E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by 174000 View Post
    211€ pari. Ja tosiaan aamulla 10 aikaan soitin ja kolmen jälkeen sai hakea päivällä. -20% alennus näytti olevan kuitissa.
    No jaa, KLIK. Vähän yli 180€ toimituskuluineen Lemförderit Saksasta. Mutta tietysti tuossa sinun tapauksessasi iso etu on se, että tukivarret sai vielä saman päivän aikana matkaan. Mutta jos homman kanssa ei paniikki ole ja muutakin osaa joutuu vaihtamaan, niin melkein ostaisin osat Profiteilestä.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #962
      No juu, tuo olisi ollut jo siinä rajamailla, että olisi voinut odottaa Saksan pakettia. Isomman satsin kanssa tietenkin etu kääntyy selvästi ebayn puolelle, mutta tällä kertaa tarvitsee onneksi vain nämä. Viime kesänä taisi mennä muut etupään hilut. Mutta toisaalta iso plussa tuo lyhyt toimitusaika, josta jokusen kympin maksaa mielellään.
      Vertasin itse tähän, jossa 30€ toimituskulut. http://www.ebay.de/itm/Lemforder-Que...item43c6883654
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        kysymys nafta e38 omistajille, onko auto minkälainen käytökseltään verrattuna bensaan? Kokoajan tässä kuumottelisi diesel seiska käydä hakemassa, mutta veikkaanpa että noissa neljälitrasissa kun menee turbo tai sen laakerit niin ollaan taas tonnin rempassa... sitten taas tuo kolmelitranen diesel ei varmaan liiku mihinkään kun auto painaa toista tonnia? Bensakoneisesta kyllä elämän parhaat muistot, mutta tiedä sitten miten se diesel?
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • mikron
          • 2174
          • Himas
          #964
          Voiko vika tankin huohotuksessa tehdä sen, että tankkia ei saa tankattua täyteen?
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            #965
            ehdottomasti voi. tankkauksen aikana ei pääse tarpeeksi ilmaa pois tankista niin ei sinne mahdu polttoainettakaan. odottamalla saa tankattua täyteenkin mut saa ootella hetken....
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • mikron
              • 2174
              • Himas
              #966
              Pitääpä söörtsäillä tankin huohottimen vaihdosta.
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • JiPe
                • Jun 2010
                • 2548
                730dA osalta löytyy itseltä koeajon verran kokemusta. Ei kyllä itselläni tullut siinä vastaan tehon puutetta. Eihän se nyt urheiluauto ole muutenkaan. Mutta kannattaa ehdottomasti käydä koeajolla ko. moottorilla eikä hyljätä suoralta kädeltä. Kai tuo dieseli sen verran vähemmän ainetta ottaa, että kannattaa dieselvero maksaa. Neli litraisesta ei ole kokemusta. Yleisesti diesel koneen käytös oli ettei auto "repinyt" missään vaiheessa, vaan hyvää tasaista kiihtyvyyttä. Eli mielestäni kyllä seiskaan sopiva, jos ei kiinnitä huomiota äänimaailmaan.
                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                • rattiandy
                  • Aug 2012
                  • 71
                  • Vihti
                  #968
                  Kysymys jollekkin toiselle 750 omistajalle: Kun sammutatte auton (konepelti auki) kuuluko koneesta pikkainen suhaus vielä sammumisen jälkeen? Itse huomasin kyseisen äänen tänään ja ihmettelin että onkohan siellä jotain irti.. Sama juttu jos pelti auki antaa pikaisesti vähän kaasua kuuluu koneesta pieni suhaus. Normaaliako? :think
                  E70 LCI 30d -11
                  ex. F32 435i -13
                  ex. e60 M5 -05
                  ex. e87 120d M-sport -05
                  ex. e65 745i -02
                  ex. e60 530d -04
                  ex. e38 750iA -98
                  ex. e60 530d -03
                  • mikron
                    • 2174
                    • Himas
                    #969
                    Ainakin M54B25 -moottori päästää suhauksen sammumisen jälkeen.
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Miten E38:ssa kestää etuiskarien yläpäät? Olen aikeissa vaihtaa eteen madallusjouset ja samalla ajattelin, että jos vaihtaisi kaikki yläpään osat, ettei sitten tarvitse enää jälkikäteen niiden kanssa pelata. Mietin vaan, että teenkö turhaa työtä, jos vikaa niissä ei ole ennestään? Suojakumit nyt ainakin vaihdan, kun eivät maksa juuri mitään ja ne yleensä ensimmäisenä menevät, vaikka vanhat tosin ovat vielä ehjät.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #971
                        Kyllä ne kestää. Rakenne on täysin erilainen + huomattavasti järeämpi, kuin esim. E39:ssä.
                        Laakeritkin on helppo puhdistaa ja voidella.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Facelifted
                          • Mar 2013
                          • 87
                          • Ilmajoki
                          #972
                          Tais selvitä se vika jarruvalo herjasta yms. Pari pvä sitte hävis kaikki valot oikealta takaa. Alootin vähä tutkimaan nii kivasti oli vettä sielä akun alla. Nyt enää tehdä uus liitin ja kattoa miten käy..
                          730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                          My only superpower is being invisible to womans.
                          • rattiandy
                            • Aug 2012
                            • 71
                            • Vihti
                            #973
                            Onko 740:n ja 750:n putkiston keskiäänenvaimentajat identtisiä? Siis se iso vaimennin jossa putket yhdistyvät ennen takapönttöjä. :think
                            Niin ja jos jollakulla on semmoinen nurkissa turhanpanttina niin voisin olla kiinnostunut ostamaan.
                            E70 LCI 30d -11
                            ex. F32 435i -13
                            ex. e60 M5 -05
                            ex. e65 745i -02
                            ex. e60 530d -04
                            ex. e38 750iA -98
                            ex. e60 530d -03
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #974
                              Muuten olisivatkin, mutta 740i:n putket on 55mm ja 750i putket 60mm.
                              Voi siis ahdistaa, jos laitat pikkumoottorisesta vaimentimen.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #975
                                Suuntavakaus ongelmaa
                                Arvon tietäjät.
                                Käytin auton jokakeväisessä alustatarkistuksessa, kun auto tuntui luikertelevan 18" orkkiskoon uusilla renkailla. Auto lähtee hakemaan sivuttain urissa ja ratilla pitää kompensoida vasemmalle mennäkseen suoraan. Hyvällä asfaltilla auto menee nätisti ja talvirenkailla, jotka ovat 215/65/16 ratti on suorassa ja urat eivät tunnu.
                                Nyt siis vaihdettiin eteen reaktiotangot molemmille puolille + nelipyöräsuuntaus. Muualla ei korjaamon mukaan ollut väljää. Viime kesänä eteen meni alatukivarret, taakse ylemmät tukivarret ja narinahelat ja integral linkit. Vaihdetut osat ovat orggisosia. Eilen tuli ajettua suuntauksen jälkeen enemmän ja kyllähän ne urat vieläkin tuntuvat ja rattia saa kääntää edelleen vasemmalle mennääkseen suoraan, jopa enemmän kuin ennen suuntausta.
                                Ilmeisesti jossain on edelleen väljyyttä vai menikö suuntaus jossakin pieleen? Suuntausraportti ohessa.
                                '02 VW Golf 1.4i
