E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #931
    Kuinka hitaasti? Siinä on tarkoituksella viive ettei ihan heti kuormita konetta turhaan. Muutenhan tuo kuulostaa normaalilta.
    No ehkä ~minuutissa. Ai tuo on normaali latausjännite? Eikös se saisi olla siellä 13,8-14,4v?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #932
      Olen tässä aktiivibassoa asentamassa ja kontissa ei ollutkaan radiomoduulia, mistä piuhoja vetää. Eli takakaiutinjohdot haussa.
      No nyt on purettuna kuskinpuolelta etu- ja takaoven välinen pilariverhous, jonka takaa paljastuu takaoveen menevät johdot. Eli paksu nippu, missä on ainakin 10 johtoa ja sitten kierteelle vedetyt kaksi erillistä johtoa. Mitkä on kaiutinjohdot? On epäilys, että ne olisivat nuo kierteelle vedetyt kelta oranssi - siniset tms.
      Osaako joku varmistaa?
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Johdoista en tiedä, mutta siitä bassosta tuskin paljoa kuuluu, jos et jotain reikää ole tekemässä ohjaamon puolelle tai sitten ikkunat auki kuuntele. :think Se on kontti melko hyvin eristetty. Suksiluukkuunhan näitä on viritelty, jotta kuuluisi kabiininkin puolelle.
        Kyllä tuo laturin jännite saisi minustakin olla 14V pintaan. Ootko ampeerimittarilla mittaillu paljon sieltä tulee virtaa?
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #934
          En minä siitä kuuluvuudesta kysellyt... Ensimmäisen tein jo 2008 ja kuului hyvin. Silloin tosin oli johdot jo valmiina autoa ostaessa
          Eli minkä väriset johdot on takakaiuttimille vasemmalla?
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            No hyvä, kunhan varmistin..
            Löytyiskö tuolta:
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #936
              Ei ole muuta mitattu kuin tuo jännite laturilta.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #937
                Oli se kierteellä oleva paripiuha se kaiutinjohto Nyt kun herätteen jostain keksisi:think
                • xpro
                  • Aug 2012
                  • 250
                  • varkaus
                  #938
                  pistähän infoo mistä löysit mitkäkin piuhat ja kuinka vedit ne. itsellä ollut sama operaatio pitkään mielessä..
                  • Supa
                    • 7597
                    #939
                    Kyllä se on aika tarkkaan sen 13,7 paikkeilla vanhemmissa vehkeissä, uudemmissa enemmän.
                    Ei mitään vikaa siis.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #940
                      Eli takaoven kaiutinjohdot löytyy seuraavalla tavalla:
                      1) pura kuskinoven ja takaoven kynnyslistat (kynnyskotelo)
                      2) pura etu- ja takaoven välinen pilarin verhous (alaosa)
                      3) löytyy paksu nippu johtoja sekä kierteiset keltaiset johdot (kaiutinjohdot)
                      4) rosvoliittimet noihin keltaisiin ja sieltä vetelet konttiin tarvittaessa kaiutin --> rca-adapteri
                      5) virta sieltä akun luota, löytyy vapaita sulakepaikkoja
                      6) maihin akkuun tai johonkin pultin alle
                      7) heräte jostain, mistä?
                      Minulla siis ihan karvalakkihifit, ilman navia, dsp:tä jne. Ei edes radiomoduulia kontissa.. Millähän hakusanalla googlesta tuota herätehommaa lähtisi tässä tapauksessa etsimään. Ei ole vielä tärpännyt tämmöiseen perussoittimeen...
                      Ps. Onko cd-vaihtajalle oma herätteensä?
                      • xpro
                        • Aug 2012
                        • 250
                        • varkaus
                        #941
                        kiitokset. tuota heräte hommaa itskiin miettinyt. saisikohan siitä gsm boxilta jostain...:think mulla ainakin sellanen löytyy.
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #942
                          saakohan tuota auton omaa puhelinta toimimaan mitenkään kun soitin vaihdettu?:think MID kyllä on paikallaan mutta ilmeisestikkin luuri ottaa virran alkuperäiseltä soittimelta? löytyi ainakin soittimen takaa irrallaan sellainen antennijohdon tyypinen piuha. ja siis tällä hetkellä MID:issä ei vilku siinä tel kohdassa edes se punainen valokaan..:think
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Itsellä se ainakin on noin toiminnassa. Soitin ihan jotain muuta kuin orkkis.
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #944
                              hmm... mikähän tuossa sitten oikein kiikastaa... puoli autoa purkanut ja johtoja tutkinut ja mielestäni kaikki muut on kiinni paitsi juurikin se soittimen takana oleva antennin johdon tapainen..:think ja sulakkeetkin on paikallaan. ja tosiaan ei välky tai mitään muutakaan valoa siinä tel napin kohdalla. ja kaksi eri puhelintakin on joilla kokeiltu että onko puhelimessa vika. tässä siis se nokian kännykkä versio keskikonsolissa.. mistähän vikaa etsisi oikein.. :think vai onko siinä ns soittimen johtosarjassa joku piuha mikä on puhelimen virtajohto ja täytyisi olla kiinni? kun siinä pari jotain irrallista johtoa.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                No itsellä tuo wanhempi versio: luuri johdon päässä.
                                Toimii vaikka ottaisi mankan pois kokonaan.
