E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    elikkäs tuossa kesällä tuli etiskeltyä että onko tehty joku viritys jonnekkin kun ajovalot syttyy heti kun kääntää virrat päälle ja vipukin 0 asennossa kun eikös niitten pitäisi syttyä vasta kun on ajovalo asennossa? tuli purettua sieltä täältä mutta en löytänyt mitään virikoisia. eipä tuo ole haitannut... olishan se mukava annelit päällä ajella
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #512
      eihän tehopesu pese ajovaloja, tai ei ainakaan mun vehkeissä. Ja siis tulviiko säiliö korkista yli vai?
      Aijaa? Kyllä, se pienempi säiliö tulvii korkista yli kun käyttää tehopesua. Milloin noiden ajovalopesureiden sitten pitäisi toimia? Jostain osu silmään että joka viides kerta kun pesuria käyttää? Painoin 10 kertaa eikä sieltä tullut mitään. Myöskin se isompi säiliö tulvi viimeeksi yli kun täytin sen, liekkö tuo täyttöputki irti sieltä säiliöstä.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Supa
        • 7597
        #513
        Ensimmäisellä kerralla ja joka viides. Siis normaalisti viiksestä käytettynä.
        Tehopesu = paino viiksen päästä.
        En muista miten mulla teki.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #514
          en tajua miten Se voi tulvia korkin kautta. Mutta siis tehopesusta tyypillisesti lähtee vain yksi letku, joka haaroittuu konepellissä. Ensisijaisesta säiliöstä menee ajovaloille Supan viestin mukaisella logiikalla, mutta jos neste on tarpeeksi vähissä niin ei enää ollenkaan. Eli täytä ensin säiliö ja kokeile sitten, jos ei auta niin tarkista ajovalopesurin pumppu. Jos tuulilasille tulee nestettä niin siltä osin pitäisi olla kunnossa eli ei putkistorikkoja tai suutinvikoja tehopesussa/tuulilasipesussa.
          ajovalopesun toimimattomuus on ensisijaisesti pumppu tahi liitinvika.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • rattiandy
            • Aug 2012
            • 71
            • Vihti
            #515
            750:istä olis tarkoitus viikonloppuna tarkistaa tuo kuuluisa öljypumpun pulttiongelma. Mites oletteko pistäneet tiivisteliimaa öljypohjan tiivisteen väliin vai vaan suoraan kiinni?
            Toinen asia: ratissa tuntuu pieni klappi keskialueella, onko jotain tiettyä paikkaa/osaa josta probleemaa kannattaisi alkaa etsiä? :think
            E70 LCI 30d -11
            ex. F32 435i -13
            ex. e60 M5 -05
            ex. e87 120d M-sport -05
            ex. e65 745i -02
            ex. e60 530d -04
            ex. e38 750iA -98
            ex. e60 530d -03
            • zener
              • 14909
              Originally posted by rattiandy View Post
              750:istä olis tarkoitus viikonloppuna tarkistaa tuo kuuluisa öljypumpun pulttiongelma. Mites oletteko pistäneet tiivisteliimaa öljypohjan tiivisteen väliin vai vaan suoraan kiinni?:think
              Eikai V12:ssa ole koskaan moista ongelmaa ollut. Mutta kai senki voi tarkistaa ja samalla ketju oikeeseen kireyteen.
              Uusi tiiviste, ei tarvi liimaa.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #517
                Se on kuuluisa lähinnä kasikoneissa. Mutta eihän Se huono ole tarkistaa. Ei liimaa.
                simpukan kireys, ohjausakselin ristinivelet.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Mainittakoon, että kaikilla niillä joilla eivät lampunpesurit toimi, niin kannattaa tsekata sulake. Ei olisi ensimmäinen kerta kun edellinen omistaja on halunnut olla käyttämättä lampunpesureita ja nypännyt sulakkeen pois. Toki jos auto on ollut omistuksessa jo pidemmän aikaa, niin sitten tämä tuskin on ongelma.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #519
                    Se johtuu siitä, että vähintään toisesta pissapojan suuttimesta on takaiskuventtiili jumissa. Takaiskuina toimii pienet kumitapit, jotka syystä tai toisesta pääsee ajan myötä taittumaan (etanolin ansiota?) ja tällöin takaisku ei enää toimi.
                    Suomeksi: Tehopesu tulvii siksi, että sieltä tavan säiliöstä tuleva neste menee suuttimien kautta suoraan tehopesun säiliöön.
                    Tulvivan tehopesusäiliön lisäksi oireita on, että tuulilasille tuleva suihku on paineeton ja nestettä ei ala tulla suuttimista heti, kun viiksestä vääntää, vaan pyyhkijät ehtii lähteä ensin liikkeelle.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Olapade
                      • Nov 2007
                      • 262
                      • Häslinki
                      #520
                      Ja loogista myös, että jos valot eivät ole päällä - niin vettä ei tule missään asennossa.
                      M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #521
                        ok, en ole ikinä törmännyt moiseen vaikkakin ihan looginen juttu: paine katoaa aina helpointa reittiä. Mulle on molempien omien kanssa käynyt niin että letku irtoaa suuttimesta ja sitten nesteet valuu releboksin kautta alas. Tosin tämä lienee siksi että takaiskuventtiilit ovat toimineet mutta suuttimet olleet tukossa. Ilmeisesti olet tehnyt post mortemin jollekin suuttimelle?
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Uddiz83
                          • Feb 2013
                          • 126
                          Semmoista asiaa pitäis pitkästä aikaa kysellä täältä kun ei oo kummiskaan ollut täällä oulun seudulla kovin isoja pakkasia vielä mut etuovet vähän tykkää temppuilla kylmänä välillä ei tahdo lähtiä auki tai sit jos lähtee niin niitä ei saa kiinni:think ja enimmäkseen kuskinovi temppuilee? ja on laitettu lukkoöljyä lukkoihin
                          Nykyinen
                          E38 740IA -95
                          EX
                          E36 Sedan 316i -91
                          E30 M3look 316l -89
                          E30 M3look 323i -89
                            • 10257
                            #523
                            Uitat vaan ne lukkolaitteet kunnolla aseöljyssä,niin kosteus poistuu ja öljy jää voiteluaineeksi.Kyllä pitäisi auttaa,jos lukoissa ei ole mitään vikaa.
                            • Uddiz83
                              • Feb 2013
                              • 126
                              Joo ei niissä kyllä oo ollut minkäänlaista onglemaa muuten että aina on muuten lähtenyt auki ja mennyt kiinni. ja pitääpä nyt ens viikolla ku saa kortin takas niin käydä ajamas auto lämpimäks ja laittaa kunnollain tuota aseöljyä niin jospa se sit alkais vörkkimään
                              Nykyinen
                              E38 740IA -95
                              EX
                              E36 Sedan 316i -91
                              E30 M3look 316l -89
                              E30 M3look 323i -89
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #525
                                Aika yleistä tuo kai on. Minulla oli sama että useimmiten kuskinoven kanssa sai painia. Varmasti kunnon rasvaaminen auttaa. Itse laitoin sisätilanlämmittimen niin sekin auttoi.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
