E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zener
    • 14887
    No sillon on sensoreita pimeänä ja näkee inpalla kivasti. Toki johtosarjavikakin mahdollinen.
    Myös antureita kuuntelemalla kuulee mikä on mykkä ja mikä ei. Eli korvaa kiinni anturiin ja kuunteleen pitääkö pientä tikutusta, jos pitää ni toimii.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #872
      Myös sormella tuntee mikä tikittää ja mikä ei
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • zener
        • 14887
        Varmasti, myös varpailla voi kokeilla, jos siltä tuntuu.
        F10 520dA '11 klick
        • enmity
          • Jul 2010
          • 26
          • lahti
          #874
          Originally posted by mikron View Post
          Orggis kasettimankka navin yhteydessä. Takana cd-boxi.
          Täytyy perehtyä tohon takaluukun mekanismiin.
          Olipahan nopeat vastaukset. Kiitti!
          Lisää vaan öljyä luukun moottoriin, löytyy akun takaa..
          ohje http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Hyd..._Boot_Info.pdf
          t. se yksi lahden 750, mikä vaihtuu kohta jeeppiin
          Tojota supra mk3 turpo
          BMW e34 518
          Chevy van 6.2d
          MB "ponttooni"
          Chevrolet apache stepside pickup 350cid '58
          ex e38 750, e39 525tds, e36 325 coupe, e30 318 '87, e34 535 '88, audi 80 2.6 quattro, MB w201 2,5d, 2x mb w124 2.5d, mb w124 230ce, hilux '99
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #875
            Täytyypä lisäillä. Oliko se niin että sinne käy atf? Vai mikä vaan hydrauliöljy?
            Olis ollu kiva nähdä sun seiska. Mutta aina ei aikataulut käy yksiin. Kesärenkaat tarttis hommata tohon. 18" oem vanteet löytyy missä on kulahtaneet kumit. Oliskohan ollu nimeltään double m spoke?
            E: Parallel Spoket taitaa olla.
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • Tatsga
              • Mar 2004
              • 437
              Et ilmeisesti ostanut ko yksilöä? Teitkö tarjouksen? Vissiin samasta yksilöstä soittelin ja myyjä sanoi auton menevän maanantaina koeajoon.
              Joo en ostanut koska en edes kehdannut tarjota summaa jonka olisin ollut valmis maksamaan autosta jossa on valmiina tuollaiset viat. Mopo läks käsistä ja budjetti tuplaantu. Tutulle autontuojalle annettu tehtäväks hakea saksasta priima 740i. Muutama yksilö on jo agenttien käsittelyssä...
              E30 "318is 8v" touring
              E30 325cid 5.3 LS-V8
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #877
                Kysytääs ny täältä ennenku laitan meiliä tuonne Bmautosporttiin. Onko nämä Parallel Spoket jotku kopiot?
                edit: pakkohan niiden on olla kun uusiksi väitetään.
                Mihin taivaisiin se budjetti nousi?
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • ihi
                  • 243
                  • Kota
                  #878
                  Aeroshell Fluid 41 jos sinne tavalliset hydrauli tai loota öljyt kävis, niin luulis niitä käytetyn alkujaankin.
                  • Imohtep
                    • Oct 2009
                    • 13
                    E38 trippi ja kello
                    Osaakohan joku kertoa, mikäköhän mahtaa olla vikana, kun kelloa ei saa pysymään ajassa ja trippi nollaa joskus itse itsensä, esim. yön yli seistessä.
                    Akku on suht uusi ja mitään muuta häikkää ei ole...
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #880
                      Tuli tuossa heräteostoksena hankittua semmoinen jbl-aktiivibasso konttiin, kun halvalla sai... Mistä ne korkeatasosignaalit saisi helpoiten ryöstettyä? Eli tässä e38:ssa on ihan perussoitin ja cd-vaihtaja kontissa...
                      Ps. Mtkäs on e38 sumuvalpolttimot tyypiltään?
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        #881
                        Nehän taitaa ihan perinteiset H3:set olla.
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • Facelifted
                          • Mar 2013
                          • 87
                          • Ilmajoki
                          #882
                          Omassani on ainakin ihan normaalit H3 polttimot sumuvaloissa.
                          730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                          My only superpower is being invisible to womans.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #883
                            Eihän tuossa - osaa zenonit etsiä
                            • Tatsga
                              • Mar 2004
                              • 437
                              Reiluun kymppiin jolla pitäis saada alle 100tkm ajettu yksilö ekalta omistajalta täydellisellä huoltohistorialla... Jos ei aina ostais nettiauton halvinta yksilöä?
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Kuulostaa hyvältä, ja kunhan muistat etsiä myös hyvin varustellun, niin ei rupea se sitten harmittamaan myöhemmin.
                                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
