimi, ja tuo vaikuttaa jo sellaiselta että ei ole korjattavissa ainakaan meikäpojan taidoilla. joten ebaysta tilaukseen korvaava osa.
                  Originally posted by Noxman View Post
                  Tuo on myös ohjelmoitava ominaisuus mikäli ei ole aikaisemminkaan toiminut. NCS Expertillä löytyy comfort close ja open tms. kohdat erikseen.
                  Katkaisija vaihdettu eikä toimi vieläkään kuskin oven automatiikka. Pitääkö se nyt koodata tjsp. vai saako tuota kotikonstein pelaamaan? Vaihdoin myös takaoven katkaisijan ja se on nyt täysin mykkä. Onko ostamani katkaisija rikki vai pitääkö tuokin "ohjelmoida"?
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #489
                    tupla
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • peto2
                      • 8291
                      #490
                      Koodaamalla saa automaattitoiminnon päälle/pois, ylös/alas jokaiseen oveen erikseen.. Olisko edellisellä koodarillä käynyt kämmi :think
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #491
                        Ok. Entäs tuo takaoven ikkunakatkaisija, siihen vaihdoin käytetyn osan tilalle kun vanhalla lasi meni vain alaspäin. Tuo "uusi" ei sano mitään. Kai sen pitäisi toimia ihan ilman mitään koodailuja?
                        • peto2
                          • 8291
                          #492
                          Kyllä kytkin on pelkkä kytkin, ei tarvi koodailla.
                          • ihi
                            • 243
                            • Kota
                            #493
                            Real OEM väittää, ettei tehtaalta lähtiessä ole ollut yhdessäkään e38:ssa. Ja e39 vasta 2003 eteenpäin. Koko systeemihän on tuoreempi kun uusin pre facelift e38, joten jos tällaisia jostain on löytynyt, niin ne on väkisin olleet jotain jälki asennuksia. Muistatko tarkemmin millaisista seiskoista oot noita tavannut?
                            • makko
                              • Feb 2007
                              • 72
                              • Kotka
                              #494
                              Eikö auton vm-95 etupuskuri mene heittämällä vm-97 autoon. Ei kai siinä välissä mitään muutoksia ole tapahtunut?
                              -Nyt e38 740iA
                              -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
                              , e28 518i
                              KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #495
                                ei nyt varsinaisesti liity mitenkään e38, mutta ex. preFL -99 (valmistus 8/98) e39ssä oli isofixit, joten vois kuvitella, et ois seiskaankin saanu.
                                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
